em đang có nhu cầu làm cái kích điện từ 12V lên 220v.mạch thì cũng đã tham khảo qua ae trong 4rum.nhưng cho em hỏi thêm về cái MBA .nhờ ace trong 4rum chỉ giáo.kich thước biến áp thế nào để công suất đầu ra của bộ inverter đạt 100W 300W 500W.nếu có cỡ dây và số vòng càng tốt.mong sớm có phản hồi.thankssssss
Biến áp cho mạch kích 220v
Nguyên văn bởi luclang26 Xem bài viếtem đang có nhu cầu làm cái kích điện từ 12V lên 220v.mạch thì cũng đã tham khảo qua ae trong 4rum.nhưng cho em hỏi thêm về cái MBA .nhờ ace trong 4rum chỉ giáo.kich thước biến áp thế nào để công suất đầu ra của bộ inverter đạt 100W 300W 500W.nếu có cỡ dây và số vòng càng tốt.mong sớm có phản hồi.thankssssss
Maj mình up công thức lên cho
Nguyên văn bởi luclang26 Xem bài viếtcám ơn đã giúp đỡ.có mạch nguyên lý nào không
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-%28verson1%29
Mình thấy mạch cua bác hoangtam741 rất de lap bạn cứ theo mạch dó mà làm .Mình đã làm thành công rồi vì mach dùng fet nên cs cao nếu muốn dat 500va thì bạn nên mắc mỗi vế 5 con fet chúc bạn thành công
Hãy bấm thanks nếu bạn thấy bài viết này có ích
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
