Hỏi tí về các At trong mạch
  • Hỏi tí về các At trong mạch
    các cái trong vòng tròn để làm gì ?
    các bác đừng bảo để đóng cắt mạch nhé vì đúng thế rồi ! nhưng đặt ở đó có tác dụng gì ? (vì biến tần đều có các chức năng đó rồi - thì đặt ở đó làm gì ?)
    thanks !
    Q1 là cái áp tô mát, ngoài ra người ta còn gọi nó là cái circuit breaker. Trong đó nó có bộ phận bảo vệ quá dòng theo kiểu nhiệt (ba cái hình chữ U nằm ngang phía trên) và bảo vệ ngắn mạch theo kiểu từ (ba cái có chữ I> phía dưới.
    K1 là cái công tắc tơ dùng để đóng ngắt cái động cơ vào biến tần.
    Tất nhiên là nó để đóng ngắt.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.
      ịch ! oạch !
      huhu cô nhóc trêu tui bà con ơi
      Đúng là nó làm nhiệm vụ đó rồi, nhưng nó có 1 tác dụng thực tế "hơn hơn" cả chức năng của nó.
      tác dụng đó là gì thì đang hỏi !
      Cái này đơn giản hơn : Biến tần có tất cả các chức năng như bảo vệ quá áp, quá dòng, quá tải, đóng ngắt, ... như vậy không dùng những cái đó đc không ? nếu có hoặc không thì tại sao ?
      thanks !
        Ha ha. Thấy bác Kẻ Khờ bị trêu, chắc có nhiều người khoái lắm??
        QT trêu thêm một tí:
        Nói về cái để đóng cắt ở trên: dùng bảo vệ cho cái ở dưới. Nghĩa là nếu có bản thân bộ biến tần có hư hỏng, như chạm chập gì đó, thì nó sẽ cắt ra. Nếu BT đã hư, thì các chức năng của nó cũng đã tiêu luôn rồi. Cần phải có mạch bảo vệ để cắt ra, không ảnh hưởng đến các mạch khác.
        Ngoài ra, Bác còn phải dự trù, khi sửa chữa cái biến tần thì phải có cái gì tách nó ra khỏi lưới điện chứ? Chẳng lẽ cứ để nguyên như vậy mà sửa?
        Về cái đóng cắt ở dưới
        : Phải xem mạch điều khiển cuộn dây của nó mới biết được chính xác nó dùng làm gì. Có thể có mạch điều khiển dự phòng khi hệ thống tự động bị trục trặc.
        QT cũng đoán mò như vậy.
          Đúng là khi hư hỏng thì đóng cắt ở trên, nhưng khi hư hỏng BT thì điện sẽ bị cắt tại vị trí BT, và tại đó sẽ là cao trở nên ko ảnh hưởng đến các mạch khác (thằng em nghĩ thế ! ), và như vậy nó ngắt tại BT rồi cần cái At đó làm gì cho tốn $ ra. Nhưng thực tế họ vẫn đưa vào vì lý do gì nhỉ ?
          Thằng em cũng chỉ nhận đc sơ đồ thế, và câu hỏi như vậy !
          Mạch điều khiển dự phòng thì có, dùng nguồn UPS nhưng nối với phần Vin của BT, sử dụng trong thời gian rất ngắn.
          Có lẽ đấy dùng ĐC KĐB, R chắc là lồng sóc.
          Chắc là cô nhóc thích xì păm ko có ý trêu đâu nhỉ !
          thanks!
            Hỏi thêm tí !
            em có cái hình vẽ chuyển đổi dòng UPS qua để sử dụng cho biến tần. Họ kêu em giải thích.
            Nhìn qua em đoán :
            các khóa 11-12,13-14,15-16,1-2,3-4,5-6 là khóa của bộ ngịch lưu
            Nhưng cái Cdp là cái gì vậy ? thú thực là cái này ko biết tí gì
            và cái khóa 5-6 mắc ss với cái cuộn dây (chẳng biết có phải trở ko, chắc là cuộn dây), cái này thằng em mang máng hiểu nhưng ko nói nên lời đc (kiểu như chưa nói "anh yeu em" bao giờ ý )
            Bực cái vụ này em nhận đc toàn sơ đồ khối !
            Cám ơn các bác nhiều !
            Thà phạt em ngồi hàn "IC chết" cả ngày còn hơn ngồi giải thích !
              tôi gửi reply rồi mà sao chẳng thấy đâu, bực quá
                Chào Kể Khổ,
                Sao không chửi cho cái thằng vẽ sơ đồ dốt, vẽ không để người khác đọc còn hiểu được. Thứ đến là tự vả vào má mình một cái vì hỏi mà không đưa ra sơ đồ cụ thể hơn + ứng dụng cần nhắm đến để người khác còn phân tích cho.
                Ý của thằng thiết kế là định khi mất điện sẽ chuyển sang dùng UPS (sơ đồ có một mảnh như thế này thì không đoán chính xác được). Khi đó khóa K đóng vào cấp điện cho cuộn hút Rơle - Cdp. Tiếp điểm 5-6 của Rơle sẽ đóng vào cấp nguồn cho biến áp. Các cặp tiếp điểm thường đóng/mở còn lại trên chú thích chắc sẽ sử dụng ở phần khác của sơ đồ. Cái khó hiểu (do sơ đồ ít) là UPS tự có chức năng chuyển nguồn rồi. Nên có thể sơ đồ này là để cấp cho phần cảnh báo mất nguồn ở ngoài.
                  _ Mất điện K mất điện đóng(không thất cuộn hút đâu_ đoán mò hoặc công tắc thì dùng tay đóng).
                  _ Cdp_ cuộn hút có trễ (T_ xem trên thiết bị) đóng sau T (s).Trong khi đó cuộn dây có tính trễ cho dòng không tăng quá nhanh.(--> thông số T có liên quan đến cuộn dây).
                  _ Cdp đóng, 11,13,15 mở, 1,3,5 đóng (tôi đoán chuyển dây nối đến động cơ). đông thời tự duy trì (5,6 đóng tự dữ). cuộn dây chỉ có tác dụng khi bắt đầu đóng hoặc ngắt.
                  Không biết tôi đoán thế có đúng không?
                    Úi ! nghe bác TT&T thì em có về nhà cày ruộng
                    Sơ đồ họ chỉ có tí tẹo vậy, em xem cũng bức xúc thế nên phải hỏi các bác.
                    Thứ nhất là dùng biến tần UNIDRIVE SP là biến tần chuyên dùng cho thang máy thì phải. Thứ 2 là em bói đâu ra sơ đồ cụ thể để hỏi các bác chứ. Đúng như bác TT&T nói, ups có bộ rung sẵn rồi thì mấy cái khóa đóng ngắt như kiểu vẽ khóa điều khiển của khối nghịch lưu, chẳng thể hiểu nổi !
                    Mà cái đầu ra biến áp 230V ý nối với L1,L2 của biến tần.
                    cái nữa là UPS là 230V, qua cái khỉ gió kia lại là 440V.
                    Mà cuộn hút có trễ cấu tạo thế nào ý nhỉ bác Duongnv ? Em chưa đụng đến lọai này bao giờ nên chưa biết !
                      Nguyên văn bởi TT&T Xem bài viết
                      Cám ơn bác đã gợi ý !
                      thằng em đoán chắc là nó điều khiển "cắt nguồn lưới, đóng nguồn dự phòng cho động cơ" chứ ko phải là cái như thằng em nghĩ ban đầu !
                      thanks!
                        cuộn hút có trễ là timer( relay thời gian ) mình đoán như vậy không biết có đúng không
                        Ke Kho Tìm hiểu thêm về Ke Kho
                        • mansion123
                          Bật mí những điều ít ai biết về thi công gỗ óc chó
                          bởi mansion123
                          Thi công gỗ óc chó giúp không gian trở nên sang trọng, ấm cúng, gần gũi hơn. Sự kết hợp giữa thẩm mỹ và chất lượng cao của gỗ óc chó chắc chắn sẽ mang lại giá trị lâu dài và làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Vậy đằng
                          hôm nay, 16:08
                        • tuyennhan
                          bởi tuyennhan
                          hôm nay, 07:44
                        • vi van pham
                          bởi vi van pham
                          hôm nay, 02:00
                        • nhathung1101
                          bởi nhathung1101
                          Hôm qua, 22:18
                        • dinhthuong80
                          bởi dinhthuong80
                          Hôm qua, 14:51
                        • dinhthuong80
                          bởi dinhthuong80
                          Hôm qua, 14:39
                        • dinhthuong80
                          bởi dinhthuong80
                          Hôm qua, 14:28
                          21-02-2025, 20:26
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          21-02-2025, 12:32
                        • vi van pham
                          bởi vi van pham
                          20-02-2025, 21:31
