Giúp đỡ ráp 12V->220V inverter
  • #91
    ban oi cho minh hoi mach nho ben duoi dung de lam gi va ko co no mach lon ben tren co hoat dong duoc ko vay
    • #92
      Nguyên văn bởi sidesignvn Xem bài viết
      Tình hình điện đóm như này ba miền đều mất điện.
      Tôi có tìm hiểu trên thị trường bây giờ rất nhiều bộ chuyển đổi làm sẵn giá từ 500k đến 1500k cho một bộ khoảng 500VA(300W). Hôm rồi nghiến răng bỏ ra gần 2M mua một bộ gồm bình điện + biến áp nạp + bộ kích diên SDA-500 của Trung Quốc. Bộ kích này mua rời là 450k.
      Nguyên lý của SDA-500 là rung điện từ 12VDC tăng áp, nắn lọc lại thành 230VDC, sau đó băm thẳng thành điện áp ra 220VAC sóng vuông. Cầu nghịch lưu đầu ra dùng 4 chú IRF840. Nhưng khả năng chịu xung quá tải hơi kém nếu dùng với đèn, quạt thì tôi thử dùng đến khoảng gần 200W không vấn đề gì nhưng chỉ dùng mỗi 1 tivi 19in bật lên phát chết ngay. Tôi đổi bộ khác lại chết bởi tivi, bây giờ là bộ thứ 3 nghĩ cũng bực, mất điện mà dùng được tivi thì hơi phí nên quyết định tự bổ ra sửa.
      Hiện tại tôi đang gặp khó khăn con công xuất rung từ 12VDC lên đóng vỏ TO220 (giống con 7805) nhưng thằng tàu nó mài mất nhãn nên không biết là con gì. Tôi sử dùng con IRF540 vào thì chỉ dùng đến 40W đã nóng dãy (mặc dù con này theo datasheet chịu tới 28Amp Max) không chịu được, chẳng nhẽ lại dùng con IRF có kích thước to hơn hẳn thì khó lắp vào vỏ hộp của nó.
      Có bác nào biết con FET kênh N nào dùng ở điện áp 12VDC nhỏ như con 7805 mà dòng liên tục đạt tới 20-30Amp, hoặc biết chính xác con mà thằng Tàu nó dùng thì chỉ dùm với.
      con 3205 hay con RU6099 đó bác
      • #93
        con 3205 chịu 110A con RU6099 chịu 120A con này 12k 1 con
        • #94
          Những con IRF các bạn xem hình số 8 trong datasheet để biết dòng tối đa của mosfet ứng với tần số và điện áp Uds.
          n
          ĐT: 0986 492 489
          Tham khảo:
          bxngoc Nothing to reveal Tìm hiểu thêm về bxngoc
