Nguyên văn bởi HIEPNT79
Kích điện .lưu điện. Ups. Sine chuẩn việt nam
sine việt
xau 3 tháng làm thử tưởng hết tiền đã có chứ luu sine chuẩn
để hoan thành sản phẩm chước tiên .cám ơn anh thành đã giúp đỡ cho em được sản phẩm
đây là mạch tạo dao động sóng sine có bù nhiệt cho lên sóng đầu ra ko biến rạng mà đặc biệt ic làm lên mạch giá thành rất rẻ chỉ mất 30.000 là có đủ bộ ic cộng cầu H biến thế . ở đây mình ko dùng biến áp xung
công suất từ 500w 12v đến 1100w 12v tùy vào biến thế + cầu h 1100w chỉ mất 16 chú 60n06
dòng sặc tùy vào biến thế cho dòng ra 10a hay 30a tùy ý.bảo vệ qóa tải qóa nhiệt. cho phép xông điện lưới vào đầu ra của hệ thống vẫn ok
tai mãi video mà ko được hẹn lần saulinh kiện kích điện 01638215625
Nguyên văn bởi dientu8xlm Xem bài viếtxau 3 tháng làm thử tưởng hết tiền đã có chứ luu sine chuẩn
Hiệu suất được bao nhiêu vậy?? > 80% không vậy . Bạn share lại cho mình 1 bộ mạch in để mình ráp thử đươc ko vậy? Tỉ số biến áp là bao nhiêu ? 220Vac/8Vac???
minh thu nếu cho đầu ra tải với 700w đầu ra ma giữa nguyên song sine thì được 93 % con muốn hiệu suất cao hơn thì từ 700w tải đầu ra rạng sóng sine làm cho biến rạng hơi cắt đầu thì hiệu suất lên 96-97 cũng ok vì hiệu suất cao vậy mạch của mình có hỗ chợ bù nhiệt lớn khi làm việc công suất lớn đầu ra có thể tăng tần số tư 50hz - 60hz . điều nữa là mạch của mình chế độ đệm cầu H nó có thể thay đổi chân G của mofet từ 2v lên đế 15v . vậy tính ra chế độ ac của đầu vao biến thế có thể thay đổi từ 3v ac tới 9v ac
còn mấy bạn muốn sin sơ đồ mình sẽ gửi cho con tsd2285 chạy 500w năm ngoái con đấy rễ làm hơn không cần dùng tới máy hiện sóng nắp đơn giảm biến thế nhỏ rễ quấn chỉ quuấn 14v đầu vào cầu h và 470v đầu ra ac là ok cuộn lọc đơn rảmlinh kiện kích điện 01638215625
Một vài so sánh 2 loại từ kinh nghiệm thực tiễn :
- Loại dùng biến áp âm tần thì dòng tĩnh lớn, hiệu suất thấp, nhiều khách chê điểm này không mua
- Do cả hai loại đều dùng đến MOSFET nên đừng nói cái nào bền hơn cái nào, tỷ lệ hỏng như nhau cả thôi
- Tổng giá thành 2 loại cũng tương tự nhau, nếu tính riêng biến áp thì sw rẻ hơn âm tần
Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtMột vài so sánh 2 loại từ kinh nghiệm thực tiễn :
- Tổng giá thành 2 loại cũng tương tự nhau, nếu tính riêng biến áp thì sw rẻ hơn âm tầnNever forget who you are!
- Tổng giá thành 2 loại cũng tương tự nhau, nếu tính riêng biến áp thì sw rẻ hơn âm tầnĐiện Tử - Vân Tình
Hay nếu không bác bán cho tôi 1 mạch BA tôi tự làm lấy bác có thể nhắn số điện thoại của bác cho tôi vào mail và cho tôi biết giá 1 mạch hoàn chỉnh bao nhiêu nhé.Last edited by tinhtivi; 28-04-2012, 12:24.Điện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtTôi thấy loại dùng BA sắt từ vẫn bán được nhiều khách rất ưa chuộng còn BAX bán không bằng vì khách họ sành hơn trước nhiều rồi cái quan trọng họ quái thai cứ loại nào cắm đầu ra vào điện lưới mà không nổ là mua luôn giá cao cũng OK còn loại kia có dùng máy hiện sóng thử họ cũng chả quan tâm cái họ quan tâm là độ bền (phần bảo vệ ngược điện quá tải nhạy).
Dân mình còn nhiều người thiếu hiểu biết, thể hiện rõ ở chỗ chưa biết dùng đúng cách. Tại sao lại cắm đầu ra của inverter vào lưới điện làm gì chứ?? Cái quan trọng là sóng sine làm cho hiệu suất tăng thì lại không quan tâm. Thật là bó tay. Chính cái thiếu hiểu biết mà sản phẩm inverter trên thị trường không phân biệt được tốt xấu.
chao ôi ai cũng hiểu biết thi hay qóa; cái ở đây là 3 tiện 7 tiện mất điện như có điện chỗ nào cũng dùng được khi mất điện làm cái phích cắm 2 đầu là ok có khi còn hòa cả vao điện lước quốc gia chứ chua nói đến cái có điện rồi đóng cầu dao luôn thế là ko có chống cắm nhầm thì nổ tưng bừng như pháo ngày tết . mặt hầm hàm cái kích này đểu qóa đã đi rồi mai đến kiện em có làm gì đâu đang chạy mỗi mấy cái qoạt tự nó nổ chứ có làm gi đâulinh kiện kích điện 01638215625
Nguyên văn bởi SPWM Xem bài viếtDân mình còn nhiều người thiếu hiểu biết, thể hiện rõ ở chỗ chưa biết dùng đúng cách. Tại sao lại cắm đầu ra của inverter vào lưới điện làm gì chứ?? Cái quan trọng là sóng sine làm cho hiệu suất tăng thì lại không quan tâm. Thật là bó tay. Chính cái thiếu hiểu biết mà sản phẩm inverter trên thị trường không phân biệt được tốt xấu.Điện Tử - Vân Tình
bởi heidi123Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...-
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
hôm nay, 00:42 -
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
