chao cac bac em dang lam ve cai may han gom cac khoi chinh luu sau do nghich luu wa cau H sau do chinh luu de ra ap mot chieu khoang 30v may can on dinh dong han 160A tan so nghich luu wa cau H 25KHz em su dung vdk AVR tao tan so bac nao lam roi ve phan phan hoi dong tu van cho em cái em đang khong biet lam thê nao on dinh dong
phan hoi dong cho may han
Bạn viết không dấu, nên QT chưa hiểu rõ ý bạn lắm.
Tuy nhiên, QT tạm có ý kiến như sau:
Phần chỉnh lưu và nghịch lưu, bạn dùng phương pháp nào để điều chỉnh dòng ra? điều biến độ rộng xung? Và tín hiệu dùng để điều chỉnh là tín hiệu gì? Chắc là tín hiệu điện thế một chiều?
Nếu vậy, bác nên có một mạch hồi tiếp dòng điện hàn, đưa về so sánh với mạch tạo áp tham chiếu, rồi khuếch đại lên, đưa đến điều khiển mạch tạo xung.
Điện áp tham chiếu thường là trị số tương ứng với dòng điện muốn hàn. Nhưng bạn cần lưu ý một số vấn đề như sau:
1/. Nếu bạn hàn theo công nghệ TIG thì dòng điện cần giữ cố định trong suốt thời gian hàn. Do đó điện áp tham chiếu không đổi theo thời gian.
2/. Nếu bạn hàn theo công nghệ thông thường thì dòng khởi động hồ quang (dòng mồi hồ quang) phải gấp khoảng 3 lần dòng hàn xác lập. Nếu dòng khởi động tính toán lớn hơn 300A thì chọn dòng khởi động là 300A. Như vậy điện áp tham chiếu không phải là điện áp cố định, mà thay đổi khi mới khởi động. Bạn cần có một mạch dò tìm tình trạng khởi động để tạo ra thay đổi này.
Thông thường, mạch này sẽ đo lường điện áp giữa 2 đầu cực, phát hiện khi bắt đầu mồi HQ (ngắn mạch đầu ra, U=0 và đột ngột nhả ra, U<>0) và dòng điện khi đó để tạo điện áp tham chiếu lớn gấp 3 lần bình thường. Điện áp này sẽ tự sụt giảm về trị số xác lập sau 1 thời gian.
3/. Bạn nên có tín hiệu bảo vệ khi bị ngắn mạch trong thời gian dài (thí dụ như khi bị dính que hàn), cắt dòng.
4/. Bạn tính toán sao cho khi hở mạch, điện áp khoảng 70V. Đặc tuyến ra Vôn ampe nếu được hình chữ nhật thì tốt nhất.
Nếu bạn không thích điều chỉnh theo cách trên, có thể chọn cách chiều chỉnh mạch chỉnh lưu đầu vào, nhưng cũng nên theo các nguyên tắc ttrên.
- 1 like
bác quocthai cho em hỏi em dang làm về máy hàn tig cần ổn định dòng mạch của em cũng giông với mạch của Mr_sonha tức là nghịch lưu bằng câu H tần số 25KH mà theo ý của em dùng ổn dòng bằng điều chỉnh độ rộng xung của mạch nghịch lưu trong khi giữ tần số không đổi 25Kh lấy tín hiệu dòng wa diện trở shunt sau đó đưa vao mạch khuyếch đại tăng áp đưa vào bộ ADC của AVR để điều chỉnh độ rộng xung theo tín hiệu dòng.Nhưng có vấn đề mà em đang mắc dùng cái gì để cách ly giữa điện áp từ shunt đưa về và phần ADC của AVR nếu không cách ly thì khi bắt đầu đánh lửa có xung áp đưa ngược về nếu khong cách ly thì mạch đk của mình co thể bị phá
Google keyword: Rogowski coil
Here are some links:
http://www.8052.com/forum/read.phtml?id=82743
http://www.8052.com/forum/read.phtml?id=85089
http://www.8052.com/forum/read.phtml?id=110303
Nguyên văn bởi echop Xem bài viếtbác quocthai cho em hỏi em dang làm về máy hàn tig cần ổn định dòng mạch của em cũng giông với mạch của Mr_sonha tức là nghịch lưu bằng câu H tần số 25KH mà theo ý của em dùng ổn dòng bằng điều chỉnh độ rộng xung của mạch nghịch lưu trong khi giữ tần số không đổi 25Kh lấy tín hiệu dòng wa diện trở shunt sau đó đưa vao mạch khuyếch đại tăng áp đưa vào bộ ADC của AVR để điều chỉnh độ rộng xung theo tín hiệu dòng.Nhưng có vấn đề mà em đang mắc dùng cái gì để cách ly giữa điện áp từ shunt đưa về và phần ADC của AVR nếu không cách ly thì khi bắt đầu đánh lửa có xung áp đưa ngược về nếu khong cách ly thì mạch đk của mình co thể bị phá
Nếu phải đo phía DC : dùng Hall effect sensor (tham khảo file attach).Attached FilesImagine all the people
Living life in peace...
Nếu có thể đo dòng từ phía AC : dùng current transformer (CT).
theo bạn toymaker nếu phản hồi dòng xoay chiều sử dụng loại CT nhưng loại CT đó lam việc tần số bao nhiêu liệu 25KH? trong khi loại hiện nay lam việc tần số 50Hz lưới công nghiệp nếu có loại đó thì mua ở đâu ở phía bắc và giá khoảng bao nhiêu . còn loại cảm biến hiệu ứng Hall tôi đã có nghe nếu muốn mua thì mua ở đâu?
Trong trường hợp không có Hall device thì cách sử dụng điện trở shunt là cách kinh tế nhất, vì dù sao trong mạch vẫn phải có Shunt để đó dòng điện.
Bạn có thể cách ly bằng opto coupler.
Để Opto Coupler có thể phản ánh chính xác và tuyến tính, thì cần có một chút thủ thuật. Để tối nay, rỗi rãi, QT sẽ vẽ mạch và gởi sơ đồ lên sau.
Nguyên văn bởi echop Xem bài viếtNếu có thể đo dòng từ phía AC : dùng current transformer (CT).
Do đó có thể sử dụng loại CT phổ thông.
(Sóng hài có thể lọc bỏ).
Tui nhớ hồi năm ngoái có 1 bạn cung cấp Hall sensor mà !
Nếu kiếm không ra có lẽ phải order từ nước ngoài.Imagine all the people
Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viết....
Để Nhóc gợi ý chút cho Mr Son Ha: Mạch ra anh khuếch đại tín hiệu của shunt bằng mạch khđ vi sai. Tín hiệu sau kđ đưa qua mạch thứ 2 để kéo 2 con opto coupler. 1 con anh cho liên lạc qua bên sơ cấp, một con liên lạc qua thứ cấp, để hồi tiếp âm. Như vậy bảo đảm tín hiệu truyền qua sẽ tuyến tính.
Như vậy mạch sơ cấp và thứ cấp phải 2 nguồn riêng, cách ly với nhau.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Bác quocthai đâu rồi sao khong thấy post sơ đồ lên cho em. Em đợi mãi mà không thấy em đang rất cần mà nhà có mạng để lên liên tục , bác giúp em cái. mà cô nhóc nói chung quá tớ không hiểu theo tớ biết con opto chức năng cách ly khi co tín hiệu vao thì có tín hiệu ra tức là con tran sẽ dẫn vạy để làm sao sử dụng để lấy tín hiệu tuyến tính.Mà ý cậu sơ cấp và thứ cấp là của biến áp ?
Đây là sơ đồ QT vẽ sơ lược, chú trong về mạch hồi tiếp và phản hồi dòng.
Nguồn V+1, Gnd1 và V-1 cách ly với các mạch còn lại, và dùng để cấp nguồn cho mạch điều khiển tạo xung PWM kéo cầu H.
Nguồn V+2, Gnd2, V-2 cấp nguồn cho mạch điều khiển chính. Gnd2 có thể nối với cực âm ra của máy hàn. Cực này thường thường nối ra sườn sắt máy nên tương đối an toàn.
Dòng điện ra chảy qua điện trở Shunt 200A/100 mV. Điện áp trên hai đầu Shunt này sẽ được khuếch đại vi sai bằng Op Amp 1. Điện áp này bạn có thể thiết kế thêm 1 mạch lọc tích cực, để trở thành bằng phẳng (mạch lọc này QT không vẽ ở đây.
Ta có U1 = -k I
Điện áp đó (còn gọi là ảnh của dòng) sẽ được so sánh với điện áp chuẩn (ảnh của dòng tham chiếu) bằng mạch cộng dùng Opamp 2.
Mạch cộng này không phản hồi trực tiếp từ đầu ra của Op Amp, mà phản hồi sau khi đi qua một bộ Opto Coupler OP1. Điện áp ra này là U2
Ta có : U2/Rht + Uref/R2 - U1/R1 =0
Dòng qua mạch Diode của OP1 cũng qua Diode của OP2.
Vì thế, điện thế ra của OP2 cũng sẽ tương ứng với U2.
Với cách mắc 2 bộ Opto Coupler như trên ta có thể chuyển tín hiệu qua tuyến tính, dù cho Opto có thể không tuyến tính.
bởi vi van phamNào thì nói về hành nhé:
18 năm trước "Teo hẳn" làm luận án thạc sĩ đề tài máy siêu âm tẩy rửa. "Teo hẳn" lấy bằng thạc sĩ lâu lắm rồi.
Đệ làm máy siêu âm phá cái gì đó của con muỗi. Bây giờ sao rồi?
Câu chuyện 18 năm về trước xem ở đây: ht...-
hôm nay, 14:41 -
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
Hôm qua, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
Hôm qua, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
Hôm qua, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
