Tui co mua DC buoc 1.8A 5v dung con ULN2003 co duoc ko vay hay phai dung FET khuyech dai len
Chào Bác ATYLA bác từng làm về ĐC bước chưa vậy
Bảo trọng.
Bac da tung dung DC buoc chua vay, Toi dang lam ve DC buoc nhung dinh lam mach dk cho DC buoc nhung ko biet phai lam mach DK truc tiep tu FET (tu 8051 quet chuoi xung qua 4 FET dk DCB 4 pha)
hay dung cac IC chuyen dung nhu L297-L298 hay ULN2003 dung 8051 de dieu khien, dung cac IC thi so mua ko co
Bac nao co kinh nghiem ve lam Driver DK DC buoc chi giao tui voiHạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính la trên từng chặng đường đi.
Dùng vi điều khiển 8051 cho động cơ bước 4 phases là tốt rồi.
Nên dùng 8051 để điều khiển cho nó linh hoạt và đỡ tốn hơn 2 con kia, chỉ rắc rối hơn là làm cái mạch kích công suất ( tôi nghĩ chắc là quá đơn giản ).
-- Trước tôi làm cái máy CNC đặt mua con L297 ở Hàng Trống nó chém 80 ngàn một con đó , mẹ kiếp bọn này đúng thật là... Dã man.
-- Điều khiển bằng vi điều khiển thì cứ làm theo logic của thằng moto bước là chạy thôi. ( tần số xung điều khiển nên dưới 20 KHz ) nhanh quá nó chạy không kịp á.
Bạn có thể tìm thêm thằng stepper control sử dụng IC số sau đó suy ra logic của nó là được. Thông thường loại chuẩn của nó đưa xung lần lượt vào các dây nếu chạy 1/4 , nửa bước . Nếu chạy vi bước thì xung có thể cấp đồng thời 1 hay nhiều đầu, góc quay phụ thuộc vào nhà sản suất , thông thường 1/8 độ như VECTAR , GECKO, CAMSE.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Oh bac Que duong da tung lam ve Dong co buoc roi à, con ko biet share kinh nghiem cho anh em nữa, nhưng bác biết đấy các Ic chuyên dụng thì rất khó mua, chỉ có tự chế driver thôiHạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính la trên từng chặng đường đi.
Sao động cơ bước mà quế Dương làm được đến 20KHz. Khong hiểu có phải là 20 K pull per sec không?. Nếu đúng như vậy thì có lẽ bạn chưa làm thì phải. Loại 2 phase VECTAR ( 5.7V 1.6A) chạy đến 1200 pull per sec là phải có mạch điều khiển chuyên dụng rồi. 20 K pps thì là 1000 rps tức là 60.000 rpm. Nếu không 20KHz là gì vậy chắc không phải tần số PWM chứ.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
IC ULN2003 sẽ dễ bị nóng và chết nếu động cơ bước hoạt động lâu.Trừ phi dòng làm việc của động cơ bước rất nhỏ so với dòng max của 2003.
Bạn dùng 4 con tran H1061 để điều khiển động cơ bước loại nhỏ là ok.
Nếu động cơ bước có dòng lớn hơn thì bạn dùng tran có dòng max lớn hơn.
Thế thôi.Rất đơn giản
Thực tế đã chứng minh
Chúc may mắn
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
