Mình có cái UPS Ares model UPS700LCD V3.1 chỉ chạy được khoảng vài giây là tắt nguồn ra. Kiểm tra bình acquy còn tốt, điện sạc đủ 14V, tự động chuyển đổi qua lại khi cúp và có điện. Trong trường hợp này mình cũng nghĩ là bình acquy bị sụt áp nhưng đã đổi nhiều ăcquy mới vào cũng bị hiện trạng như vậy. Anh chị nào đã gặp trường hợp này giúp mình với. Cảm ơn!
UPS700LCD Ares cần giúp đỡ !
Lúc trước mình dùng con ARES 500VA, dùng được khoảng 30 phút thì tắt, thấy trên nó có cổng COM nên kết nối nó với PC rồi vào mục Power trong screen saver cài đặt lại thì OK. bạn thử kiểm tra lại và làm theo cách của mình xem sao. Chúc thành công.
Nguyên văn bởi iTron Xem bài viếtLúc trước mình dùng con ARES 500VA, dùng được khoảng 30 phút thì tắt, thấy trên nó có cổng COM nên kết nối nó với PC rồi vào mục Power trong screen saver cài đặt lại thì OK. bạn thử kiểm tra lại và làm theo cách của mình xem sao. Chúc thành công.
mình dùng cáp COM R232. Mình cũng đồng ý với ý kiến của Co_processor. bạn cũng nên kiểm tra dòng qua accu và dòng của tải xem có tỉ lệ với nhau không. Theo kinh nghiệm của mình thì nên gắn thêm quạt làm mát cho tản nhiệt và biến áp, dùng liên tục 5 tiếng mà tản nhiệt ko tốt thì ko ổn chút nào.
Nguyên văn bởi iTron Xem bài viếtmình dùng cáp COM R232. Mình cũng đồng ý với ý kiến của Co_processor. bạn cũng nên kiểm tra dòng qua accu và dòng của tải xem có tỉ lệ với nhau không. Theo kinh nghiệm của mình thì nên gắn thêm quạt làm mát cho tản nhiệt và biến áp, dùng liên tục 5 tiếng mà tản nhiệt ko tốt thì ko ổn chút nào.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
