Cách tính công suất mạch nghịch lưu ??????????????
  • #31
    tran càng mát thì càng tốt chứ?
    Keep moving forward...
    • #32
      Sóng vuông chạy tải cảm sẽ rất nóng, nói chung là cả kích và tải dều có thể mang nướng thịt được. Nếu bạn muốn thử độ bền nhiệt của thiết bị thì hay mang ra xài. Sóng vuông chỉ làm giảm tiêu hao trên linh kiện chứ không tốt cho tải cảm
      • #33
        em đang cần làm mạch 12v-220v dùng ic555 mà chưa có sơ đồ.anh nào có cho em cái sơ đồ nguyên lý với
        cảm ơn nhiều!!!!!!
        • #34
          Nguyên văn bởi hepro_90nd Xem bài viết
          Chắc k phải do biến áp đâu mình đã thay 2 cái rồi mà Cuộn sơ cấp dây to gấp 4 thứ cấp k nhỏ đâu .Mình nghiêng về khả năng dòng điện kích mở tran nhỏ quá .ĐIện áp đo khi hoạt động ở các điểm như sau .Đầu ra 4047 5V, Lm324 3,2V ,Đầu vào B của tran CS 1,5 V ,Điện áp CE của tran CS la 10,8V . Mình nghĩ lý do chính nằm ở chỗ 10,8V này . 12V--> biến áp --> cực C tran --> Cực E --> GND => Điện trở CE quá lớn do dòng kích mở yếu điện áp đặt vào biến áp nhỏ .MÌnh nghĩ như vậy k biết có đúng k???????????? Thèm món sò nướng quá trời ,huhu vậy mà bọn tran cứ mát lạnh chứ
          mach này làm chỉ dễ như ăn kẹo thôi mà :ở đâu mình có thể chia nó ra làm 3 phần để bàn tới
          - thứ nhất là phần tạo dao động ở đây bạn dùng ic 4047 kết hợp với tụ và điện trở để tạo ra dao động đưa ra sóng vuông hai nửa bán kì một bán kì cho ra một chân để kết hợp với khối công suất .bạn có thể sử dụng ocilocope để kiểm tra tần số và dạng sóng ngõ ra
          - thứ hai là khối công suất thường sử dụng 2 tran bé để thúc cho các tran lớn hơn hoạt động mình quen dùng tran nghịch có thể là 3055 hay D718 hay là thứ gì mình có. cóthe63 mắc song song vài con cho một kênh để tăng dòng và không bị nóng
          - thứ ba và quan trọng nhất chính là biến áp (tranfomer) ở đây chúng ta đang làm mạch nghịch lưu cho nên không thể sử dụng biến áp loại như bình thường mà phải thiết kết và quấn lại cho thích hợp với loại bình acquy 6 - 12 - 24 vôn công suất của mạch chính từ sò và biết áp thiết kế
          mình cũng đã từng gặp rắc rối với biến áp loại này đi khắp nhất tảo tìm kiếm mà không có người ta chỉ bán mạch sẵn dạng xung nên đã quyết định quấn công thức tính toán thì trên mạng có đầy rồi khỏi phải nói bạn muốn thì mình có thể send cho cả pcb và nguyên lý mạch chạy amply loa 3 tấc mát rượi với 4 sò 2n3055 biến áp 5A
          nối tiếp con đường vẫn là một con đường
          nhưng nối tiếp mạch điện phải là cái mỏ hàn
          hepro_90nd Tìm hiểu thêm về hepro_90nd
