Hỏi về bộ nguồn 48v/10A
    Bạn big_sky không nói rõ bạn cần nguồn cho tải gì, với mỗi loại tải, yêu cầu về nguồn rất khác nhau, và nếu xác định được yêu cầu thì chọn dùng đúng loại, và chẳng việc gì phải dùng một nguồn phức tạp cho một yêu cầu đơn giản, và cũng không thể chọn dùng nguồn đơn giản cho một yêu cầu phức tạp.
    Các phương án sau có thể chọn dùng tủy theo yêu cầu cụ thể:
    1. Hạ áp qua biến áp, nắn điện qua điốt, không cần lọc. Bạn Khac_Vuong đã đề cập đến nguồn này, tuy rằng chưa sát thực tế.
    2. Hạ áp qua biến áp, nắn điện, lọc.
    3. Hạ áp qua biến áp, nắn điện, lọc, ổn áp bằng IC hoặc transistor. Bạn quocthai đã đề cập đến nguồn này, tuy nhiên bạn nhầm lẫn ở chỗ công suất biến áp và điện áp vào của bộ ổn áp. Cần tới 70V cho ra 48V là một lãng phí ghê gớm, tiếp theo đó là giải nhiệt cho linh kiện công suất 220W (10A*(70V-48)) hoàn toàn không đơn giản. Phương án ổn áp bằng SCR được cô_nhóc đề cập, nhưng nhiễu rất lớn.
    4. Dùng mạch nguồn xung tự thiết kế, chế tạo. Tôi hiểu là bạn chưa rành về cái này.
    5. Dùng mạch nguồn xung "chế biến", theo gợi ý của opendoor_2007. Tuy nhiên cái này thì chắc chắn là "nhẹ" hơn, chưa chắc chắn là "gọn" hơn, và hoàn toàn chắc chắn là không rẻ hơn, nếu như bạn biết bộ nguồn máy tính giá bao nhiêu, biến áp 48V-10A giá bao nhiêu.
    Bạn cho biết yêu cầu của bạn, mọi người dễ tập trung giải quyết hơn.
    NamVN.
      Đúng là 70V cho ra 48 V thì lãng phí thật, như anh NamVN nói. Hi hi, anh Cuội Thái chịu thua chưa nào?
      Nhưng theo nhóc thấy nguồn có lọc tụ, khi không tải là 70V, vậy khi đầy tải, chắc chỉ hơn 50..60V một tý tùy trị số của tụ lọc. như vậy chắc sẽ không đến nỗi lãng phí quá đáng. Và công suất tỏa nhiệt sẽ không phải 220W, mà chỉ còn cỡ trên dưới 100W thôi. Nó sẽ phù hợp với các bộ tỏa nhiệt dùng cho ampli 100W thường bán ngoài chợ trời. Chỉ cần 2 bộ là đủ.
      Dùng mạch điều chỉnh SCR sẽ có nhiễu rất lớn khi điều chỉnh góc cắt. nhưng nếu bộ lọc L đủ lớn thì sẽ giữ cho dòng không thay đổi đột biến. Nhiễu sẽ giảm rất nhiều. Vậy nếu anh thiết kế bộ lọc cho tốt thì có lẽ sẽ chấp nhận được.
      Cám ơn anh NamVN đã cho ý kiến.
      Nhóc thích nghịch điện,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu mấy anh.
      Hi hi.
        Tham khảo cái này :
        http://dientuvietnam.net/forums/show...8171#post38171
        Có thể ổn áp tới 200vDC
        nguyendinhvan1968@gmail.com
          Nguyên văn bởi NamVN Xem bài viết
          NamVN.
          Số là tôi định làm tổng đài nội bộ 128 số.
          Nguồn 48V dùng cho việc cấp nguồn dòng cho thuê bao đó.
          Xin các bác cho lời khuyên..!
            Chà chà.
            Bạn làm tổng đài à?
            Bạn ở công ty nào vậy.
            Định làm ttoongr đài mà nguồn BA mới được vậy e rằng hơi khó làm cả hệ thống đấy.
            Nguồn 48V cho tổng đài bây giờ switching hết rồi. Mỗi module 50A/48V.
            Nhưng nếu dùng ở nơi diện áp thất thường , những khu vực cao và xa thì dùng biến áp là tối ưu nhất.
            Dùng cầu Thy+Diode là OK. 30A/48V chạy rất tốt. Không sợ nhiễu đâu.
            Tại sao à?
            48V cấp cho mạch thuê bao tức là cấp cho máy đầu cuối với nguồn dòng cỡ 25mA trở kháng 1200 ôm. Còn trên hệ thống có một nguồn thứ cấp nữa. Nó chuyển DC/DC thành 5V..... cho hệ thống. Cái DC/DC này cần phải tốt.
            Lời khuyên chân thành. Cái DC/DC cho tổng đài này nên mua chứ không nên làm vì hàm lượng giá trị rất nhỏ so với hệ thống. Nhưng lại quyết định sự ổn định của hệ thống.
            Biến tần
            Máy giặt
            Lò vi sóng
            Bếp từ.
            Tủ lạnh.
            Điều hòa
              [QUOTE=MinhHa;38208]Chà chà.
              Tại sao à?
              Bác giải thích thêm về phần này đi.
                Tổng đài của anh chắc thế nào cũng có 1 bộ backup battery.
                Thông thường, đầu ra của bộ nguồn, bộ battery, và tải sẽ nối song song với nhau.
                Như vậy bộ battery này và các tụ lọc sẽ giữ vai trò lọc bỏ nhiễu điện áp. Còn loại bỏ nhiễu dòng, thì do cuộn cảm trong bộ nguồn đảm nhiệm.
                Nhóc thích xì păm,
                Hi hi.
                  Cho hỏi: Nhóc làm ở đâu mà sao cái gì cung biết vậy?
                  Hay là nhóc giải thích giúp anh nguyên lý hoạt động của nguồn xung đi?
                    Nguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viết
                    Thử dùng 4 nguồn máy tính gộp lại, modify mạch chút chắc là OK! Có lẽ đây là cách rẻ tiền và nhẹ nhàng nhất.
                    ... em ủng hộ cái ý này của OD2507, tuy nhiên em chỉ dùng 1 hoặc 2 nguồn PSU thôi, tất nhiên là phải modify lại roài...
                      Nguyên văn bởi big_sky Xem bài viết
                      ... cô nhóc chính là 3T... mà 3T là cô nhóc á.... anh không đoán mò đâu nha... ... nhìn cách post bài là biết ngay... hihi...
                        Nếu dùng nguồn ATX để modify thì em thế này các bác góp ý cho hoàn thiện nhá. Em không quấn lại biến áp xung vì...không biết gỡ lớp keo dán của nó .Em dùng 2 nguồn ATX ( đa số các nguồn trên thị trường đều là mạch cầu bán phần, chỉ có HP, Compaq và số ít hãng dùng mạch Flyback-em dùng mạch cầu bán phần nhé ), mỗi nguồn cho ra 24V. Bắt đầu cải tạo nhé :các ngõ ra 5,3.3,(-5,-12V nếu có) sẽ được cắt bỏ trên mạch, dò tìm 2 cuộn dây 12V, gỡ rời chân center tape ra khỏi đất và các cuộn 3.3,5...nối lại với nhau thế là ta có 24V. Gắn thêm 2 con diode HER305 vào-phối hợp với 2 con diode nắn 12V cũ tạo thành cầu 4 diode, ngõ ra + của cầu nối vào cuộn cảm lọc nguồn 12V như cũ-ngõ ra - nối đất. Tụ lọc nguồn ở đường 12V được đổi thành loại chịu được điện áp 35V trở lên cho an toàn. Ở mạch hồi tiếp ( giả sử là xx494 nhé, nếu gặp em khác thì tra datasheet ) gỡ bỏ hết các điện trở mắc từ các nguồn 3.3,5,12...về, giữ lại điện trở nối từ chân hồi tiếp xuống đất. Mắc từ ngõ ra 24V một 1 điện trở về chân hồi tiếp. Điện trở này được tính sao cho điện áp tại chân hồi tiếp = với điện áp tại chân 2 ( thường nối thẳng vào Vref=5V). Tải giả tại chân 12V sẽ được tăng lên gấp đôi, quạt sẽ được mắc nối tiếp vào 1 điện trở. Nói chung đường nguồn 12V (modify thành 24V ) cần được xem xét kỹ, mọi linh kiện nối về đường này cần được xem xét và modify. Chân 4 con xx494 nếu có mạch bảo vệ thì gỡ bỏ, nối luôn xuống đất:cấp điện vào bộ nguồn chạy luôn, khỏi xài dây PSon he he.Tiếp theo để tránh ...đốt pháo quá sớm khi xuân chưa đến cần gỡ bỏ cầu chì, thay bằng bóng đèn đốt tim và thử-điều chỉnh lại điện trở hồi tiếp để có ngõ ra 24V. Tương tự cho bộ nguồn còn lại. Khi cả 2 bộ nguồn đã được modify thành công thì chỉ việc mắc nối tiếp lại với nhau là xong. À quên nhớ mắc thêm 1 con diode ngược đầu vào ngõ ra 24V để phòng ngừa trường hợp 1 nguồn không chạy-nguồn còn lại không phải chịu áp ngược. Các bác cao thủ góp ý cho hoàn thiện nhé. Em cám ơn nhiều
                          Nguyên văn bởi PhoiBo Xem bài viết
                          ... bác PhoiBo chỉ được mỗi cái là hay nói đúng... em không có í kiến gì khác... những gì cần nói thì bác đã nói hết roài... LOT: ...
                          • #28
                            Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
                            Cũng lạ nhỉ? Tiểu thư 3T chuyên về lý thuyết, thích tính toán, còn cô nhóc lại khoái động chạm chân tay.
                            Mà sao bác Opendoor lại đồn rằng Tiểu thư 3T không phải là ... tiểu thư, rồi nàng LanHuong lại cũng không phải là ...nàng??? Ha ha. Cái vụ này khi nào QT có dịp ra HN phải hỏi bác Opendoor thêm mới được.
                            • #29
                              ..... À quên nhớ mắc thêm 1 con diode ngược đầu vào ngõ ra 24V để phòng ngừa trường hợp 1 nguồn không chạy-nguồn còn lại không phải chịu áp ngược. Các bác cao thủ góp ý cho hoàn thiện nhé. Em cám ơn nhiều
                              Chẳng cần đâu, bác PhoiBo. Bản thân cầu 4 diode đã làm thay con diode ráp ngược của bác rồi.
                              • #30
                                Cám ơn bác MHz, bác quá khen làm em ngượng quá. Cám ơn bác quốc thái, em mãi lo chuyện cung trăng nên quên mất mặt đất...hi hi. Tuy nhiên cách trên là chưa triệt để do còn sử dung nguồn stanby. Nếu tốt hơn nữa là bỏ luôn nguồn tạo 5V và áp cấp cho IC dao động. Mạch sẽ sử dụng chế độ tự dao động để tạo ra điện áp ( bắt chước thằng nguồn AT he he ) bằng cách mắc 1 điện trở khoảng vài trăm Kohm từ chân C của transistor switching về chân B để nó tạo ra dao động tự kích-sau khi có áp cấp IC dao động thì mạch sẽ hoạt động theo sự điều khiển của IC dao động. Điện trở này cần được mắc vào ở cả 2 con transistor switching. Khi đó nguồn cấp IC dao động sẽ lấy từ nguồn 24V. Giá trị điện trở này cần thử nghiệm, bắt đầu từ giá trị cao->hạ thấp dần sao cho mạch có thể tự kích khi áp vào thấp nhất là được. Mong nhận được nhiều ý kiến hơn nữa để hoàn thiện thêm.
                                big_sky Tìm hiểu thêm về big_sky
