Cần giúp mạch dao động cho inverter
  • Cần giúp mạch dao động cho inverter
    Ôm ấp ý định làm inver mình theo dõi diễn đàn khá lâu,và quyết định mua linh kiện về lắp.Biến áp lấy từ ATX tháo ra quấn lại ,fet3205 ic tl494 mọi việc tưởng chừng xong xuôi thì gặp phải trục trặc. Áp ra vẫn có nhưng chỉ được 15w mà ko phải 100w nhu mong đợi
    fet cứ cháy liên tục, quấn lại bax nhiều lần mà vẫn ko cải thiện
    tưởng fet cùi bắp mình tháo con ups và thay fet mình mua vào ups vẫn chạy phà phà thậm chí còn mát hơn fet zin của ups sẵn tiện mình thế chỗ con bax của mình vào luôn thì công suất chả thua kém gì
    đã loại trừ hai chỉ còn lại mạch dao động
    mạch dđ mình lắp theo trên diễn đàn và lắp thử hàng chục mạch mà ko được dao động ra vẫn có nhưng cứ sao sao ý lắp vào là fet nóng ran
    cứ như bị gài bẫy vậy
    mình viết bày này chỉ mong anh em giúp về cái mạch ic tl494
    thấy được thì giúp chứ đừng giết người dốt bằng cách khoa học
    Thank tất cả
    mình có mạch này bạn thử xem có được kohttp://www.dz3w.com/uploadfile/2010/...3015341139.gif
    Hưng yên
      những mạch như này fet đi là phải . Trên mạch phải thêm điện trở xả áp từ chân G nối xuống mát chứ có thể dùng 200 ôm chúc các bác không phải ăn sò nướng nữa
        Tôi thấy TL494 chạy ở 50Hz bao giờ đâu . 201289
        Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
          Cho em hỏi 1 tí : xung ra tl494 là xumg âm đúng không ạ nếu em mốn thay đổi độ rộng xung thì làm thế nào
            Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viết
            thank bạn mình thử rồi nhưng ko được
              Nguyên văn bởi Huyngo Xem bài viết
              cho ra xung dương thì phải vì xung dương mới kích fet
                Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viết
                Còn phải xem biến áp quấn đúng hay sai. Mà ít khi thấy chân 1 và 16 nối trực tiếp xuống mass.
                  biến áp thì mình ko ngại mình chỉ cần mạch dao động
                  đa số các mạch mình tìm được thì chân 1 và 16 đều nối trực tiếp xuống mass
                  bạn có mạch nào thì cho mình cho mình xin
                  thank
                    thank
                    fet nóng là do mạch bạn dao động chưa chuẩn thôi. do hiện tượng 2 kênh cùng mở một lúc trong một thời điểm ngắn cũng gây fet rất nóng thậm chí có thể gây cháy vì dòng qua nó rất lớn. bạn thử cho vào oscillator kiểm tra dạng xung ra của tín hiệu điều khiển fet xem. mà cái này chỉ tạo được sóng vuông thôi không chạy được quạt đâu
                    Never forget who you are!
                      Em cũng nghĩ như bác nhưng em kiểm tra thử thì nó ra xung âm mà. xin các bro giúp em với
                        Hjx ko có ai trả lời hộ em à
                          Có câu trả lời rồi đấy bạn.
                          http://www.dientuvietnam.net/forums/...21%21%21/page3
                          minhtai2412 Tìm hiểu thêm về minhtai2412
