Điều khiển động cơ điện một chiều bằng phần cứng
  • Điều khiển động cơ điện một chiều bằng phần cứng
    có ai giúp mình mới . Mình đang làm vể điều khiển động cơ điện một chiều bằng phần cứng sử dụng bằng phương pháp băm xung PWM với IC SG3524 nhưng chỉ điều khiển được động cơ công suất nhỏ trong khi thầy mình yêu cầu điều khiển động cơ 1000W. mình thực sự không biết phải làm thế nào ai có thể giúp mình với .Mình gửi lên mạch của mình mong các bạn giúp minh nhé .
    Mọi người có thể liên lạc mình qua mail nguyennghien88@gmail.com
    Xin cảm ơn!!!
    Mình không đăng được mạch lên mọi người vào tạm đây xem nhá
    http://me.zing.vn/apps/photo?params=.../id/1178757990
    Bạn tham khảo cái này. phần đ/k của nó là dùng lm324. Bạn lấy phần cong suất thôi dùng FEt chịu dòng 100a-50v-ghép 2 con song song. Sơ đồ phần cong suất cũa bạn bỏ đi, dùng 3524 mà lái FET qua driver-có nhiều trên mạng. Còn phần lấy tín hiệu nhận biết thì giữ nguyên nguyen lý mà thay giá trị linh kiện, chẳng hạn trở nối tiếp với động cơ phải nhỏ mà cong suất lớn. Chuc thành công
      Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viết
      cái này không ăn thua j với cái động cơ đâu !tui làm rồi ! chết công suất chắc !
        banl đã lắp mạch chưa hay vẫn còn trên bản vẽ đấy ?? Nếu ráp xong rùi thì thay tầng CS là xong. 1000w chứ 10.000 cũng ok . pvtexhp@gmail.com
          Em chào các bác! Các bác giúp em với, em đang làm đồ án tốt nghiệp về một máy gia công trong đó có phần điều khiển động cơ DC mà bọn em lại không được học về cái đó, em đã tìm trên mạng nhưng không hiểu được. Các bác chỉ cho em cách điều khiển đơn giản nhất được không ah? động cơ của em là động cơ DC có HP = 1/4; VDC=90V; n=1750 (RPM). Em đã tham khảo một thầy thì thầy cho lời khuyên là "ở đây chỉ bàn tới thay đổi tốc độ, động cơ dùng ở đây là động cơ DC. trên bảng điều khiển có vòng chia tốc độ có thể là điều chỉnh tốc độ bằng chiết áp. Em tìm đọc phương pháp điều khiển tốc độ trực tiếp, phương pháp này dễ không phúc tạp. trong trường hợp này không phải điều khiển vô cấp nên mạch động lực và mạch điều khiển có thể ghép vào 1 và ở đây khuếch đại là khuếch đại công suất" nhưng em lại không biết phương pháp điều khiển tốc độ trực tiếp...mạch động lực và mạch điều khiển có thể ghép vào 1 và ở đây khuếch đại là khuếch đại công suất là như thế nào? mong các bác chỉ bảo giúp em với, em đang cần gấp! cảm ơn các bác trước nhé!
            Nguyên văn bởi yuri2007 Xem bài viết
            nếu nguồn cấp cho động cơ đó là AC thì bạn dùng dimer
            còn nếu nguồn là DC thì bạn dùng phương pháp PWM.
            email:
              Nguyên văn bởi nguyennghien Xem bài viết
              Xin cảm ơn!!!
              Photo trên Zing Me
              chú này sao vào ị 1 bãi đó rồi chạy đâu mất rồi. ??? vô ơn
              email:
                Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
                Cảm ơn bác sang_dientu nhiều, nhưng thú thật với bác là về khoản này thì em mù tịt, bác nói vậy em cũng biết vậy thôi chứ em cũng chẳng hiểu đâu. Vấn đề của em bây giờ là em cần tìm một mạch cụ thể để điều khiển động cơ của em. Em tìm trên mạng nhiều nhưng chủ yếu là không biết nó hoạt động như thế nào, tính toán ra làm sao.hic...Em có tìm được một cái mạch như sau bác xem giúp em xem có dùng được cho bài toán của em không? Cảm ơn các bác trước nhé!
                  Có thể dùng phương pháp phase controlled (AC) hoặc switching bằng PWM ( DC ). Nhưng vấn đề ở đây không chỉ là điều khiển tốc độ mà là ở mạch phản hồi để ổn định tốc độ và mạch bảo vệ. Nếu sử dụng mạch điều khiển tốc độ bằng analog thì hiệu suất rất kém nên chỉ được dùng đối với loại động cơ DC công suất nhỏ. Đối với động cơ lớn nên dùng dạng PWM kết hợp với IGBT để có được công suất và điện áp cao.
                    mà nguồn bạn cấp cho động cơ đó là nguôn bao nhiêu volt
                    email:
                      Cái này em cũng không rõ. Nếu là nguồn 90V thì sao ạ? nếu là nguồn nhỏ thì khác nhau như thế nào? em đang làm đồ án nên em có thể lựa chọn được mà. nếu em có nguồn 90V thì em chỉ cần thêm cái chiết áp nữa là có thể điều khiển được phải không ạ? các bác cho em hỏi thêm là em tìm thấy có động cơ DC 1HP, 12volt; và động cơ DC 1HP, 180volt thì trong 2 loại động cơ này thì khi sử dụng khác nhau như thế nào?
                      động cơ DC 12volt: http://www.grainger.com/Grainger/DAY...-Enclosed-6ML0.
                      động cơ DC 180volt: http://www.shopwiki.com/l/Washdown-D...-Tefc,-Rigid-C.
                        cái đó thì bạn phái xác định được chứ.
                        bạn nói rõ động cơ đó xem thử thế nào. nó như thế nào. nó ở trong bộ phận nào của thiết bị nào. hình dáng nó ra sao. có hình thì càng tôt. theo tui đoán thì động cơ đó có phải động cơ máy may không.
                        email:
                          đây là hình ảnh mà động cơ của em phải điều khiển!bác xem giúp em với!
                            Xời ơi! Vụ này thày muốn cậu dùng Thyristor đấy mà! Nguồn vào AC 1 hoặc 3 phase được chỉnh lưu có điều khiển cấp cho phần ứng, phần kích từ thì phải cấp DC ổn định. Thực ra đây là đồ án chỉnh lưu có điều khiển đấy mà!
                            Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
                              Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viết
                              bác nói rõ giúp em được không!thực ra em không biết gì về cái này cả, em thiết kế cái máy này, nhưng động cơ có điều khiển thì em chịu. bác có sơ đồ mạch hay tài liệu tương tự để giải quyết vấn đề của em thì cho em xin với.hic.cảm ơn bác nhiều!!!
                              nguyennghien Tìm hiểu thêm về nguyennghien
                                hôm nay, 22:18
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
