các bác cho em hỏi may điện thoại bàn gọi đến ko có chuông nhấc máy để nghe cũng ko liên lạc được vậy nguyên nhân chính do sao mọi người .chân thành cảm ơn!
Trường hợp này có rất nhiều nguyên nhân..., trước tiên bạn kiểm tra đường dây xem có tiếp xúc tốt không, nếu tốt thì vấn đề còn lại là do máy: nếu nhấc máy nghe mà có tiếng ào ào lẹt xẹt thì bạn thay công tắc tổ hợp là xong, nếu máy có tiếng rít bạn kiểm tra trans c3198 hay bị rỉ chân, kiểm tra các R, D,....
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
Xem video hình như bác vẫn dùng jumper để chuyển đổi điện áp? Chưa hiểu bác mod lại thế nào. Mạch này xài pin nên chắc cần hiệu suất cao, nếu autovolt thì theo bác tổn hao thêm bao nhiêu là chấp nhận được?
