các bác cho em hỏi ở hà nội mua biến thế 12V/20A hoặc trên 20A cho mạch inverter mua chỗ nào, em đang cần gắp.
em cảm ơn các bác !
Bíên áp thì bạn thửra chợ nhật tảo mà mua .Mình khuyên bạn nên tự quấn lấy thì mới dủ cs.Nếu công suất 300w thì S trụ quấn dây la 22 cm2 .sơ cấp 12-0-12 mỗi cuộn 24vòng , dây 2mm .Thứ cấp 440 vong dây 0,7 mm
của nhật chắc ko có đâu.còn bán fe thì ở trợ trời cũng có .đi từ thịnh yên vào ngõ trần cao vân ,đi hết ngõ trần cao vân rẽ trái 1 quãng là thấy bán khuôn biến áp các loại.
Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
em cảm ơn các bác !
cái này thì đặt họ quấn bạn ạ. nếu ở TPHCM thì bạn ra khu chợ nhật tảo, rất nhiều cửa hàng quấn biến áp. Hà Nội thì mình không biết, tuy nhiên bạn tìm đến chỗ nào chuyên quấn biến áp hay sửa biến áp đó bảo họ quấn cho 1 cái công suất theo yêu cầu.
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
