Điều khiển điện áp xoay chiều 3 pha
  • Điều khiển điện áp xoay chiều 3 pha
    mình đang làm mạch điều khiển điện áp xoay chiều 3 pha cho máy xi mạ, mình ghép 3 mạch điều khiển 1 pha lại (mỗi mạch sử dụng nguồn 1 pha riêng), mình sử dụng chung 1 biến trở điều khiển, nhưng điện áp chỉnh ra giữa 3 pha không đều, anh em nào đã làm mạch này rồi xin giúp đỡ.
    không hiểu sao mình post file lên không được
    Nguyên văn bởi soncdt Xem bài viết
    Điiều này bình thường mà, mặc dù bạn dùng 3 mạch giống nhau nhưng bản thân linh kiện trong mạch có trị số đâu hoàn toàn như nhau hoặc áp 3 pha đầu vào chênh lệch nhau dẫn đến áp 3 pha đầu ra lệch nhau, cần phải cân chỉnh lại mạch, nếu trong phạm vi cho phép thì bạn có thể sử dụng mà đâu cần chính xác vậy.
    (chắc là bạn đang làm mạch để điều khiển đầu vào của máy biến thế phải không?nếu là biến thế thì không cần chính xác lắm đâu mình củng đã thử mạch với biến thế xi mạ có đầu ra 12VDC- 300A rồi, chạy OK thực chất bạn chỉ cần điều khiển 2 pha thôi, pha còn lại đấu trực tiếp cho đỡ tốn kém)
    soncdt Tìm hiểu thêm về soncdt
