Mạch nạp acquy tự động !
  • Mạch nạp acquy tự động !
    MẠCH nạp acquy này có các chức năng như.
    1.khi chưa mắc ắc quy vào,mạch tự dộng tắt
    2.khi nạp đầy,mạch nạp tự tắt
    3.Khi bình hư,mất vôn,mạch nạp tự tắt
    4.khi mắc sai cực,mạch nạp tự tắt
    có một điều mà mình muốn hỏi các bác là con SCR 808-3 có thể thay bằng KY202H không?mạch này chỉ nạp cho bình nhỏ vậy có nên thay UJT 2N2646 bằng một con khác có công xuất lớn hơn để nạp co bình cỡ 100ah-200ah không?
    Bác nào biết giúp minh với vì lại chuẩn bị cúp điện rồi.
    Dòng điện chạy kiểu gì vậy ta?
      phân tích mạch(theo sách)
      UJT 2N2646 transito loại đơn nốidung2 làm mạch dao dộng để phát ra xung nhọn kích mở SCR.Điện trở 3,9k và tụ .25uf mạch thời hằng,xác định tần số dao động.diot zener 1N753 dùng để ghim áp làm tắt mạch dao động lúc acquy đã nạp đầy.
      chiết áp 1k và 5,1kcap61 điện cho cực B2 và xác định điện mức điện áp dao động.biến áp xung T1 dùng truyền xung nhọn để mở cực cổng của scr.
      SCR *MCR 808-3 NẮN DÒNG AC để nạp vào acquy.
        Chân K của scr nối chung biến thế xung và đường qua ampe kế để sạc acqui,mạch sạc tự ngắt khi áp nạp đủ lớn để zener dẫn ( chỉnh vr 1k ) để có áp kích mong muốn
          không biết có bác nào ráp thử mạch này chưa?
            Mạch nạp thì rất nhiều loại để phù hợp với loại bình ắc quy khác nhau. Mình thấy với ắc quy acid thì nên cùng con UC3906 của hãng TI là chuẩn nhất vì nó thiết kế chuyên dùng cho nạp ắc quy. Còn bí quá thì dùng tạm LM723 cũng có ổn áp và hạn dòng.
            Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
              Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viết
              Cho mình xin sơ đồ của cả 2 con UC3906 và LM 723 với nhé
                sơ đồ đây!
                http://www.google.com.vn/images?q=uc...w=1440&bih=699
                http://www.google.com.vn/images?q=lm...w=1440&bih=699
                  hình này đã có ai làm chưa không biết chạy thế nào nhỉ
                  truclinhvn Tìm hiểu thêm về truclinhvn
                  • mansion123
                    bởi mansion123
                    hôm nay, 16:08
                    hôm nay, 07:44
