mạch này chỉ khác mạch trước ở cái điện trở thôi ma a!!e cũng đã thay thử nhưng vẫn k giải quyết được hiện tượng đèn chỉ nháy sáng rồi tắt!!
mạch kích triac thông qua MOC3020
Nguyên văn bởi tranvan_mat Xem bài viếtanh chị cho em bih con moc3020 có chức năng là gì ko?
Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtBạn ko cần dùng trans đâu, đưa ngõ ra vào chân số 1 của MOC2030, chân 2 qua con trở 2k2 xuống 0v là xong rồi. Mạch trên mình cũng vẫn dùng đấy chứ sao lại ko đc nhỉ?
Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtBạn sửa lại như sơ đồ này nhé.
p/s: em dùng triac BTA04 có được không anh?! Thanks anh rất nhìu!!!
Nguyên văn bởi anenebke Xem bài viếtanh ơi! mạch của anh con điện trở R20 là 470 ôm hay 470k vậy?! Và khi Moc3020 dẫn rồi thì ngắt điện Moc3020 nó có ngắt dẫn triac ko?!
các pro cho em hỏi:
1: sơ đồ của em cũng giống như vậy nhưng tại sao khi kích opto xong rồi tắt thì con opto nó vẫn hoạt động mà không tự ngắt ngõ ra (nghĩa là: khi chưa kích ngõ vào thì chân 4-6 không dẫn, khi kích ngõ vào thì nó dẫn, sau đó khi ngưng kích thì nõ vẫn dẫn mà không tắt được)
2: em đưa ngõ vào logic (4.5V) vào qua điện trở 120R đến chân 1 con MOC3020, chân 2 em nối mass, mạch hoạt động bình thường nhưng tại sao khi TTL = 1 (tức logic vào hoạt động kích chân 1 của opto) thì nguồn cấp bị sụt khoảng 2V làm relay nó cứ rè rè hoài (nguồn áp em đã đưa quá 7805 ổn áp mà vẫn bị sụt), em nghĩ con opto này dòng qua nó quá lớn so với mạch nguồn của em nhưng không biết cách khắc phục, làm sao để tránh sụt áp trên mạch nguồn (dù đã quá IC ổn áp 78xx)
Mong các pro giúp em ạ
Nguyên văn bởi MoHanDien Xem bài viếtĐây là sơ đồ mạch ứng dụng của nó- mỏ hàn điện chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi believe4me Xem bài viếtcác bác cho em hỏi trong sơ đồ này j11 để làm gì vậy!
j11 là tải 220ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtc11 là loại tụ gì vậy
tụ phân cực hay không phân cực
điện áp chịu đựng là bao nhiêu vậy chú Nam
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtC11 là tụ phân cực 0.2uF/400Vemail:
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtnó là tụ công suất nâu đỏ loại 103 ấy mới đúng . nối bậy là bùm đấy
định mua cái tụ pi chịu 1kV
thực sự thấy có nhiều loại tụ quá
nhiều khi chả hiểu là cái loại nào nữa
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi davidcopy## 1) Công thức và kết quả đúng
Bạn viết: `I = 85 / 8 = 10.6 A` và `P = 10.6 × 85 = 903 W` — công thức **P = V × I** bạn dùng ở đây là nhân **giá trị DC đầy đủ** (không phải giá trị RMS của một sóng sin). Với ampli ra tải âm thanh...-
21-09-2025, 22:06 -
20-09-2025, 21:38 -
Thì da nà như thế.
20-09-2025, 19:49 -
20-09-2025, 15:23 -
20-09-2025, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
