hỏi về biến áp
  • hỏi về biến áp
    chào các bạn, mình hiểu nguyên lý của biến áp nhưng rất bâng quơ về nó mình có 1 vài câu hỏi muốn hỏi các bạn mong mọi ng chỉ giáo:
    - có phải dựa vào lõi của biến áp để đanh giá công suất của nó
    - biến áp thuận lưu là biến áp có điện áp vào lớn, ra nhỏ, và nghịch lưu thì ngược lại. Thực tế thì 2 loại này là 1 đúng ko?
    + Nếu đúng thì biến áp 220VAC to 12VAC 5A thì khi chuyển sang nghịch lưu (tức là đầu vào la 12V đầu ra la 220V) thì dòng của biến áp chịu dc là bao nhiêu.
    + Còn nếu sai thì 2 biến áp này khác nhau như thế nào
    - biến áp thường và biến áp xung, khác nhau o điểm j, mình thấy các mạch dùng biến áp xung thì chỉnh lưu xong mới qua biến áp và khi đó họ sẽ dùng thêm 1 con transistor hoặc con Top
    -khi chon mua biến áp ngoài chợ, trên thân biến áp xung thường có nhưng ký hiệu (số),làm thế nào để chon dc loại biến áp mà mình muốn, như về điện áp, công suất.
    - Cách xác định đầu vào và đầu ra của biến áp xung.
    - Ngoài ra các bạn nào có tài liệu về cách điều khiển biến áp xung thì chia sẻ cho mình với
    Cảm ơn nhiều!
    tom and jery !!!!!!!
    không ai help me à
      Nguyên văn bởi canh48ckcd Xem bài viết
      - có phải dựa vào lõi của biến áp để đanh giá công suất của nó Đúng
      - biến áp thuận lưu là biến áp có điện áp vào lớn, ra nhỏ, và nghịch lưu thì ngược lại. Thực tế thì 2 loại này là 1 đúng ko? Đúng
      + Nếu đúng thì biến áp 220VAC to 12VAC 5A thì khi chuyển sang nghịch lưu (tức là đầu vào la 12V đầu ra la 220V) thì dòng của biến áp chịu dc là bao nhiêu. =12*5/220
      + Còn nếu sai thì 2 biến áp này khác nhau như thế nào Không sai
      - biến áp thường và biến áp xung, khác nhau o điểm j, mình thấy các mạch dùng biến áp xung thì chỉnh lưu xong mới qua biến áp và khi đó họ sẽ dùng thêm 1 con transistor hoặc con Top Biến áp thường lấy điện AC rồi biến đổi, còn biến áp xung lấy xung từ con transistor hay con top ấy, mà những con ấy dùng nguồn DC
      -khi chon mua biến áp ngoài chợ, trên thân biến áp xung thường có nhưng ký hiệu (số),làm thế nào để chon dc loại biến áp mà mình muốn, như về điện áp, công suất. Biến áp thường thì có ghi V vào, V/I ra. Biến áp xung (chưa nghiên cứu)
      - Ngoài ra các bạn nào có tài liệu về cách điều khiển biến áp xung thì chia sẻ cho mình với. Tìm trong diễn đàn, có nói nhiều rồi.
      Cảm ơn nhiều!
      Chúc vui.
        Thường thì người ta nói chỉnh lưu/nghịch lưu chứ không ai nói thuận/nghịch lưu cả.
        biến áp tùy vào tần số hoạt động và cách hoạt động chia làm 2 loại là biến áp tần số thấp và tần số cao, đối với tấn số cao cần biết thêm 1 đặc điểm nữa là chịu được bão hòa từ hay không?
        do công suất tải của biến áp tỉ lệ với tần số nên thường biến áp xung có kích thước nhỏ
        biến áp thường: dòng furier lớn, hiệu suất với điện lưới (sin) cao, tần số thấp, thường lõi là nhiều lá tôn ghép lại với nhau
        biến áp xung: dòng furier nhỏ, hiệu suất thấp, tần số cao
        đối với biến áp xung, cần quấn sơ và thứ càng gần nhau càng tốt, có khi người ta quấn 1 lớp sơ, 1 lớp thứ xen kẽ nhau chứ không quấn sơ riêng thứ riêng như biến áp điện lực.
        Mobile: 0982263051
          cảm ơn những câu trả lời của các bạn, mình vẫn chưa rõ lắm về biến áp xung, cách xác đinh out ,in hay công suất và điện áp của nó vì nếu đi mua thì không có ghi trên thân. Mình thấy trong 1 số mạch biến áp xung thì biến áp xung dùng 1 mạch transistor hoặc top và zener để lấy đầu ra.
            Các hãng sản xuất lõi biến áp xung vẫn có đưa ra thông số của biến áp nhưng vì mình mua hàng trôi nổi nên không có catalog thôi, tốt nhất là bạn mua 1 cái về thữ trước, nếu đạt yêu cầu hãy mua nhiều. out hay in của biến áp thì tùy người quấn chứ không có chuẩn đâu bạn.
            Mobile: 0982263051
              tôi có mua rồi nhưng 1 bên nó có 2 chân, 1 bên 3 chân tôi đoán 3 chân là đầu vào còn đầu 2 chân là đầu ra, cái khó là ở đó.Vì nếu biến áp thường thì chi cần nhìn là biết đâu alf in, đâu là out, còn biến áp xung thì chịu chết
                Phải ngược lại chứ bạn, đầu thứ cấp thường có thêm điểm giữa nên sẽ có 3 chân. Chứ sơ cấp mà có 3 chân thì dùng điện 3 pha à?
                Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
                ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
                  Nguyên văn bởi nguyendiepbk Xem bài viết
                  Không hẳn là như vậy bạn à!
                  Ví dụ nhé: 1 cái biến áp đầu ra là 12V, còn đầu vào người ta trích ra một đầu ở giữa (110v) thì sao...?!
                  [COLOR="#0000CD"][B]
                    đầu vào của biến áp xung thì phải 3 chân chứ vì nó dùng dao động của transistor hay top mà, còn biến áp thuơng thì cũng có thể 3 chân 1 chân ở giữa mà, ý của tui là muốn hỏi các bạn phân biệt đầu in đầu out của biến áp xung, và làm sao biết đuọc công suất của biến áp khi mua từ chợ về
                      trường hợp mà cục biến áp có tới 4 đầu vào và 4 đầu ra thì xác định out in như thế nào các bạn
                        Chắc là đo điện trở sẽ biết ngay thôi . Đầu vào 220 v điện trở lớn hơn
                          Nếu nói về biên áp xung thì không thể căn cứ vào số chân của mỗi bên mà xác định đầu nào ra hay đâu nào vào được bạn à. Có loại thì đầu vào 1 cuộn, loại thì 2 cuộn...
                            nhưng làm cách nào để xác định được out in của nó
                              1.Đúng là có thể dựa vào lõi biến áp để xác định công suất của nó.
                              2.Thật tế 2 loại đó la có.
                              3.đối với biến áp điện áp vào 12v 5a đ/áp ra 220v thì bạn dùng sóng sine khác còn sóng vuông lai khác nhau
                              S=U*I thì 12 * 5=60va suy ra dòng điện đầu ra 220v là khoảng 0.2ampe.
                              4.Theo mình khảo sát 2 loại biến áp này trong công ty mình làm thì khác nhau hoàn toàn .cùng 1 lõi nếu quấn biến áp thường thì công suất ra khoảng vài trăm wat còn đối với biến áp xung thì nó có thể cho ra công suất khoảng vài chục KW .Các bạn có thể khảo sát máy biến áp trong lĩnh vực xi mạ
                              canh48ckcd Tìm hiểu thêm về canh48ckcd
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
