cần tìm driver cho MOSFET tần số cao ???
  • cần tìm driver cho MOSFET tần số cao ???
    em đang tìm driver cho mosfet tần số cao mà không biết sử dụng con nào ( hay cái gì ) ?
    các bác là lão thành mong chỉ giáo ạ !!!
    *** gà mờ nhập môn ***
    Mạch của bạn như thế nào, 1 Mosfet, hay nhiều Mosfet, mắc theo kiểu Half Bridge hay Full Bridge, hay Fly Back... ? Tần số của bạn cần là bao nhiêu ?
    Nếu chỉ điều khiển 1 Mosfet thì chẳng cần driver làm gì, còn nếu dùng Haft Bridge hay Full Bridge thì có thể dùng các con driver như IR2110, IR2111, ucc27200, ucc27201...
      oái, quên không bảo các bác, em làm để điều khiển Full Bridge ạ.
      đọc diễn đàn thấy có hứng thú với điện tử nên em định bắt tay làm cái nghịch lưu 12VDC-220VAC,50hz để hè này chạy cái quạt phòng khi mất điện y' ma` !
      mong các bác chỉ giáo tận tình giúp em, vì thực ra kiến thức của em mới chỉ ở mức sơ đẳng !!!
      tiện đây em cũng mong các bác giới thiệu cho em những hiểu biết cần thiết khi sử dụng phuơng pháp SPWM bằng vi xử lí ( ví dụ như dùng con nào, kết cấu ra sao......, hình như em đã đọc ở đâu đó là dùng dspic30F 40xx thì phải )
        Mình vẫn dùng con 30F2020, các con khác thuộc họ này đều hỗ trợ điện tử công suất, bạn cứ xem datasheet sẽ thấy sự khác biệt giữa mấy con 30F40xx và 30F2020.
        Ngoài ra, các dòng 33F, GS series cũng hỗ trợ điện tử công suất.
        Tính năng đặc biệt của các dòng này là có các module chuyên biệt để hỗ trợ các phương pháp điều xung như push-pull, phase-shift, variable phase... Có thanh ghi tạo dead time chống trùng dẫn !
        nckh Tìm hiểu thêm về nckh
