Nguyên văn bởi bboyminh
Cách tính công suất mạch nghịch lưu ??????????????
Hôm nay em đã bắt tay vào làm mạch này. Cắm bo test thấy thất vọng quá .Điện áp ra 115V (không tải) ,50v(tải 25W) ,thử bóng 25W thì chỉ thấy đỏ sợi tóc .Sờ mấy e tran thì mát lạnh.MẮc đúng giá trị của tụ và trở cho 4047 k hiểu sao cắm thử led vào vẫn nhìn thấy nhấp nháy từng bóng 1 (50HZ kiểu gì k biết),Lắp biến trở điều chỉnh lại tần số điện áp ra vẫn vậy ? Mọi người cho mình ý kiến nha ????????????Có phải do biến áp k? Mình dùng lọai 3A bán ở chợ trời .ẮC quy 7A 12V của xe máy chắc dùng tạm.
Thấy a e trao đổi nhiều về mạch nghịch lưu theo sơ đồ như bạn Hepro đã post lên. Cũng đã từng làm qua loại này nên có chút ý kiến a e trao đổi, nếu sai thì a e cũng góp ý luôn nhé. Về cơ bản sơ đồ này lắp đúng là chạy thôi ko vấn đề gì nên lắp biến trở để điều chỉnh tần số ra đạt 50Hz cho chính xác. Phần xung điều khiển cấp ra từ Q và Q đảo của 4047 tới mạch đệm điều khiển cho 2N3055 dùng như vậy là ok (tất nhiên cũng có nhiều cách khác nữa nhưng ở đây chắc ko cần thiết lắm). Công suất đầu ra thấy ghi là 500W mình nghĩ cũng ok (nếu nối song song bóng công suất và biến áp đầu ra quấn đủ). Tuy nhiên nếu chỉ phang nguyên như sơ đồ này vào thì chỉ dùng được tải điện trở thôi, chạy tải cảm chắc chắn là ko được. Lý do cơ bản là như thế này ah: Dạng sóng điện áp đầu ra ko phải hình vuông đúng kiểu của nó mà xuất hiện đỉnh nhọn tại thời điểm chuyển mạch của mỗi bóng công suất, đỉnh này càng nhọn nếu tải tăng lên a e ah. Mình có soi hiện sóng thì thấy nếu điện áp trung bình hình vuông là khoảng 220V, khi đó điện áp đỉnh nhọn khoảng 450V ặc ặc... ko chết quạt hay động cơ gì đấy thì mới gọi là lạ. Cắm con quạt vào thấy kêu è è nên mình phải rút ra ngay chứ ko mất học phí ngu đoạn này thì nhục kaka.
Nếu a e nào nghịch rồi thì vào cho ý kiến nhé, cách khắc phục như thế nào các cao thủ vào chỉ giáo giúp ah.
Nguyên văn bởi hepro_90nd Xem bài viết50a thì biến áp to cỡ nào nhỉ. Chắc vài trăm đi đứt ...http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Mọi người ơi cho mình hỏi tại sao làm đúng như sơ đồ này , biến áp dùng 15A ,acquy 25Ah mà sao cs ra chỉ chạy dc bóng đèn compac bóng tròn 25W bị sụt áp ngay . Mấy con tran thì mát lạnh. Có phải bọn tran này hoạt động ở chế độ khóa điện tử k vậy ? .Mình đã nghĩ hết cách rồi mà vẫn k dc, Hỏi thầy thì ông bảo tran phải nóng mới đạt yêu cầu của mạch nghịch lưu .Khó hiểu thật mọi người giúp mình nha !!!!!!
Xụt áp có rất nhiều nguỵen nhân nhưng nguyen nhan chính là ở cái biến áp bạn quấn,số vòng cho sơ cấp không đủ,đường kính dây quá bé,còn tran không nóng có thể do bạn quấn sơ cấp quá nhiều,điều này đồng nghĩa với công suất ra rất thấp.bạn thử kiểm tra lại biến áp xem.................chúc bạn thành công.
Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtXụt áp có rất nhiều nguỵen nhân nhưng nguyen nhan chính là ở cái biến áp bạn quấn,số vòng cho sơ cấp không đủ,đường kính dây quá bé,còn tran không nóng có thể do bạn quấn sơ cấp quá nhiều,điều này đồng nghĩa với công suất ra rất thấp.bạn thử kiểm tra lại biến áp xem.................chúc bạn thành công.
Trả lời cho Xin giúp đỡ mạch chuông trò chơi ạ !!bởi DessrtTôi đồng ý, điều này thực sự thú vị....
Hôm qua, 22:08 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi mèomướpDạ năm mới cháu xin kính chúc ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em, các bạn, các cháu... trong diễn đàn sức khỏe dồi dào, gặp nhìu may mắn và thành công...
30-01-2025, 05:42 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi nhathung1101Chúc cả nhà ăn no mặc ấm, quần lúc có lúc không.
30-01-2025, 00:02 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi vandong1111Năm mới 2025 cháu chúc các chú, các bác mạnh khỏe, vui vẻ, gặp nhiều may mắn.
29-01-2025, 20:59 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi bqvietNói một cách xây dựng thì kiểu đồng hồ kiêm kẹp dòng NJTY3266 mà bạn Mèo đề cập là đúng nhu cầu người hỏi rồi. Một số cửa hàng bán trên 200ng, vài sàn thương mại điện tử bán dưới - thế là đúng nhu cầu về giá. Nếu khéo săn...
27-01-2025, 20:02 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đa năng còn chưa dùng hết, nếu không biết cách dùng.
200k thì hơi khó mua, nhưng 50k chắc là có. Cứ bảo bán cho tôi cái đồng hồ hỏng.-
26-01-2025, 23:21 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Lão Đinh Vặn học giải phương trình hồi đi trẻ mà. Mẫu giáo học lập trình AI rồi. Lớp lão ấy gần lớp em nên em biết....
26-01-2025, 23:11 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Vậy chú đã hỏi hãng SIEMEN chưa? Tại sao cái PLC S7-200 cổ lỗ mà họ vẫn thiết kế riêng cho thị trường TQ với chữ SMART? Thậm chí phần mềm riêng để đọc file ngu.smart?
Vấn đề không còn là công nghệ "cốt lõi" nữa, mà là giá thành quyết định. Ham rẻ là trả giá mà....-
26-01-2025, 23:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi vi van phamĐồng ý với Bqv.
50 năm làm nghề, tôi đã chứng kiến 3 lần máy x quang mới nhập từ nước ngoài về bị lỗi.
- Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...-
26-01-2025, 08:09 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
26-01-2025, 06:19 -
