mong giao lưu học hỏi về sửa chữa biến tần
mong các huynh chỉ giáo về biến tần
Nguyên văn bởi bobo Xem bài viếtcó pác nào sửa chữa điện tử công nghiệp không ạ? Mình cần thảo luận về cách đo các cổng logic ma chưa có phương án nào tối ưu,sdt mình là 01279900122, pác nào có nhu cầu kết bạn học hỏi về sửa điện tử công nghiệp thì liên hệ mình nha
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
