Các Bác cho tôi hỏi cái mạch nguồn máy in epson này cái
  • Các Bác cho tôi hỏi cái mạch nguồn máy in epson này cái
    Việc là tui đem mach nguồn điện áp 110v cắm vào 220v,bây giờ cắm lại 110v thì ko có áp ra nửa.phía chỉnh luuu và đầu vào máy BAX thì vẩn có điện áp.mà sao đầu ra không có,có phải bị BAX hay gì thế mấy BÁc.Với cái chân ra thứ 3 PSC sau 2 chân nguồn 42v đó làm gì thế,nếu lấy nguồn khác không có chân PSC đó thì máy in hoạt đọng bình thường không ạ
    http://www.mediafire.com/i/?6993uta3uqbz6gqClick image for larger version
Name:	mach nguon may in.jpg
ID:	1408377Click image for larger version
Name:	nguon may in 110vac.jpg
ID:	1408378Click image for larger version
    Nguyên văn bởi vanmau.bk Xem bài viết
    http://www.mediafire.com/i/?6993uta3uqbz6gq[ATTACH=CONFIG]27820[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27821[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27820[/ATTACH]
    Bác kiểm tra nguội trước nhé, bác kiểm tra điên trở R12 xem có đưt ko, nếu điện trở này đứt thì 90% mosfet chết, nếu không chết bác kiểm tra Vin (chân 8) của IC Driver xem có nguồn ko (tầm 15V) nếu ko có nguồn này thì bác kiểm tra con trở R10 và D6 xem có chêt ko, nêu ko sao mà vẫn ko có nguồn thì bác tháo IC ra xem nguồn có ko. nhưng em đoán là em này chêt mosfet rồi. còn cái chân PSC là nó để điều chỉnh công suất của nguồn. tùy vào trang thái hoat động của máy in hoat động mà VXL của máy in sẽ điều chỉnh công suất cho phù hợp, để tiết kiệm điện năng. chân này ko bỏ đi dc đâu. đấy là cách hiểu của mình dựa vào sơ đồ này thôi, chứ mình ko biết gì về máy in đâu.
      Trong mạch R10 ko có ,hình như ý bạn là R34 10om phải không,nếu chết IC thì ko bít có loại này thay không,Ic này khá nhỏ
      vanmau.bk Tìm hiểu thêm về vanmau.bk
