Chào Bác ATYLA bác từng làm về ĐC bước chưa vậy
    Tui co mua DC buoc 1.8A 5v dung con ULN2003 co duoc ko vay hay phai dung FET khuyech dai len
    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính la trên từng chặng đường đi.
      Các hạ đọc datasheet của ULN sẽ biết dòng lớn nhất của nó chịu được là khoảng 500mA. Tất nhiên khi thiết kế không nên đến gần giá trị lớn nhất của linh kiện, thường thì chỉ dùng ULN2803 đến khoảng 300mA thôi. Động cơ bước của các hạ dòng những 1.8A, lẽ dĩ nhiên không dùng được ULN rồi, hãy dùng transistor công suất bên ngoài, FET là một lựa chọn.
      Bảo trọng.
        Bac da tung dung DC buoc chua vay, Toi dang lam ve DC buoc nhung dinh lam mach dk cho DC buoc nhung ko biet phai lam mach DK truc tiep tu FET (tu 8051 quet chuoi xung qua 4 FET dk DCB 4 pha)
        hay dung cac IC chuyen dung nhu L297-L298 hay ULN2003 dung 8051 de dieu khien, dung cac IC thi so mua ko co
        Bac nao co kinh nghiem ve lam Driver DK DC buoc chi giao tui voi
          Sao ko ai tham gia vay ba con
            Dùng vi điều khiển 8051 cho động cơ bước 4 phases là tốt rồi.
            Nên dùng 8051 để điều khiển cho nó linh hoạt và đỡ tốn hơn 2 con kia, chỉ rắc rối hơn là làm cái mạch kích công suất ( tôi nghĩ chắc là quá đơn giản ).
            -- Trước tôi làm cái máy CNC đặt mua con L297 ở Hàng Trống nó chém 80 ngàn một con đó , mẹ kiếp bọn này đúng thật là... Dã man.
            -- Điều khiển bằng vi điều khiển thì cứ làm theo logic của thằng moto bước là chạy thôi. ( tần số xung điều khiển nên dưới 20 KHz ) nhanh quá nó chạy không kịp á.
            Bạn có thể tìm thêm thằng stepper control sử dụng IC số sau đó suy ra logic của nó là được. Thông thường loại chuẩn của nó đưa xung lần lượt vào các dây nếu chạy 1/4 , nửa bước . Nếu chạy vi bước thì xung có thể cấp đồng thời 1 hay nhiều đầu, góc quay phụ thuộc vào nhà sản suất , thông thường 1/8 độ như VECTAR , GECKO, CAMSE.
              Oh bac Que duong da tung lam ve Dong co buoc roi à, con ko biet share kinh nghiem cho anh em nữa, nhưng bác biết đấy các Ic chuyên dụng thì rất khó mua, chỉ có tự chế driver thôi
                Sao động cơ bước mà quế Dương làm được đến 20KHz. Khong hiểu có phải là 20 K pull per sec không?. Nếu đúng như vậy thì có lẽ bạn chưa làm thì phải. Loại 2 phase VECTAR ( 5.7V 1.6A) chạy đến 1200 pull per sec là phải có mạch điều khiển chuyên dụng rồi. 20 K pps thì là 1000 rps tức là 60.000 rpm. Nếu không 20KHz là gì vậy chắc không phải tần số PWM chứ.
                Biến tần
                Máy giặt
                Lò vi sóng
                Bếp từ.
                Tủ lạnh.
                Điều hòa
                  IC ULN2003 sẽ dễ bị nóng và chết nếu động cơ bước hoạt động lâu.Trừ phi dòng làm việc của động cơ bước rất nhỏ so với dòng max của 2003.
                  Bạn dùng 4 con tran H1061 để điều khiển động cơ bước loại nhỏ là ok.
                  Nếu động cơ bước có dòng lớn hơn thì bạn dùng tran có dòng max lớn hơn.
                  Thế thôi.Rất đơn giản
                  Thực tế đã chứng minh
                  Chúc may mắn
                  autolife Tìm hiểu thêm về autolife
                  • mansion123
                    bởi mansion123
                    hôm nay, 16:08
                    hôm nay, 07:44
