moi người vào giúp m với, m làm mạch kích triac dung moc3020 giống như datasheet mà sao nó không hoạt động!!!, con triac m dùng là BTA16, tải ra là bóng đèn dây tóc. Sau khi cắm điện và có nguồn vào opto nhưng đèn vẫn không sáng. dùng đồng hồ đo thấy con opto dẫn nhưng con triac không dẫn(triac không bị hỏng)!!!
moc3020.pdf
mạch kích triac thông qua MOC3020
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtCái này mình cũng ko rõ lắm ,nếu bạn lắp như mạch bạn post lên thì bỏ con trở nối từ c1815 xuống mass xem sao!
Với lại kiểm tra xem mắc các chân opto và triac đúng chưa,nếu nói có gì sai mong các pro chỉ giáo.
Nguyên văn bởi bike Xem bài viếtmoi người vào giúp m với, m làm mạch kích triac dung moc3020 giống như datasheet mà sao nó không hoạt động!!!, con triac m dùng là BTA16, tải ra là bóng đèn dây tóc. Sau khi cắm điện và có nguồn vào opto nhưng đèn vẫn không sáng. dùng đồng hồ đo thấy con opto dẫn nhưng con triac không dẫn(triac không bị hỏng)!!![ATTACH]27701[/ATTACH][ATTACH]27702[/ATTACH]
0988467839
m đã làm như bạn nói, đèn đã sáng, nhưng 1phut sau thì đèn tắt, từ đó trở đi mỗi lần cấp nguồn 220v vào thì đèn mới nháy lên tí rồi tắt luôn!!!m đo lại opto và triac đều bình thường
bạn có thời gian thì vào yahoo chỉ m với.nick của m là present_281088
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
