Nguyên văn bởi phuocngovan
Sau một thời gian nghiên cứu, tôi rút ra một số lưu ý khi chế tạo: Bộ nguồn nuôi dùng TOP224 có ưu điểm gọn nhẹ, nó cho ra điện áp rất ổn định 14.5v mặc dù điện áp lưới xuống 110v thì áp ra không đổi, điều này đặc biệt quan trọng vì nó bảo đảm cho việc kích fet hoặc IGBT bão hoà, nếu không thì FET hoặc IGBT sẽ bùm.
Có thể dùng nguồn với biến áp thường nếu ko muốn quấn BAX và TOP nhưng phải cho ra cở 24-26v sau đó qua ổn áp 7815.
Phần Driver có thể khác tùy chọn: có thể dùng 2110. Opto HPCL3180, 3120, TLP-250...Theo tôi thì dùng OPTO có lẽ là lành hơn cả tuy nhiên nó đắt hơn.
Phần IGBT có thể dùng FET thông thường như irf740 tùy theo công suất ra mà ghép //. Đặc biệt khi cho chạy thử mạch thì láp nó thay cho IGBT nếu có hi sinh thì cũng đỡ thiệt hại
Phần bảo vệ nhiệt dùng rơle nhiệt. Nếu dùng hộp to. tản nhiệt lớn - thì có thể bỏ đi thay vào đó là mạch trễ cho rơle nap tụ là rất gọn.
Nguyên văn bởi minhtien21 Xem bài viếtSau một thời gian nghiên cứu, tôi rút ra một số lưu ý khi chế tạo: Bộ nguồn nuôi dùng TOP224 có ưu điểm gọn nhẹ, nó cho ra điện áp rất ổn định 14.5v mặc dù điện áp lưới xuống 110v thì áp ra không đổi, điều này đặc biệt quan trọng vì nó bảo đảm cho việc kích fet hoặc IGBT bão hoà, nếu không thì FET hoặc IGBT sẽ bùm.
bỏ đấy chạy grab .
dư sức có 2 con jet sr200r
cấu hình giống hệt.
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtSau một thời gian "ngâm cứu", Tôi rút ra Một số lưu ý khi chế tạo: Bộ nguồn nuôi dùng TOP224 có ưu điểm gọn nhẹ, nó cho ra điện áp rất ổn định 14.5v mặc dù điện áp lưới xuống 110v thì áp ra không đổi, điều này đặc biệt quan trọng vì nó bảo đảm cho việc kích fet hoặc IGBT bão hoà, nếu không thì FET hoặc IGBTsẽ bùm.
Phần bảo vệ nhiệt dùng rơle nhiệt. Nếu dùng hộp to. tản nhiệt lớn- thì có thể bỏ đi thay vào đó là mạch trễ cho rơle nap tụ là rất gọn.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
với thời gian nghiên cứu
bỏ đấy chạy grab .
cấu hình giống hệt.
Chủ yếu vẫn là forward converter 2 đèn thôi mà. Có thể thêm kiểu nửa cầu tương tự hàng thương mại nữa. Tuy hàng chợ hiện đã rất thông dụng và rẻ rề, luồng này vẫn có giá trị để tự học nghề, niềm vui sáng tạo đáng kể.
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtChủ yếu vẫn là forward converter 2 đèn thôi mà. Có thể thêm kiểu nửa cầu tương tự hàng thương mại nữa. Tuy hàng chợ hiện đã rất thông dụng và rẻ rề, luồng này vẫn có giá trị để tự học nghề, niềm vui sáng tạo đáng kể.
máy hàn này em đã thành công chế tạo cải biên mạch forward thương mại của Ý nhét vừa hộp atx. chạy cực ổn định. nhỏ gọn. dòng thực 125a. duty chỉ 30% ( chạy 3 phút nghỉ 7 phút ) vì nhôm tản nhiệt nhỏ.
lời khuyên cho anh em đến sau là nên làm theo những gì có trên diễn đàn. từng chút, từng chút một.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
- 2 yêu thích
- 1 like
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtmáy forward vẫn là chân lý của ngành hàn. tính ổn định dòng, mối hàn tốt.
ФОРСАЖ 200
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
