Mấy anh có cái hình nào chi tiết về cái 12-220 500w cho e xin với ạh! em đang cần ráp một cái, chạy khoảng 10đèn 3U ko biết ráp thế nào cho hợp lý! nhờ mấy anh chỉ hộ! Cám ơn ạh!
Gửi tặng ae mạch nghịch lưu 500W dùng tran rất dễ lắp
Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtbạn làm theo mạch này nhé đảm bảo chạy tải cảm và hiệu suất thì cũng ok luôn
Nguyên văn bởi vthang.elc Xem bài viếtbiến áp 500W mà quấn sơ cấp 3mm mà dùng 1 con D718 ( f = 50Hz) kéo sao chịu nổi con d718 nóng đến nấu nước đc quá ,xong rồi bùm luôn ak !em thấy dùng biến áp xung lên 310VDC rồi băm PWM lại mô phỏng sine hiệu suất cao hơn đấy,giống như mấy em UPS ở nhà ak ,nhưng học thuật em còn kém nói sai mấy anh đừng đánh em nhé !
thì tất nhiên đòi 500w mà dùng 1 con thì chắc cả họ nhà nó cũng bó tay luôn
Gmail:
Nguyên văn bởi fee_08 Xem bài viết
Mạch nghịch lưu dùng 4047 mình đã lắp nhiều rồi , thường dc ưu điểm xung ra ổn định nhưng nhược điểm là ic k chịu dc dòng cao hay cháy. Ngược lại với ic thì tran tỏ ra khá ổn định ,dễ lắp , đặc biệt mình đã test thử 2 mạch trên 1 biến áp thì công suất của tran lớn hơn . Đây là mạch nghịch lưu 500W mình mới làm thành công đợt vừa rồi post lên cho anh em tham khảo , lưu ý biến áp sơ cấp quấn dây 3mm áp tâm 11 V , biến trở 100K để chỉnh đúng tần số 50Hz , tran Cs D718X5 mỗi vế ,mình thêm cái mạch lọc LC chạy thử quạt rất êm , cuộn cảm và tụ giấy có thể lấy trong nguồn máy tính cũ . Mọi người xem file đính kèm phía dưới cho rõ nét .Chúc thành công!
Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtcho e hỏi 2 con tụ giấy 883 kiếm ở đâu đc ak hoặc thay = con nào đc ak các bác giúp e chứ tụ này e k biết tính
Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtC=883 kiếm ở các vỉ tivi hư, vỉ ampli hư trong board tress, bass… ,có rẩt nhiều, hỏi các bà bán đồng nát nhé .
Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtthay = con nào đc k bácTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtdùng BD139 được bác ạ!không thì C1815 cũng OK.công thức tính tần số bác tìm hiểu về mạch đa hài!
Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtTụ 883 thay bằng 4 con 223 mắc song song !!
Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếte tưởng nối tiếp
4 con tụ 223 song song thì bằng 223+223+223+223 hay 4X223 và bằng 883
Mắc 4 con tụ 223 nối tiếp thì bằng 223 chia 4 và bằng 552
Mà tần số của mạch trên còn phụ thuộc vào biến trở 100k mà, cần chi phải chính xác đến vậy?Last edited by lowpass; 08-05-2012, 16:18.Email:
Đau đầu vì điện tử
Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtBạn học lấy công thức để tự tính nhé tụ song song thì bằng tổng các tụ
các bác giúp e với
nản quá cơ làm = fet cũng hỏng giờ chuyển sang tran cũng hỏng
thank................
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
