giúp em mạch nguồn này
  • giúp em mạch nguồn này
    em có cái mạch nguồn lấy ra từ cái ghế lắc perfect hawaii, nhưng nó bị hư, kêu thợ tới thì nó nói thay cái bỏad 600k, thà mua cái mới còn hơn. tình hình là cắm điện thì đèn báo vẫn sáng, có điều là nó không quay thôi, em nghĩ là do con IC7805, em tháo con IC đó ra cho cái nguồn từ adaptor 10v vào Vin của nó, rồi đo cái điện áp out=0 , sao kỳ vậy em chụp lại cái hình cho anh em xem thử. nhờ mọi người giúp em với
    Bạn chụp cả hình mạch phía dưới đi ?
    Thất nghiệp :(
      Bạn đo điện đầu ra bằng 0 là khi có tải hay không có tải thế, nếu không có tải V out = 0V vậy con 7805 chắc hỏng rồi thay con khác thử xem bạn cũng cần kiểm tra luôn tải của bạn có bị chập không nhé xong hãy cắm nguồn... Chúc sửa được
        em tháo ra khỏi mạch lun, vậy là no load, chắc bị hư thật rồi, để em về thay thử, sẵn đây cho em hỏi với cái mạch ở trên dùng IC Lm2575 được không?
          bạn có sơ đồ nguyên lý mạch nguồn của bạn chụp lên hok?
          kiemmadocco Tìm hiểu thêm về kiemmadocco
