ắc quy khô ?? giúp em với !
  • ắc quy khô ?? giúp em với !
    em có 1 cái đèn sạc dùng ắc quy khô 6V đang chạy tốt. vừa rồi em cạy nắp cái ắc quy khô đó ra ,thấy nó cạn nước ,em mới châm thêm , thì điện áp giữa 2 cực của ắc quy giảm xuống còn 4,5V ,không sử dụng được . cắm điện sạc lại thì thấy nước trong bình sôi rất nhiều mà điện áp không tăng. mong các anh hướng dẫn em khắc phục .cứu em với.
    Trời ơi! Châm thêm cái gì vậy, nước hay axit??
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
      lúc đầu em châm thêm nước cất ,bị như vậy , em súc sạch lại bình , em châm vào axit loại đổ cho bình mới . không cải thiện được gì hết
        không ai biết hết sao ? giúp em với
          sợ rằng khó qua khỏi rồi .
          Nó có phải bình ắc quy ướt đâu mà " "súc" "
            có ai cho em biết cấu tạo và nguyên lý hoạt của ắc quy khô được không ? nó có gì khác so với ắc quy nước ? giúp em với !
              Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viết
              Lỗi này rất dễ xảy ra nếu bạn châm nước không tinh khiết (dùng nước giếng khoan như anh Quế Dương chẳng hạn). Do nước không tinh khiết, đặc biệt là nước giếng khoan chứa rất nhiều ion tự do của các loại muối hoà tan trong đó như Mg++, Ca++, .... Khi châm vào nó sẽ dẫn điện giữa các cực tính của ac qui và làm giảm điện áp và rất nhanh hết điện (giống trường hợp bạn nói).
              Theo tớ nên súc bằng nước cất và châm dung dịch axit loãng đúng tỉ lệ, nạp xả điện, súc và châm lại vài lần có thể hồi phục. Nếu trường hợp do cạn nước quá lâu, hoặc do nước châm vào không tinh khiết bạn nạp và dùng nhiều lần dẫn đến rụng cực thì gần như tèo hẳn.
              Cái này phải hỏi các chuyên gia bên điện lực như bác Quốc Thái và Cô Nhóc (yêu) may ra mới kíu được :d
                em đã súc và sạc ắc quy loại nước rất nhiều lần rồi , dùng rất tốt ,đến khi đụng cái ắc quy khô này lại bị vướng . buồn thiệt
                  Nguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viết
                  bác ơi ! đầu tiên em châm bằng nước cất là đã bị . sau đó em súc lại và châm lại bằng axit loại người ta bán kèm theo ắc quy (dong nai) , mà nó vẫn bị
                    có ai chỉ em với
                      Nó tiêu luôn rồi đó.
                      Accu khô nếu là loại Pb-axit thì dung dịch của nó có dạng gel, không bay hơi, do đó khi nó cạn nước là dấu hiệu nó chuẩn bị toi rồi. Vì dung dịch điện giải là dạng gel nên các tấm chì xốp hơn loại nước, bạn súc rửa nó dễ bị hòa tan rồi chai lắm.
                        Vứt đi mua cái khác được rồi bạn ơi. Nó là ác quy khô sao lai châm nước , phải châm lửa chứ
                          nhờ mấy chị mua ve chai (đồ phế thải) sửa dùm bạn ơi
                            Đúng là chuyện súc và châm nước cho acqui khô là không nên . Acqui khô thường hỏng do nạp không đúng cách và do va chạm ( gẫy cực ) .
                              ko phai do axit đâu,no danh cho acquy nươc ma
                              ban ra mua lọ Xut đổ vào
                              lhphuong Tìm hiểu thêm về lhphuong
