chào các bạn mình đang muốn làm 1 mạch nạp acquy có độ bền cao,cho cả mạch nạp và bình acquy. mà mình không phải là dân điện tử, lên mạng tìm đc cái mạch này của chị { LAN HƯƠNG }
không biết nạp theo kiểu của mình thì sơ đồ này có nạp đc không nữa. mình nạp 1 lúc khoảng từ 2 bình acquy đến 6 bình nói chung ( từ 2 đến 6 bình ) mỗi bình acquy là 12V 5AH đến 7 AH . liệu có đc không các bạn. ai có mạch hay hơn mạch này và có bóng báo tự ngắt khi đầy thì cho mình với. nạp đc từ 5AH đến 50AH đổ về là đc. mail của mình meo.amater@gmail.com yahoo 24/20 meo.amater mong các bạn giúp đỡ . cảm ơn các bạn đọc bài
mình đang muốn 1 mạch nạp acquy 12V gọn nhẹ, đơn giản,tự ngắt
This topic is closed.
Nguyên văn bởi namddh Xem bài viếtTôi đã gửi cách làm mạch sạc vào gmail của bạn.Vui lòng kiểm tra và bắt tay và làm theo hướng dẫn.Chúc vui.
Nguyên văn bởi namddh Xem bài viếtTôi đã gửi cách làm mạch sạc vào gmail của bạn.Vui lòng kiểm tra và bắt tay và làm theo hướng dẫn.Chúc vui.Attached Files
binjet8587@gmail.com
Mình không biết dung lượng accu có ảnh hưởng đến thiết kế của mạch không, cho mình xin cái mạch sạc accu 12V/3Ah vào mail: binjet8587@gmail.com, cảm ơn nhiều
mình đang gặp khó khăn về làm mạch sạc acquy 12V, mong các bác cứu giúp với!!! gmail minh là: nhatquang205@gmail.com
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
