Thế chiết áp chỉnh chỉ khi có phản hồi dòng điện (khi hàn) thì mói có tác dụng hả bác???. mạch drive muôn kiểm tra phản hồi thì làm thế nào khi chưa có mạch động lực???
Nguyên văn bởi sonhn Xem bài viếtbác thucbao và bác quanghien54 cho tôi hoi chút, tôi đã lam xong mạch Drive nhưng tại sao khi điều chỉnh biên trở soi OSC tin hiệu ra tôi không thấy thay đổi gì cả, dạng sóng ra vẫn nguyên như thế. Tôi kiêm được lõi C core có kích thước là 9cm2 (3x3) và diện tích của sổ là 40cm2 (4x10) thì quấn dây như thế nào tôi đinh dùng có 1 cặp 40N60. con cuộn cảm đầu ra tôi định dùng lõi xuyến được không??? hiện tôi có 1 lõi xuyến 60mmx30mmx15mm. Các bác cho sự chỉ bảo để tôi tiếp tục cầy ạ.
Ngoài ra bạn quấn biến áp mạch driver với những thông số lõi, số vòng dây ra sao để anh em tham khảo. Còn nữa bạn nói có lõi U kích thước lõi là 9 cm2 cửa sổ là 40X100mm. Bạn có thể pots hình lên xem được không? Nếu là lõi màu đen sẫm thì có thể dùng được cho biến áp động lực, tuy nhiên để biết chính xác quấn mấy vòng thì cần có một mạch test cho nó.
Còn đầu ra thì bạn quấn cuộn lọc trên lõi xuyến 60x30x15 (không phải loại màu đen thẫm) với đường kính dây 10--12mm2 và đo điện cảm được 50--70MicH là được ( bạn có thể dùng thép biến áp thường quấn cũng được-thực tế nhiều người đã làm!)Last edited by thucbao; 10-08-2011, 07:32.
ah..bác sonhn cũng làm máy hàn nửa à, vui nhỉ, em với bác làm đua xem ai có màn trình diễn khói lửa trước. hiii đùa cho vui chứ mấy tuần nay em bận quá, vẫn chưa xong nửa. hôm qua mới gọt mấy trăm đầu dây BAX và cuộn kháng rồi, bấm đầu cos cho tụi nó xong hết rồi, bây giờ chỉ đợi có thời gian là khoan lỗ mấy miếng nhôm và bố trí linh kiện thôi. cũng đang nóng lòng nhưng lực bất tòng tâm
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtah..bác sonhn cũng làm máy hàn nửa à, vui nhỉ, em với bác làm đua xem ai có màn trình diễn khói lửa trước. hiii đùa cho vui chứ mấy tuần nay em bận quá, vẫn chưa xong nửa. hôm qua mới gọt mấy trăm đầu dây BAX và cuộn kháng rồi, bấm đầu cos cho tụi nó xong hết rồi, bây giờ chỉ đợi có thời gian là khoan lỗ mấy miếng nhôm và bố trí linh kiện thôi. cũng đang nóng lòng nhưng lực bất tòng tâm
huyen
Nguyên văn bởi sonhn Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]31567[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31568[/ATTACH]Đây là lõi xuyến và loi ferit động lực ma tôi kiếm được
Còn cuộn cảm thì ko nên dùng loại này vì loại màu đen này nên dùng cho biến áp động lực, còn nếu bạn quyết tâm dùng nó thì phải cắt khe hở cho nó 3--4mm. Bạn nên kiếm 2--3 bộ lõi ferit tivi làm thì dễ hơn/
Bạn chụp tín hiệu OSC nhưng ko cho biết tỷ lệ bao nhiêu V/thang chia, bao nhiêu McS/thang thì ko biết được thế nào. Bạn nên mắc vào mạch cực GS + zener ...của IGBT luôn rồi mới đo hiện nay ta quan tâm tới tín hiệu max ở trên chiết áp chỉnh dòng xem thời gian lên xuống của xung khi mắc vào IGBT là mấy ns và biên độ điện áp là mấy V? nếu Tr và Tf nằm cở <200--300 nS và áp trên GS là >12v có thể coi là được.
bác bảo ơi!cháu đang có ít thắc mắc về mạch sin đa bậc nhưng ở sơ cấp của bác!bác có thể giải thích giúp cháu 1 ít được không ạ?yahoo của cháu là mrphamngocminh@yahoo.comTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbác bảo ơi!cháu đang có ít thắc mắc về mạch sin đa bậc nhưng ở sơ cấp của bác!bác có thể giải thích giúp cháu 1 ít được không ạ?yahoo của cháu là mrphamngocminh@yahoo.com
Nguyên văn bởi sonhn Xem bài viếtBac Thucbao cho hoi toi kiem duoc loi ferit 5,6 cm2 (20x28mm) dien tich cua so 10x40mm thi nen quan so vong day va co day nao cho phu hop, Toi dung doi 40N60. thank bac, phien bac qua.
hy vọng trong tuần này em sẽ ra mắt máy hànđang lắp ráp vẫn còn bề bộn quá.ah em biết nguyên nhân cái mạch nguồn xung của em nó sụt áp rồi bác bảo. lúc trước em dùng tụ lọc nguồn vào là 10mF/400v gắn 1 quạt nguồn pc bị sụt áp. thế là là giảm xuống còn 1mF thì kết quả bất ngờ, em gắn 2 quạt và gắn vào 110v áp ra vẫn ổn định 15v. và em đã tháo tụ 1mF ra luôn, em chỉ lọc bằng tụ 104 thôi. em không hiểu tại sao bỏ lọc ra thì nó lại chạy ngon lành vậy. nhưng dường 24v cho quạt thì không quấn được vì...lúc trước quấn xong em đổ keo AB luôn
. em nhận ra hình như kíp trước em có nợ keo AB hay sao ấy, cứ làm cái gì em cũng cho keo AB vào hết
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtBạn có đo lầm ko đấy hay là bạn đo có trừ hao dự phòng? nếu là lõi EE 65 thỉ nó phải có cửa sổ là 12x44mm Bạn đo lại chính xác xem nào, và lõi đó có màu gì?huyen
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếthy vọng trong tuần này em sẽ ra mắt máy hànđang lắp ráp vẫn còn bề bộn quá.ah em biết nguyên nhân cái mạch nguồn xung của em nó sụt áp rồi bác bảo. lúc trước em dùng tụ lọc nguồn vào là 10mF/400v gắn 1 quạt nguồn pc bị sụt áp. thế là là giảm xuống còn 1mF thì kết quả bất ngờ, em gắn 2 quạt và gắn vào 110v áp ra vẫn ổn định 15v. và em đã tháo tụ 1mF ra luôn, em chỉ lọc bằng tụ 104 thôi. em không hiểu tại sao bỏ lọc ra thì nó lại chạy ngon lành vậy. nhưng dường 24v cho quạt thì không quấn được vì...lúc trước quấn xong em đổ keo AB luôn
Mình cũng liên tục theo dõi cái luồng này. mình rất thích, tuy nhiên do đi làm ở cơ quan không có nhiều thời gian nên chưa tiến hành được.
Khi nào bạn thành công, bạn cho mình xin các kinh nghiệm khi làm máy hàn xung này nhé. đề mình nghiên cứu làm một cái phục vụ cho bản thân (mình là dân cơ khí).
Cảm ơn bạn và các bác đã xây dựng luồng này.
Nguyên văn bởi sonhn Xem bài viếtĐúng là 12x44mm, số đo trên là là đo trên bobin nhựa của lõi kèm theo, lõi màu đen giống như của cao áp ty vi bác ạ. Bác cho tôi ý kiến ạ.Last edited by thucbao; 16-08-2011, 11:02.
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
