ah bác quanghien54 cho cháu hỏi một chút ,là hai đèn 5551 có sẵn ko ah mới cả có thể thay nó bằng con khác được ko ah cháu mới kiếm được ở chỗ khác nắp vào chứ chưa bít ngoài quán có ko cháu ở thái nguyên lên linh kiện cũng ít ! cảm ơn bác ah!
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtem vừa thử board điều khiển rồi rất tốt bác bảo ơi. mạch trễ ok, mạch quá nhiệt ok. đo áp ra tại chân Gate IGBT là 14v, hai kênh rất đều nhau ( đo khi chưa gắn IGBT).
về tần số thì do cái đồng hồ hư thang đo tần số nên em không đo được. nhưng em tìm công thức tính f của uc3845 thì không có, em chỉ tìm được công thức của TL 3845 là f=1.72/(Rt.Ct). em thế các cặp RC bác cho tính thử nhưng không ra 42khz hix. em dùng cặp RtCt là 332 và 6k8( vì không có trở 8k2). tiện bác cho em xin cái công thức tính f của bác để em tự tính chứ hỏi bác hoài em cũng ngại quá. thanks bác
Về phần mạch driver tại sao ra là 14v-mạch này đã lắp diod ổn áp chưa? Bạn cấp cho mạch 3845 mấy von, đo thử áp ra (chân 6) 3845 là mấy von? Bạn dùng đồng hồ nào đo và dùng thang đo VDC? (Chân 6 phải ra cở 6.5v mới đúng-đồng hồ số dùng thang VDC)Last edited by thucbao; 29-07-2011, 05:33.
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtCông thức tính tần số nêu trên cũng áp dụng cho uc3845, tuy nhiên thực tế đo thì tần số xung là 0.86/(RtCt). Vậy cặp của bạn sẽ cho ra tần số là 38KHZ, cần thay bằng trở 6.2k cho an toàn, mặc dù như vậy nó có thể vẫn chạy tốt. Mạch mình khi thử cho xuống 25KHZ vẫn OK.
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếttối này em vừa thử lại. nguồn ổn áp 15v. áp tại pin6 của 3845 là 6.2v, em dùng đồng hồ kim. em để thang đo AC đo áp tại GS của IGBT là 15v, nếu để thang đo DC thì áp GS là 7v. em đã lắp 2 diode ổn áp 18v tại gate ( 2 chân K nối nhau)
Nguyên văn bởi hainam87 Xem bài viếtbác thucbao dậy sớm vậy chắc bác ko ngủ dc ah !hihi .bác cho cháu hỏi máy hàn của bác chỉ hàn que (stig) thui ạ có hàn tig được ko bác ?
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtCó vậy chứ, thế là good rồi đó, Chúc mừng bạn đã thành công bước đầu, bạn hãy chuẩn bị 1 chiết áp 5k, 1 tụ 103, 1 trở 1k, 2 bóng đèn 100--200w có sẵn đui đèn và dây nối, ổ cắm lấy điện 100--110v, TẢI 2KW cho máy hàn+dây nối ra tải (bạn tìm dây may so loại nào cũng được, tỏng công suất cở 2kw). Khi nào sẵn sàng mạch động lực tôi sẽ hướng dẫn căn chỉnh, lắp ráp cho bạn.
Nguyên văn bởi hainam87 Xem bài viếtah bác quanghien54 cho cháu hỏi một chút ,là hai đèn 5551 có sẵn ko ah mới cả có thể thay nó bằng con khác được ko ah cháu mới kiếm được ở chỗ khác nắp vào chứ chưa bít ngoài quán có ko cháu ở thái nguyên lên linh kiện cũng ít ! cảm ơn bác ah!
Nguyên văn bởi hainam87 Xem bài viếtcảm ơn bác quanghien54 ! mà dạo này cháu ko thấy bác tiếp bài về máy hàn tig bác đang giới thiệu nữa ! bác viết tiếp đi ah cháu cũng muốn tìm hiểu thêm về nó
Thân chào.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtLúc này bận quá nên không viết tiếp nữa. Nếu muốn có tài liệu về máy hàn tig thì cho địa chỉ mail của bạn. Mình sẽ gởi đến cho bạn.
Thân chào.
bác gửi cho cháu tài liệu cháu cũng rất muốn tìm hiểu thêm về máy hàn tig !ah bác cho cháu hỏi thêm chút ,là cháu có cái máy của thằng bạn nó mua thanh lý ở đâu nhưng về ko biết dùng ,vì là máy mới mà cháu cũng chưa gặp bao giờ .tên máy là :OZITO FAN COOLED MIG WELDER kí hiệu là:OZMW90A . cháu thấy nó ko có đường khí như máy hàn mig thông thương , ko hiểu nó hàn kiểu gì nữa bác ah ? máy chỉ có biến áp như máy hàn que xoay chiều thông thường nhưng nhỏ vì nó hàn bằng dây như máy hàn mig cũng có động cơ kéo dây nhưng ko có đường dẫn khí bảo vệ thì nó han kiểu gì bác nhỉ ? bác gặp nhiều loại máy giùi bác chỉ giùm cháu cái! thank bác !
báo cáo tình hình với bác bảo là mấy hôm nay công việc lu bu quá nên tiến độ làm máy hàn hơi chậm. nhưng em cũng tranh thủ quấn lại biến dòng rồi và cũng tìm được bộ vỏ nguồn thích hợp. nói chung tất cả chỉ còn khoan lỗ, chế biến chút ít và lắp vô thôi nhưng chắc cũng không sớm được
Nguyên văn bởi hainam87 Xem bài viếtcháu cảm ơn bác trước nha ! địa chỉ mail của cháu là :thaonguyenxanh39f@yahoo.com
bác gửi cho cháu tài liệu cháu cũng rất muốn tìm hiểu thêm về máy hàn tig !ah bác cho cháu hỏi thêm chút ,là cháu có cái máy của thằng bạn nó mua thanh lý ở đâu nhưng về ko biết dùng ,vì là máy mới mà cháu cũng chưa gặp bao giờ .tên máy là :OZITO FAN COOLED MIG WELDER kí hiệu là:OZMW90A . cháu thấy nó ko có đường khí như máy hàn mig thông thương , ko hiểu nó hàn kiểu gì nữa bác ah ? máy chỉ có biến áp như máy hàn que xoay chiều thông thường nhưng nhỏ vì nó hàn bằng dây như máy hàn mig cũng có động cơ kéo dây nhưng ko có đường dẫn khí bảo vệ thì nó han kiểu gì bác nhỉ ? bác gặp nhiều loại máy giùi bác chỉ giùm cháu cái! bác !
Thân chào.
[ATTACH]MIG 255 ( New ).doc[/ATTACH]
bác thucbao và bác quanghien54 cho tôi hoi chút, tôi đã lam xong mạch Drive nhưng tại sao khi điều chỉnh biên trở soi OSC tin hiệu ra tôi không thấy thay đổi gì cả, dạng sóng ra vẫn nguyên như thế. Tôi kiêm được lõi C core có kích thước là 9cm2 (3x3) và diện tích của sổ là 40cm2 (4x10) thì quấn dây như thế nào tôi đinh dùng có 1 cặp 40N60. con cuộn cảm đầu ra tôi định dùng lõi xuyến được không??? hiện tôi có 1 lõi xuyến 60mmx30mmx15mm. Các bác cho sự chỉ bảo để tôi tiếp tục cầy ạ.huyen
Nguyên văn bởi sonhn Xem bài viếtbác thucbao và bác quanghien54 cho tôi hoi chút, tôi đã lam xong mạch Drive nhưng tại sao khi điều chỉnh biên trở soi OSC tin hiệu ra tôi không thấy thay đổi gì cả, dạng sóng ra vẫn nguyên như thế. Tôi kiêm được lõi C core có kích thước là 9cm2 (3x3) và diện tích của sổ là 40cm2 (4x10) thì quấn dây như thế nào tôi đinh dùng có 1 cặp 40N60. con cuộn cảm đầu ra tôi định dùng lõi xuyến được không??? hiện tôi có 1 lõi xuyến 60mmx30mmx15mm. Các bác cho sự chỉ bảo để tôi tiếp tục cầy ạ.
hôm nay, 22:18 -
hôm nay, 14:51 -
hôm nay, 14:39 -
hôm nay, 14:28 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
20-02-2025, 11:52 -
Cái khó bó cái...19-02-2025, 23:05
