Em có cái mạch nguồn xung 10V sử dụng viper12A bị hư phát ra tiếng kêu tách tách. Ném đi thì hơi uổng.Mong các pác giúp
Nguồn xung bị hư
Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viếtChú em kiểm tra R mồi nhé ! bệnh này anh gặp mấy lần rồi , rút điện ra kêu tách tách đúng ko?? . R mồi hình như 1M thì phải
Nguyên văn bởi contau Xem bài viếtEm có cái mạch nguồn xung 10V sử dụng viper12A bị hư phát ra tiếng kêu tách tách. Ném đi thì hơi uổng.Mong các pác giúpKhông gì bằng trải nghiệm thực tế:
Nguyên văn bởi contau Xem bài viếtMạch này sử dụng viper12A anh à. chẳng thấy R mồi đâu hết ...
Nguyên văn bởi pipikikiki0 Xem bài viếtChào các bác, mình mới mua nguồn xung 24V-10A , về sử dụng thì bị ngắn mạch, đèn báo tắt . Giờ cấp nguồn thì không sáng đèn nữa. Có bác nào biết chỉ giúp. THANKS !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
nguồn 12V120W ko lên nguồn
các bác cho em hỏi tý...em mới mua cục nguồn 12V 120w.đang xài tự nhiên ko thấy lên nguồn nữa,mở ra kiểm tra..mainboar ko chút hư hao.em nghỉ chết con công suất.nên thay.nhưng ko đc.tiếp tục em kiểm tra và thay luôn tụ,biến thế...nhưng vẫn ko đc.nhưng khi em test thì có hiện tượng điện 220V vào nguồn,nhưng ko thấy điện ra..(quyết tâm sửa cho đc),em tiếp tục thay con opto.huhu,nhưng vẫn ko đc
các bác nào có kinh nghiệm mong giúp em với,,,
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
