bác cho e hỏi...con tụ đầu ra của biến áp là tụ j vậy...thông số như thế nào
Gửi tặng ae mạch nghịch lưu 500W dùng tran rất dễ lắp
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtvới người mới bắt đầu nên ráp mạch này, nhưng quấn biến áp tỷ lệ 11-0-11/220vac thôi nhé.quấn nhiều sơ cấp sẽ tụt áp khi có tải,
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtkhông nhất thiết phải là tụ 883, bạn có thể thay bằng tụ 104, rồi chỉnh biến trở để tần số đúng 50hz, mạch của bác chết fet chết trans có lẽ là do không đúng tần số đấy. khi thử khoan hãy lắp sò và biến áp vào. nhưng hãy thử mạch dao động cho đúng 50hz rồi hãy gắn vô
anh em đã làm ok thì cho minh hỏi một tí: nếu mạch chỉ dùng cho bóng đèn neon 40w thì ta cần bỏ bớt linh kiện nào để giảm chi phí? và BA cỡ bao nhiêu là được? cám ơn anh em nhiều! đang cần 1 quả để phòng khi mất điện! nhưng theo mạch gốc thì mất 5 cặp sò và 1 BA 25cm quả là đáng giá và nặng!
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtmình thì có sửa chữa chút ít để nó tự sạc luôn hi.và lắp thêm 1con 7809 ổn định điện áp cho mạch khiển và dùng thêm 2 con A1015 nữa để xả gate nhanh hi.nói chung là giá cả hợp lý năm ngoái mình làm bán được mấy chục bộ hi hi
Nguyên văn bởi fee_08 Xem bài viết
Mạch nghịch lưu dùng 4047 mình đã lắp nhiều rồi , thường dc ưu điểm xung ra ổn định nhưng nhược điểm là ic k chịu dc dòng cao hay cháy. Ngược lại với ic thì tran tỏ ra khá ổn định ,dễ lắp , đặc biệt mình đã test thử 2 mạch trên 1 biến áp thì công suất của tran lớn hơn . Đây là mạch nghịch lưu 500W mình mới làm thành công đợt vừa rồi post lên cho anh em tham khảo , lưu ý biến áp sơ cấp quấn dây 3mm áp tâm 11 V , biến trở 100K để chỉnh đúng tần số 50Hz , tran Cs D718X5 mỗi vế ,mình thêm cái mạch lọc LC chạy thử quạt rất êm , cuộn cảm và tụ giấy có thể lấy trong nguồn máy tính cũ . Mọi người xem file đính kèm phía dưới cho rõ nét .Chúc thành công!
bởi nguyendinhvanTại sao nó lại có cơ sở dữ liệu như thế này.
Ciệc kiếm một danh sách điện thoại dể quảng cáo ,tiếp thị, thậm chí là cả việc xấu hoàn toàn dễ dàng.
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
Hôm qua, 22:26 -
Hôm qua, 08:30 -
Hôm qua, 07:21 -
Hôm qua, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Hôm qua, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
26-04-2025, 13:14 -
