mình có 4 cái acquy 12v 7ah của ông anh tháo từ ups. để lâu quá k dùng . e đo thấy còn 5v. liệu có phục hồi đc không. bác nào có kinh nghiệm cho e biết để còn thay cái mới. cũng muốn tận dụng để dùng.sv mà
Ắcquy dùng cho UPS
Anh em cho mình hỏi.
Mình định dùng acquy của cái UPS Santak 500VA gắn vào xe máy thay cho cái acquy bị hư. Nhưng mình thấy bình cho xe máy là 12V 5.5Ah còn của UPS là 12V 7Ah. Như vậy thì có gắn được hay không?
Mình hơi dốt về điện tử, anh em nào rành cho mình xin ý kiến. Tks anh em
UPS Eaton® 9130 thuộc dòng Powerware® , giải quyết được tất cả các sự cố về nguồn điện. Cung cấp bảo vệ nguồn cho các thiết bị mạng và hệ thống CNTT, hệ thống y tế, các hệ thống điều khiển quá trình sản xuất hoặc bất cứ một ứng dụng/thiết bị nào đòi hỏi một nguồn điện sạch và liên tục.
Theo dõi, quản lý giám sát từ bất cứ nơi đâu
Khả năng giám sát liên tục. UPS 9130 liên tục giám sát các thông số như điện cáp, nhiệt độ của các bộ phận bên trong UPS, tuổi thọ của acquy, trạng thái nạp điện và thời gian chạy bằng acquy. Nếu UPS phát hiện 1 vấn đề tiềm tàng nào có thể gặp phải, nó sẽ gửi các cảnh báo hoặc tự khắc phục để không xây ra tình trạng mất nguồn. Khi kết thúc trạng thái báo cảnh báo và đã được khắc phục, 9130 sẽ tự động chuyển từ chế độ bypass sang chế độ hoạt động bình thường
HTG Nhà phân phối UPS số 1 tại Việt Nam .http://huyencomputer.vn/
Email: ngoc.htg@gmail.com Yahoo ngoc_htg ĐT:0944016262
Dùng OK
Nguyên văn bởi Đensg Xem bài viếtAnh em cho mình hỏi.
Mình hơi dốt về điện tử, anh em nào rành cho mình xin ý kiến. Tks anh emChuyên phân phối thiết bị kích điện, hệ thống lưu điện dự phòng thời gian dài (LONGTIME BACKUP BPS)
Công ty Cổ phần phát triển - chuyển giao công nghệ FTEX
Nguyên văn bởi an_choi_club Xem bài viếtmình có 4 cái acquy 12v 7ah của ông anh tháo từ ups. để lâu quá k dùng . e đo thấy còn 5v. liệu có phục hồi đc không. bác nào có kinh nghiệm cho e biết để còn thay cái mới. cũng muốn tận dụng để dùng.sv mà
Thông thường Acquy cần phải được xả, sạc định kỳ nếu không nó sẽ bị trai hỏng. Thời gian xả, sạc định kỳ phụ thuộc vào môi trường bảo quản hoặc sử dụng Acquy.
Tuổi thọ của Acquy cũng có giới hạn và nó phụ thuộc vào từng hãng - từng Model của Acquy.
Mình thấy Model của acquy được sử dụng trong UPS SANTAK có tuổi thọ trung bình khoảng 4 ~ 5 năm trong điều kiện sử dụng tốt. Một số máy có thể lên đến 7 năm, đặc biệt đối với dòng UPS SANTAK loại Acquy gắn ngoài có tuổi thọ rất cao.
Mặt khác mình tìm hiểu thấy dịch vụ trước, trong và sau bán hàng của hãng này khá tốt, nên khi lựa chọn sử dụng mình cũng yên tâm.
Các bác có thể tìm hiểu thêm thông tin qua địa chỉ:
http://santak.vn
Chúc các bác thành công!
tuoitretiencong@gmail.com
0988.638.984
xin chào các bạn, tôi là dân viết báo nên không hiểu gì về kỹ thuật. tôi xin hỏi các bạn một việc. tôi có một cái lưu điện máy tính (UPS) tôi dịnh làm kích điện nhưng nó cứ báo tít tít và ngắt sau 10 phút, tôi hỏi các bạn làm thế nào để ngắt mạch hẹn giờ và tiếng kêu đó để làm kích điện cho thắp sáng với thời gian lâu hơn( có thể thời gian không giới hạn mà tùy vào dung lượng ắc quy) cảm ơn nhiều. mong các bạn chỉ giúp qua ĐC: linhchibq@gmail.com
Nguyên văn bởi linhchibq Xem bài viếtxin chào các bạn, tôi là dân viết báo nên không hiểu gì về kỹ thuật. tôi xin hỏi các bạn một việc. tôi có một cái lưu điện máy tính (UPS) tôi dịnh làm kích điện nhưng nó cứ báo tít tít và ngắt sau 10 phút, tôi hỏi các bạn làm thế nào để ngắt mạch hẹn giờ và tiếng kêu đó để làm kích điện cho thắp sáng với thời gian lâu hơn( có thể thời gian không giới hạn mà tùy vào dung lượng ắc quy) cảm ơn nhiều. mong các bạn chỉ giúp qua ĐC: linhchibq@gmail.com
Cho mình hỏi mấy bro tí:
Mình xài bình 70Ah cho dàn máy: màn hình crt 15"(nó ghi 220V 1.2A) + CPU, không xài loa chạy liên tục đc khoảng 2h, vậy cho mình hỏi với thời gian thì bình acquy vậy có ổn không( tại mình xài bình đã qua sử dụng) nếu bình mới 120Ah bình xài đc khoảng bao lâu.
Cái này mình hơi gà mong mấy bro chỉ giúp. thanksLast edited by laodai; 10-05-2011, 22:58.
Nguyên văn bởi ngochtg Xem bài viếtUPS Eaton® 9130 thuộc dòng Powerware® , giải quyết được tất cả các sự cố về nguồn điện. Cung cấp bảo vệ nguồn cho các thiết bị mạng và hệ thống CNTT, hệ thống y tế, các hệ thống điều khiển quá trình sản xuất hoặc bất cứ một ứng dụng/thiết bị nào đòi hỏi một nguồn điện sạch và liên tục.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
