Nhà em có một máy bơm 250W. em đang tính lắp hệ thống phao tự động cho nó. vấn đề là em sử dụng triac để điều khiển nó. em dùng con BT137. Vậy cho em hỏi nó có tải được máy bơm này không? Và nếu chạy được có cần tản nhiệt không? Nếu không được thay bằng con gì? thanks các bác.
Triac
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
