e dùng 4047, d718 4 con, biến áp e quấn dây theo tính toán cho c suất 350w, sơ cấp 1,6 mm. thứ cấp 0,95mm, dùng accu 70A nhưng ko hiểu sao khi có tải bóng đèn sợi đốt 200w vào thì lại tụt áp chỉ còn 170v. mong các bác chỉ giáo. mà e ko hiểu sao mạch này chạy z44 đc mà 1404 lại ko chạy , hic mua 6 con 1404,16k.con về ko dùng đc chán wa,
inverter tự làm có vấn đề
Cũng định trả lời nhg bạn hỏi chung chung thế thì khó lắm, ít nhất cũng phải có sơ đồ mạch cụ thể thì mới dễ nói chứ. Tất nhiên cũng có vài trao đổi với bạn.
Về câu hỏi 1: sụt áp khi có tải. Theo mình có nhiều nguyên nhân lắm. Có thể do công suất biến áp chưa đủ nên cắm tải vào đương nhiên là sụt áp thôi, bạn có thể đưa kích thước chi tiết của biến áp lên thì sẽ rõ cho câu trả lời này. Cụ thể là khi không tải điện áp bao nhiêu, có tải điện áp bao nhiêu, dòng điện khi không tải, dòng điện khi có tải là ntn? Một nguyên nhân nữa là do mạch điều khiển của bạn chưa ngon, kích mở bóng công suất d718 chưa dẫn hoàn toàn -> sụt áp trên chính nội tại của con d718 thôi. Cái này thì cực kỳ nguy hiểm, bạn vừa không dùng hết công suất của con d718 -> nhanh chết bóng (đại loại là công suất tiêu tán trên con d718 lớn nên ngoẻo thôi kaka) vừa giảm hiệu suất của mạch nữa.
Nói chung thì kiểu gì cũng vẫn có sụt áp trên d718 (do bản thân nó thế rồi ko khác được) nhg giá trị này lớn hay nhỏ còn tùy thuộc vào mạch điều khiển của bạn.
Câu hỏi 2: mạch này không chạy được IRF1404. Cái này là đúng rồi vì tớ chưa bao giờ dùng mạch điều khiển kích mở bóng trường để đi kích mở bóng mosfet cả (d718 là tranzitor trường mà). Hai loại này về nguyên tắc điều khiển hoàn toàn khác nhau, một cái mở bằng dòng, một cái mở bằng áp dùng chung thế nào được ah, bạn dùng chung nó vẫn chưa bùm...xoẹt... là quá may rồi đấy kaka.
Vài ý kiến của cá nhân mình, nếu bạn nào có ý kiến gì thì góp ý để giúp đồng chí Namdc nhé.
biến áp e quấn hoàn toàn đủ công suất, e bít quấn từ hồi cấp 1 rùi. hii. mạch điều khiển thì ko phức tạp như của LH nên chẳng có ji phải bàn cả, nó đầy trên mạng mà, còn ko chạy đc 1404... mạch này chạy ngon lành cành đào với z44, cũng là mở bằng áp mà bác. còn d718 thì nguội lạnh, ko hề nóng.
mà bác có nhầm lẫn ji ko, d718 ko phải tran trường, tran trường và mosfet là 1 mà trên kia bác lại chia làm 2 là sao vậy????
Sorry, mình quen gọi bọn tran dòng cao là tran trường. Tất nhiên mạch điều khiển cho d718 và 1404 là khác nhau nên bạn dùng 1 mạch điều khiển cho 2 con này là không được, ý của mình là như vậy.
Nếu biến áp của bạn đã đủ công suất thì câu trả lời chắc nằm ở mạch điều khiển. Cái này thì không giúp bạn được vì không hiểu mạch điều khiển của bạn ntn? Sơ đồ mạch bạn cũng không đưa lên thì mình nghĩ chẳng ai có thể giúp bạn được.
Có một ý kiến nhỏ thế này với bạn, nếu cứ dùng mạch ăn sẵn của các a e trên mạng thì kết quả không bao giờ như ý mình được. Mình có 1 mạch của d718, về nguyên lý thì rất dễ hiểu, linh kiện cũng cực kỳ đơn giản, lắp vào đảm bảo chạy ngay nhưng khi nối tải thì áp sụt hết. Đấy mới là vấn đề chính phải bàn bạn ạ. Còn như bạn nói "mạch điều khiển thì ko phức tạp như của LH nên chẳng có ji phải bàn cả, nó đầy trên mạng mà" -> câu trả lời bạn đã tự đưa ra rồi đấy thôi, mạch nó đơn giản vậy bạn còn đi hỏi trên này làm gì nữa kaka.
Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viếtCũng định trả lời nhg bạn hỏi chung chung thế thì khó lắm, ít nhất cũng phải có sơ đồ mạch cụ thể thì mới dễ nói chứ. Tất nhiên cũng có vài trao đổi với bạn.
Không tải: Unguồn 12v
Usơ cấp : 2vế là 24v
U thứ cấp : 225v
Uds của 4fet: 12v
Test không tải trong 20phút không nóng fet
Có tải (bong sợi đốt 5W)
Unguồn 9,5v sụt 2,5v
Usơ cấp 18v
U thứ cấp 160v
Uds 4fet 9v test 20 phút ko thấy nóng
Liệu sụt áp lả do nguồn cấp hay là do fet ?.Bạn giải thích hộ mình với
Có ý kiến hỏi bạn Huyngo là nguồn cấp cho mạch điều khiển 50N06 bạn lấy ntn? Bạn dùng thẳng nguồn từ ắc quy 12V ah? Vẫn như trên mình đã nói, nếu muốn có ý kiến trao đổi cho chính xác thì cần nhất là bản vẽ, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch điều khiển... bạn ah. Nói chay như thế này thì chịu, thầy bói xem voi thì sao mà chuẩn được, mình hiểu 1 kiểu nhg có thể bạn lại ko làm như vậy.
Còn như bạn nói, khi có tải 5W, Ung còn 9,5V -> chắc ắc quy không đủ dùng rồi. Mình làm thường có sụt áp ở sơ cấp và thứ cấp nhưng điện áp ắc quy thì không giảm đến mức như vậy đâu, chỉ giảm chút xíu thôi cỡ 0,2V gì đó. Đây là áp nguồn của bạn giảm dẫn tới áp sơ cấp giảm, theo ý mình là như vậy.
Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viếtCó ý kiến hỏi bạn Huyngo là nguồn cấp cho mạch điều khiển 50N06 bạn lấy ntn? Bạn dùng thẳng nguồn từ ắc quy 12V ah? Vẫn như trên mình đã nói, nếu muốn có ý kiến trao đổi cho chính xác thì cần nhất là bản vẽ, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch điều khiển... bạn ah. Nói chay như thế này thì chịu, thầy bói xem voi thì sao mà chuẩn được, mình hiểu 1 kiểu nhg có thể bạn lại ko làm như vậy.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...5&d=1274923143
he he, bác ruby68 ak, mấy cái mạch đk này có ji đâu mà ko phù hợp, e đã thử z44 trên mạch mở d718 chạy ngon mà, z44 cũng là FET. nhưng thôi ko nc sò nữa, sụt áp trên d718, e đo áp ngay trên 1 vế sơ cấp có 10 vôn thôi,ac cu 70AH vẫn đủ 12V, phải giảm sơ cấp đi vậy
note: nghĩ lại mới thấy đúng, có sơ đồ trên mạng, nó ghi áp sơ cấp là 9V-0-9v, dùng ac cu 12 V. thì ra là vậy. nếu dùng FET thì có thể Quấn 12V, dùng ac cu 12V, vì sụt áp trên FET ko đáng kể.Last edited by namdc; 08-03-2011, 22:45.
Nguyên văn bởi Huyngo Xem bài viếtbác hiểu lầm rồi em không có acquy nên em lấy tạm cái adapter 12v 2,5a. em nghĩ cường độ dòng điện không dủ vì uds giảm tỉ lệ với độ sụt ap của adapter em đã kiểm tra fet rồi Rds gần bằng 0 (khoảng 0,1 omh) còn em lăp theo sơ đồ này
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtbác ak, nguồn của bác yếu quá mà, có 2,5 A . bác nên mua ac cu thôi, làm con 100AH vào, có hơn triệu thui,. hic hic
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếthe he, bác ruby68 ak, mấy cái mạch đk này có ji đâu mà ko phù hợp, e đã thử z44 trên mạch mở d718 chạy ngon mà, z44 cũng là FET. nhưng thôi ko nc sò nữa, sụt áp trên d718, e đo áp ngay trên 1 vế sơ cấp có 10 vôn thôi,ac cu 70AH vẫn đủ 12V, phải giảm sơ cấp đi vậy
Bây giờ em mới hiểu vì sao trans d718 nó lại to đến thế
d718 của e ko nóng, e dùng 2 con cho 1 vế, tổng là 4 con, lắp tản nhiệt. vừa nãy chạy thử cái tivi 100w, tran hơi âm ấm tí tẹo. các bác chú ý dòng qua sơ cấp lớn, nên gia cố mạch đồng, nếu câu dây thì dùng dây to , dây bé sẽ nóng dây, tổn hao ac cu ở những chỗ như vậy, quấn biến áp nên lấy hệ số cao cho đỡ nóng, đỡ tốn ac cu. fet hay tran nên tản nhiệt tốt..
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtbác ak, nguồn của bác yếu quá mà, có 2,5 A . bác nên mua ac cu thôi, làm con 100AH vào, có hơn triệu thui,. hic hicsống trong đời sống cần có một tấm lòng!
email:
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtd718 của e ko nóng, e dùng 2 con cho 1 vế, tổng là 4 con, lắp tản nhiệt. vừa nãy chạy thử cái tivi 100w, tran hơi âm ấm tí tẹo. các bác chú ý dòng qua sơ cấp lớn, nên gia cố mạch đồng, nếu câu dây thì dùng dây to , dây bé sẽ nóng dây, tổn hao ac cu ở những chỗ như vậy, quấn biến áp nên lấy hệ số cao cho đỡ nóng, đỡ tốn ac cu. fet hay tran nên tản nhiệt tốt..
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
Hôm qua, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
Hôm qua, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
Hôm qua, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
bởi vi van phamKiến thức chỉ có thế mà lên diễn đàn "nổ".
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....-
12-05-2025, 08:10 -
