mach nay don gian wa troi mà..... tần số thì không ổn định cho lắm ! cứ nâng lên vài KHz là ok ! nhưng cũng chỉ chạy được mấy tải DC thui...... chứ dùng quạt hay đèn thông thường thì hỏng hết !
anh em ởi,cái này sài không hiệu quả đâu,tốn kinh phí lắm.biến áp to đùng tốn dây đồng.
chúng ta làm kỹ thuật nên luôn phải áp dụng cái tiên tiến.cứ kích china mà sài = rẻ+hiệu quả+kỹ thuật cao
....nấu nhiều tiền thì sài hàng robot ,an dộ.
nói chung là tập tành làm kích thì đây là những cái kinh điển nhất ,làm cho biết thì làm chứ tính ổn định thì ko cao,tổn hao ghê phết đấy các đồng chí ạ. Muốn bớt tổn hao thì phải dùng nhiều bình nối tiếp để cao áp đầu vào cho giảm dòng sơ cấp , khi ấy phải tính lại các thông số cho phù hợp.
Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
đồng ý áp cao thì dòng giảm nhưng công suất tổn hao vẫn thế!
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Đúng là cái vợt muỗi chả đáng giá bao nhiêu nhưng nếu tìm cách sửa được vẫn hơn, giúp gìn giữ trái đất này. Bỏ đi cái vợt là thải vào môi trường 1 cục pin chì độc hại, rồi mủ bể, các linh kiện, tụ điện cũng chứa chất độc...
Bạn vệ sinh bụi lưới vợt sacach5 sẽ và sấy khô, cần thiết thì tháo 3 tấm lưới ra rửa sạch bằng xà phòng cả lưới lẫn vành nhựa ngăn giữa các tấm lưới, sấy khô ráp lại sẽ giật mạnh lại thôi....
Diode quay từ out về in để bảo vệ reverse current, còn trong mạch cũng hay lắp con tvs diode giữa chân dương và âm của nguồn vào để clamping voltage...
Điện thế giết muỗi là mạch nhân áp, nhân 2 hay 3 gì đó. Vì vậy phải thay 2,hay 3 tụ chứ không phải 1 tụ và càng không phải là mắc //2 tụ.
Chủ thớt nghe lời, đi mua tụ về ra tiệm điện thoại nhờ hàn. Tiệm phải tháo vợt ra hàn...
Bạn mở ra thấy cái tụ nào to nhất nằm gần lưới, nó thường màu đỏ, bạn mua cái giống vậy rồi đem tới tiệm sửa điện thoại di động hay sửa đồ điện nhờ họ hàn song song vô là ok. Nếu muốn mạnh thì bạn bỏ cái tụ cú, mắc song song 2 cái tụ mới....
