Chắc phải ...mạo hiểm thử xem thế nào, hy vọng êm xuôi chứ không thì mất mấy tháng lương chứ chả ít!!!
Máy hàn 250A Tân Thành mạch c suất cầu H chỉ bị hỏng 2 , 3 Fet c suất của 2 kênh ,kiểm tra bo kích (Driver) khg bị hỏng gì .Thay mới Test mạch c suất tải bóng đèn rất sáng chứng tỏ bình thường ,nhưng lắp lại bo biến áp động lực thì kênh Fet vừa thay lại xì khói (chết 2 Fet ở 2 kênh) ? Vì khg có máy OSC kiểm tra sóng dao động từ bo KA3525 ,có bác nào có kinh nghiệm ,cao kiến giúp mình với !
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtCHẠM BIẾN ÁP! \] DỄ CHẠM
đây là luồng chế tạo mới! không phải luồng sửa chữa. nhưng có một cách thế này không biết có hiệu quả không. vì biến áp có cảm kháng. nên sắm cái đo L loại tốt, của mỹ, nhật...về đo xem có con henry không??? nếu sai lệch thì chạm biến áp.
p/s: đây là luồng làm mới nhé bác!LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Luồng này giờ trầm quá nhỉ. Hiện giờ mình đang thực hiện tiếp dự án này, nguồn nuôi không dùng mạch swiching mà dùng biến áp nuôi mạch điều khiển. mạch điều khiển mình sẽ dùng uc3846n vì tham khảo được mạch dao động của máy cắt plasma kích igbt bằng 2biến áp xung cách li cho 4 đầu ra kích cho 4 igbt đấu mạch cầu H. Biến áp động lực sẽ tính toán đầu ra nắn lọc toàn kì cho hiệu suất cao hơn và cuộn kháng dòng nữa. Bạn nào có đam mê thì vào thảo luận.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtCũng được. Cùng họ uc cả. Nhưng cái đoạn 2 biến áp kích 4igbt thì nên xem lại. Trên thị trường có loại eel25/15/15 của loại uc3846
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtLên facebook chúng nó up đầy hình dùng 2 biến áp kick ,LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Vấn ko ra tìm end rồi mà ko thấy.
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
