Nguyên văn bởi laodai
Ắcquy dùng cho UPS
Chào các bác,
Nhà em dùng cửa cuốn, cách đây 6 tháng em thay ắc-quy cho cái ups cửa cuốn. Lúc đầu ups dùng 4 bình khô 7Ah, em thay thành 1 bình khô 35Ah hiệu MotoLite, sử dụng đc một thời gian thì bình 35Ah chết hẳn.
Em đem bình ra thì chỗ bán không nhận bảo hành, lí do bình em bị hết nước & người bán nói em sử dụng không đúng cách.
Em băn khoăn quá, theo người bán thì ắc-quy không được sạc liên tục, chỉ sạc đầy rồi rút điện ra. Nếu làm vậy thì em không yên tâm lắm vì rút điện ups ra mình quên ắc-quy hết điện mà lại đang ở ngoài là khóc tiếng mán luôn, không cách nào vô nhà đc. Làm vậy phải nhớ rút-cắm điện thường xuyên.
Còn nếu sử dụng như em hiện tại thì cửa hàng nói ai cũng bị vậy hết, có đổi trăm cái bình cũng thế.
Cái ups em xài khoảng 1,5 năm rồi, Ắc-quy của hãng J&G, nó ghi "UPS for rolling door". Có 3 đèn led: đèn 1 ghi "AC power", đèn 2 ghi "Inverter", đèn 3 ghi "overload".
Mấy bác sử dụng cửa cuốn thì thế nào, giúp em 1 tay để yên tâm về phần điện đóm.
Nguyên văn bởi dstuyen Xem bài viếtChào các bác,
Mấy bác sử dụng cửa cuốn thì thế nào, giúp em 1 tay để yên tâm về phần điện đóm.Điện Lạnh THỰC TÌNH
282 Đ Hòa Bình,Tp Yên Bái,T Yên Bái
thucybb@gmail.com
Nguyên văn bởi hieunguyen26 Xem bài viếtCác huynh đệ cho em hỏi môt chút nhe!
Mùa hè rât hay mất điện mình lại mói sinh em be.
Nhà mình đã có máy phát điện nhưng giá xăng cao quá
mà UPS chưa biết dùng loại nào mà công xuât hợp lý cả, mình muốn lưu khoảng 1 ngày với công xuât
là 1200w
xin dược chỉ giáo.
cảm on nhiềuĐiện Lạnh THỰC TÌNH
thucybb@gmail.com
Xin lưu ý: UPS công suất lớn thường dùng cấp nguồn 24V (2 ắc quy đấu nối tiếp) thậm chí dùng 48V (4 ắc quy nối tiếp).
Giả sử UPS dùng nguồn 24V mà lại đấu ắc quy 12V vào thay, cắm điện cả ngày (bắt buộc mà) thì chẳng mấy mà cạn nước là phải thôi, dù rằng dòng nạp có nhỏ. Bố nó cũng chả chịu được.
Cứ kiểu này, có thay cả trăm bình cũng thế thôi.Last edited by thienpht; 03-06-2011, 12:52.
là 1200w
xin dược chỉ giáo.
cảm on nhiều
Cụ thể:
- UPS: Phải đảm bảo công suất 1600W trở lên (VD: ít nhất cũng phải là Santak 2KVA), những loại như thế này ăn dòng DC từ 24 đến 36V (nếu là 36V thì phải đấu nối tiếp 3 acquy 12V = 36V)
- Acquy: Phải đảm bảo tổng dung lượng ít nhất là 1000Ah; mà UPS có công suất 1200W thì chạy dòng DC là 36V nên phải dùng 3 acquy 12V - 200Ah đấu nối tiếp nhau thành 1 cặp để được điện thế là 36V -200Ah. Muốn có 1000Ah thì phải dùng 5 cặp như vậy đấu song song với nhau => đầu tư Acquy là: 3 x 5 = 15 acquy (loại 200Ah) thì mới có được thời gian chạy là 21 giờ: (1000Ah x 36V x 0,7)/1200W = 21 giờ.
Đầu tư $: 15 Acquy 12V-200Ah x 6,2 triệu = 93 triệu; UPS khoảng 6 - 7triệu => Tổng cộng 100 củ => ặc ...ặc.... Bác còn muốn đầu tư không?
Mình muốn thiết kế một bộ phận để tích điện, không phải dùng trong nhà (vì vốndĩ bây giờ ít khi cúp điện) mà là dùng trong xe tải, vậy thì ngoài UPS mình có cách nào để tích một nguồn điện khoảng 5kva không nhỉ? sử dụng cho máy tính (koảng 100 đến 250w), quạt (khoảng 20w) và đèn (khoảng 18w) trong một đêm (khoảng 8 giờ). Anh em nào thấy dùng cáchnào hiệu quả đỡ tốn kém thì vui lòng chỉ cho mình với nhé. Thank a lot!
Nguyên văn bởi an_choi_club Xem bài viếtmình có 4 cái acquy 12v 7ah của ông anh tháo từ ups. để lâu quá k dùng . e đo thấy còn 5v. liệu có phục hồi đc không. bác nào có kinh nghiệm cho e biết để còn thay cái mới. cũng muốn tận dụng để dùng.sv mà
Mình thấy bạn nói là UPS bạn dùng có 4 ăcquy đúng không, 4 ắcquy này nối theo kiểu nào vậy bạn. Nếu nối song song 4 bình lại để tăng dung lượng thì bạn có thể thay bằng một bình ắc quy mới có dung lượng cao hơn là ok không có vấn đề gì ( do điện áp cấp vẫn là 12VDC). Còn nếu 4 bình đó mắc nối tiếp (hoặc nối tiếp 2 bình rồi song song) thì điện áp cấp cho UPS sẽ là 48VDC (hoặc 24VDC) như vậy khi bạn thay bằng 1 bình 35Ah thì sẽ hỏng bình ngay, do điện áp quy chuẩn dùng cho UPS là 48VDC hoặc 24 VDC nhưng bạn chỉ cấp nguồn 12VDC cho UPS như vậy UPS luôn bị yếu nguồn. Khi UPS sạc thì điệ áp sạc cho bình là 54VDC/4bình hoặc 27.4VDC/2bình>>> với điện áp sạc và dòng sạc như vậy mà bạn dùng cho 1 bình ắcquy thì chắc sau khoảng 2 tháng thì cái bình đó toi luôn , nếu điện áp sạc của UPS mà lớn thì sẽ Bo O OM Bo o om ngay.
Bạn hãy cẩn thận nhé
Chúc bạn vui vẻTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi thanhfdc12V7mAh thì cái accu bé bằng cái tăm. Dung lượng thế này thì làm được cái gì nhỉ. Cái accu axit-chì trong cái vợt muỗi to bằng 2 cái bật ga cũng khoảng 4.2V/600mAh (2 cell). Accu trong cái quạt tích điện to bằng 2 bao thuốc lá là 6V/5Ah (3 cell), trong cái oto đồ chơi lái được của trẻ con là 6V/7.2Ah, trong xe máy là: 12V/5Ah - 12V/7Ah (6 cell), trong lưu điện là 12V/7Ah, 12V/7.2Ah...
Cũng là sử dụng trong 10 phút, với tải 100W thì dùng 1 con 12V/7Ah là thừa, với tải 300W có thể coi là vừa, nhưng với cái tải 1000W lại thiếu.
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếttôi có vấn đề này xin các huynh các tỷ chỉ giáo với nhé:làm sao cho UPS santak ko bị ngừng khi hết thời gian mặc định( khoảng 10').thật la bực khi phải bấm lại nút nguồn mặc dù ăcquy vẫn còn điện.
Thank!!!
Chương trình Winpower thường kèm theo UPS hoặc tìm bằng Google, nếu cần chương trình Win email cho tôi ttvinhvn@gmail.com
mình có con ups santak 750va sử dụng 2 acquy 24v giờ mình muốn dùng acquy 12v ngoài sử dụng thì phải làm như thế nào vậy?em thử dùng acquy 12v thì nó báo acquy yếu (bat low) em muốn dùng acquy 12v thì phải thay thế cái gì trong ups ạ
các bác giúp em với ! Em thank trước nhaLast edited by gigabyte1009; 02-02-2012, 00:22.
hôm nay, 12:32 -
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
