BTA 12 thì trở loại nhỏ với 25 hay 41 thì trở lớn 1-2 W , trở thường .
Con R7 đó mình đang dùng là 22K, vậy mà chạy được một lúc thì bốc khói luôn. Mình làm mạch giống như bạn, nhưng có điều mạch động lực mình dùng SCR BT151 và mắc theo kiểu chỉnh lưu. Mạch mình chỉnh lưu bán điều khiển. Mình chưa dám thử xuống 100 Ôm. 22k đã bốc khói thì 100 ôm vừa chạy chắc bốc lửa mất!!!
[ATTACH=CONFIG]46233[/ATTACH]
Cái mạch này thường được sữ dụng trong các thiết bị điện công nghiệp omron như timer,counter,... xài tương đối tốt.
chú ý là phải kiếm được cái tụ hóa 105-630v
Nóng tụ,nóng trở,nóng diot,nói chung là phần nguồn nắn từ 220 bị nóng là do con nào bác nhỉ,hay tại e mua tụ dỏm,tải của e chỉ 1 con ic số,1 MOC thôi.
Tuy nhiên phần nắn sau điot e dùng zener 12v 1W ghim áp cho IC,còn 5v thì vẫn qua 78L05 cấp cho IC như VXL.
cho mình hỏi;mạch này kết hợp với mạch kích đồng bộ để điều chỉnh tốc độ của động cơ được không? nếu được thì fai thay đổi mạch ntn???kam on mấy bạn...
mình đang làm giống như mạch này, mạch chạy on/off máy lạnh bình thường nhưng con Triac của mình nóng lắm, chạy máy lạnh khoảng 2 giờ là nóng hỏi. Triac mình dùng loại BTA41-600V, loại này chịu được 40A lận, máy điều hòa mình đo dòng tiêu thụ thấy khi khởi động chỉ khoảng 10A thôi, không biết sao lại nóng thế? mình không dùng MOC3020 mà dùng con TLP561G cũng giống MOC thôi. sơ đồ trên mình kích bằng VĐK chân 1 của TLP561G qua R=100ohm, chân 2 của TLP561G nối mass, xin các cao thủ chỉ giúp, không biết có sai ở đâu không?
Về con BTA41 của bạn sẽ luôn luôn nóng nếu như bạn dủng trong thời gian dài. Loại này nó vậy.
bạn ra chợ mua con thyristor module 160A(giá khoảng 180K) thay vào con BTA41. 2 chân 4 và 6 của con moc bạn nối với 2 chân G của thy module qua một con trở 100 ôm 2 oát, nhớ giải nhiệt cho nó nha.
Chúc bạn thành công.
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Các bác cho em hỏi là con trở R20, và con tụ C11 ở trong mạch này có tác dụng gì vậy? Mạch này thì em làm chạy rồi nhưng vẫn không hiểu nguyên lý của nó cho lắm, rất mong mọi người giúp đỡ
trường hợp điều khiển tải cảm(chẳng hạn) xung áp hình sin bị méo, con tụ làm nhiệm vụ nắn lại cho xung hình sin đó đỡ méo(phần nào đó thôi)- trường hợp này chỉ xảy ra trong trường hợp nguồn lực yếu. Nếu bạn lấy trực tiếp từ điện lưới thì không cần. Con trở và tụ làm nhiệm vụ lọc, bảo vệ tri ắc cho nó đóng và ngắt đúng theo ý đồ của người thiết kế.
Bỏ tụ đi bạn ơi!
Nếu đóng ngắt tải chịu điện áp 220VAC thì dùng MOC3041,3061... Nếu là 380VAC thì dùng MOC3061,3063,3081. Dùng con khác không được đâu!
Chúc bạn thành công!
theo như sơ đò này thì Bta16 mở sụt 5 v và tắt dò khoảng 35 v nếu dùng để tắt mở đèn thì ok. Bác nào có thể tắt mở triệt để con BTA 16 không ạ. Xin cảm tạ
Ở đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....
Mấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
Đinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Đa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
