Nguyên văn bởi tda1415
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtCó khi không đạt rồi! Nếu là 60EPF12 thì được -fast recovery diod, (chúng ta cần super fast hoặc fast)còn đuôi S là standard recovery là chậm bạn thử liên hệ đổi lại được ko?
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtec...vậy là toi em rồi, không biết có cho đổi lại không nửa hix...
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtmạch của bác hình như vẫn chưa ổn, em nghĩ 2 con trở R70, 71 nên đem xuống mass. chứ treo nó lên vcc thế kia thì khỏi cần KA3525 thì 2 thằng Q30,31 lúc nào cũng mở hết. và theo em thì mình bỏ con diode 4148 ở gate cho an toàn vì sụt áp qua mối nối p-n là 0.6v hơi nguy hiểm. đây là chút ý kiến của riêng em.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtThử mạch này xem sao ? Mạch này hơi phức tạp một chút nhưng có ưu điểm là chỉ dùng một biến áp kích.
[ATTACH]30943[/ATTACH]
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtem vừa mới tậu về 8 chú STTH40P03S nè bác bảo ơi. đổi lại và bù thêm 100k nửa. bác xem mã đó có ổn không, lần này không xong nửa em lên núi ở
mạch in em đã vẽ xong, em có vài điều muốn hỏi bác Bảo. optp trong mạch nguồn em thay bằng pc817 được không?. IRFD123 bên phần driver em thay bằng 540,840,750 được không?. diode BYV26C có thể thay bằng loại nào?. điện trở ghi là 200/2tb có nghĩa là 200 ohm/2w phải không ạ?
ngày mai rãnh em sẽ tiến hành in ủi là xong.
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtmạch in em đã vẽ xong, em có vài điều muốn hỏi bác Bảo. optp trong mạch nguồn em thay bằng pc817 được không?. IRFD123 bên phần driver em thay bằng 540,840,750 được không?. diode BYV26C có thể thay bằng loại nào?. điện trở ghi là 200/2tb có nghĩa là 200 ohm/2w phải không ạ?
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtOpto dùng pc817-ok, byv26c thay bằng hfa15, 200/2BT là 200ohm/2w, IRFD123 thay bằng IRF520--521-523bạn làm nhanh quá, cần kiểm tra lại cho kỹ phần mạch động lực, bố trí tản nhiệt và mạch của 2 igbt, cần làm kỹ từng phần mạch, kiểm tra, chạy thử ok rồi mới làm tiếp. Bắt đầu là mạch nguồn, con top224 cần xem lại chân trong datasheet để hàn cho đúng nhé,huyen
[ATTACH]30943[/ATTACH]Last edited by huik472001; 25-07-2011, 12:50.ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Nguyên văn bởi sonhn Xem bài viếtbác cho hỏi 2 con diot dấu song song với senso nhiệt la lọai nào hả bác và có thể thay bằng con nào??
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtbác bảo ơi hôm qua em đã ráp xong phần nguồn nhưng có vấn đề. áp ra không tải đo là 15v nhưng khi em thử tải là fan nguồn pc thì sụt áp còn 8v. sao giờ bác bảo
Nếu đúng cả rồi thì cấp nguồn cho mạch, đầu ra cho tải là 1 quạt, đo xem mấy V- Ura, xong gắn thêm quạt nữa đo xem ra mấy v, nếu nó giảm thì cứ để tải là 2 quạt, trở 47k thay bằng biến trở 100k và chỉnh điện trở này tăng từ từ nếu quạt quay mạnh hơn thì đo kiểm tra ra khoảng gần 15v là được. Lúc này bạn thử cắm vào nguồn 110v nếu ra vẫn là 14--15v khi tải là 2quạt mới OK. Nếu ko phải kiểm tra lại con TL431 thay con khác.
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtTrước hết hãy kiểm tra các cuộn dây biến áp có đấu đúng chiều ko?, Theo như sơ đồ giả sử dấu (.) là đầu (d) cuộn dây còn đầu kia là cuối (c). Nếu ta cho 3 dòng điện đi từ dấu (.) đầu cuộn, đến cuối cuộn dây thì các dòng này trong 3 cuộn dây phải cùng chiều quay quanh lõi chính biến áp. Theo như sơ đồ thì +300v nối với c1, diod xung nắn nguồn ra (loại 4A)-nối với d2, diod cuộn lấy dòng điều khiển (4148) nối với đầu d3. Kiểm tra làm cho đúng như vậy rồi thì kiểm tra đến linh kiện Top224 chân 1 là c, chân 2 là S, chân 3 là D. TL341 chân 1 là Ref nối với điểm giao của 47K và 10K. chân 2 Anod nối với mát, chân 3 nối với chân 2 của pc817. Diod Byv26c trong mạch sơ cấp thay bằng loại FR157 (hoặc bất kỳ 1--2A-400V).
hôm nay, 02:00 -
Hôm qua, 22:18 -
Hôm qua, 14:51 -
Hôm qua, 14:39 -
Hôm qua, 14:28 -
21-02-2025, 20:26 -
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
20-02-2025, 11:52 -
