còn đây là một số hình ảnh các bộ phận đang lắp ghép (khối cầu H và biến áp)
Ah hôm trước e cũng mua ở chợ trời 8 con irf23n50L (20k/con) về chạy kiểu trực tiếp không qua nắn dòng cũng không bị cháy nhưng cũng không hàn được que 2.0mm (dây hàn ngắn hết cỡ tổng khoảng 40cm). Sau lắp diode 2 vế kiểu ko dùng freewheeling và ko cuộn lọc (dùng lõi không khí 2uH) thì tèo luôn, hi đau vô cùng (sau rất nhiều lần đau với các kiểu mạch khác). Lại làm lại là cái hôm trước khoe với các bác đây dùng hẳn sò tốt, chỉnh lưu có freewheeling, mới chạy thử có ít thấy ngon và êm (như máy tig) chứ đã cho chạy lâu đâu vì diode đang để chạy qua tản nhiệt luôn (sợ tiếp xúc kém dẫn đến lệch tải và mô ve điện thì tèo). Khi nào rảnh phải hàn hẳn hoi rồi mới hàn. Nói chung còn gian nan mà ko biết có thọ lâu ko nhưng chắc là ổn vì cảm giác hồ quang rất nhẹ
còn cái sche e chẳng vẽ được như trong sách đâu nhưng cơ bản cũng vẽ được như trong hình dưới đây thôi, máy làm cùi bắp chắc để các bác thư giãn thôi
anh em điện tử còn ai quan tâm đến máy hàn tự chế nữa không? nhìn mấy anh Nga Ngố làm máy hàn nhét vừa vỏ nguồn ATX, em ước mơ mãi. đến nay thì đã toại nguyện. đây là mạch và máy em thiết kế từ máy hàn EWM của Đức. nhét vừa vỏ hộp atx, gia công dễ dàng. dòng max 120a, đầy đủ bảo vệ.( quá tải, quá dòng, quá áp, thấp áp, chống dính, hotstar, quá nhiệt..) điều khiển dòng PI. máy hàn 4 que 2ly6 liên tục. ( quạt 0.3a/12v) hoặc 6 que liên tục với dòng max ( quạt 0.5a/12v). máy mới báo quá nhiệt.
máy sử dụng mạch forward 2 van. biến áp xung là ee55. tỉ lệ 19/6 và 2 vòng lấy áp nuôi. anh em ai thích diy thì lấy pcb về gắn linh kiện,https://www.youtube.com/watch?v=PCn7...q6XrkxcaWzI400
hình ảnh toàn bộ project: https://www.facebook.com/dong.le.5811
file hướng dẫn lắp ráp nhé các bác:https://drive.google.com/file/d/1QDM...ew?usp=sharing
- 2 yêu thích
Xin hỏi nơi đâu bán máy hàn hồ quang 450K thế ?
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtXin hỏi nơi đâu bán máy hàn hồ quang 450K thế ?LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Cảm ơn về thông tin, nhưng bài viết trên là câu hỏi tu từ, không phải hỏi để đi mua hay điều tra thị trường.
Có máy hàn nào nguyên chiếc mà 450K đâu. Mà bo mạch đã rẻ vậy rồi thì hỏng là thay mới, cần gì sơ đồ đi chữa cho mệt.
Chú ra chỗ mấy chú làm cơ khí mua lấy 1 bao mạt sắt về tiện đường cầm cái xẻng xúc thêm vài nhát đất sét về trộn vào nhau rùi nặn thành cái vòng khép kín bỏ vào lò nướng bánh mì của mấy chị chờ vài hôm là được cái lõi ferit to như cột đình ấy ạ tha hồ quấn máy hàn xẻng hàn cuốc...
Các bác các chú cho cháu hỏi.
máy hàn igbt ngoài thị trường có cuộn sơ cấp 11 vòng thứ cấp 4 vòng.
Lõi ferite xuyến đường kính khoảng 5cm
Vậy khi quấn bằng biến áp xung lõi vuông.
Thì quấn theo công thức nào ak? Tần số hoạt động khoảng 32kHz đến 40KHz. Tạm lấy 40kHz.
Nếu dùng lõi xung ee55 có tiết diện 5cm vuông. Và theo công thức bác quang hien đưa áp dụng cho sóng vuông.
thì sơ cấp quấn 74 vòng thứ cấp 18 vòng.
Vậy ta tăng gấp đôi tiết diện lên bằng cách ghép 2 lõi ee55 vs nhau.
Thì sơ cấp quấn 37vong thứ cấp 9 vòng
Được ko ak?
Nhưng biến áp máy igbt ngoài thị trường lại quấn đến 2 cuộn thứ cấp.
Chẳng hạn sơ cấp 11 vòng
Thứ cấp gồm 2 cuộn là 8 vòng
2 cuộn này chung 1 đầu mass ra kẹp mass hàn. 2 đầu kia chỉnh lưu rồi chập 1.
Mục đích để tăng công suất ghép song song 2 cuộn thứ cấp sau khi chỉnh lưu về điện DC.
Vậy nếu quấn vs biến áp xung E.
Thì theo cách tính trên quấn 37 vòng sơ cấp. Còn thứ cấp là quấn 2 cuộn
Mỗi cuộn là 9 vòng. Đúng ko ak.
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
