Tôi đang cần 1 phần mềm chạy biến tần Mitshubishi, Anh chị nào có thi giúp tôi với. Cảm ơn trước nhé
Biến tần
Cách cài đặt BT thì không khó,cái khó là phải hiểu bản chất từng tham số của nó để mình sử dụng cho hợp lý. Viết ra ở đây thì rất dài nhưng đầu tiên bạn phải biết được các tham số của Đ.cơ như điện áp, dòng điện,tốc độ cos phi...Quan trọng hơn phải biết được chế động làm việc của động cơ ở loại phụ tải nào, gia tốc của phụ tải ( Acc Ramp, Dec Ramp ). Ngoài ra còn phải quan tâm đến các điều kiện bên ngoài khác để đăt Đ.kiện cho BT làm việc.Ở hầu hết các BT đời mới đều có các đầu vào Logic giúp cho người sử dụng có thể tích hợp các chế độ làm việc.Ví dụ như thay đổi 3 tốc độ như bạn cần.Bạn muốn hiểu rõ hơn tính năng thì chịu khó đọc thêm tài liệu của Mitsu,ở đấy se có tất cả các tính năng bạn cần.Bạn cũng chú ý rằng hiện năng có các BT chuyên dụng chỉ dành riêng cho thang máy rất tốt cho việc thiết kế.Bạn không nên dùng các loại BT bình thường vì các tính năng của nó sẽ không mạnh bằng BT chuyên dụng
Ở HCM bạn liên hệ đại diện của MITSU ở Đ/chỉ:
MITSUBISHI ELECTRIC GROUP
SETSUYO ASTEC CORP.
NGUYEN TAT DUONG
Factory Automation Manager
Mob.: 0903321121
Tel: 08 9104763
Fax: 08 9104758
Mail: sagiang-duong@hcm.vnn.vn
Ở Hà nội:
SETSUYO ASTEC CORPORATION
NGUYEN PHU HONG LAM
Address: No 561 Kim Ma Street
Ba Dinh District,Hanoi City,Vietnam
Tel: 84-4-7712378
Fax: 84-4-7712378
Mobile: 0912 596 966
Nếu bạn có thắc mắc gì thêm về các loại BT khác thì mình sẽ sẵn sàng giúp theo khả năng
Chúc bạn thành công.
Nguyên văn bởi automatic195 Xem bài viếtxin cam on,tôi mới tìm hiểu về Biến Tần loại Mitsu.đệ muốn chạy thang máy với 3 cấp tốc độ, nhưng chưa rõ thông số chạy thang,cách cài đặt. để thay mạch điều khiển điện áp trước đây(ACVV). nếu bác nào biết xin vui lòng chỉ bảo.
Nhưng mà với BT thì 3 chỉ là chuyện nhỏ. Với tổ hợp đầu vào số bạn có thể đổi đến 16 tốc độ với biến tần của Mitsu đấy
Nguyên văn bởi automatic195 Xem bài viếtTôi đang cần 1 phần mềm chạy biến tần Mitshubishi, Anh chị nào có thi giúp tôi với. Cảm ơn trước nhé
http://www.hiendaihoa.com/forum/showthread.php?t=2958
xem thử nhéChữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
bạn vào đây xem thử nhé:www.hiendaihoa.com/forum/showthread.php?t=2958Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
bởi 0975132692Cáp Tín Hiệu Vặn Xoắn Đôi Altek Kabel chính hãng
- Thương Hiệu: Altek Kabel – Germany
- Xuất xứ/ Origin: China
- Ruột dẫn: Đồng mạ bạc
- Số Lõi Dẫn: 1 Pair/ 2 Pair/ 3 Pair/ 4 Pair (1 Pair = 1 đôi = 2 lõi) + 1 dây đồng Si bạc thoát...-
hôm nay, 09:30 -
bởi 0975132692Dây cáp điều khiển Altek Kabel - Tiêu chuẩn Châu Âu - đầy đủ các mã
- Dây dẫn: 100% đồng
- Số lõi: 2 - 30 lõi (2-7 lõi chia màu, 8 lõi trở lên lõi đen đánh số)
- Tiết diện: 0.5, 0.75, 1.0, 1.5mm2
- Cáp điều khiển CT-500: Không...-
hôm nay, 08:57 -
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
