Nguyên văn bởi 201289
Cảm ơn anh nhưng kí hiệu màu trắng khó nhìn quá ạ.em dùng điện thoại ko có máy tính.lên xem bằng dt màn hình bé quá khó nhìn lắm.phiền anh 1 lần nữa chuyển giúp ký hiệu sang màu đỏ hay màu gì cho nó rễ nhìn ạ?Hưng yên
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtCảm ơn anh nhưng kí hiệu màu trắng khó nhìn quá ạ.em dùng điện thoại ko có máy tính.lên xem bằng dt màn hình bé quá khó nhìn lắm.phiền anh 1 lần nữa chuyển giúp ký hiệu sang màu đỏ hay màu gì cho nó rễ nhìn ạ?
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtbác thucbao có thể liệt kê giúp cháu 1 số diode thay thế 150BU02,và HFA15TB60
Anh TDA1415 gửi cho em xin file mạch in được ko ạ,anh gửi cho em xin vao mail quynhanh.30988@gmail.com ,em up lại lên diễn đàn cho tất cả anh em diễn đàn ạ.
Để thay 150EBU02 thì có thể dùng các diod ký hiệu như trên, dòng từ 40--60A mà ghép //lại.
Tiện thể hỏi bạn TDA trong máy hàn bạn, không có tản nhiệt cho 2 diod HFA bên ngoài phía gần các đầu nối dây ra thì khi hàn bạn có kiểm tra nó có nóng không. Mình lắp chung trên tản nhiệt IGBT nên không biết riêng nó nóng cỡ nào?
Nguyên văn bởi aladinpro Xem bài viếtCám ơn bạn reply, bị nóng lõi ferrite bạn, để tay vào không đếm đến 5 được. Như bạn nói chỉ cấn quấn 15/5 như vậy thì L (henry)sơ cấp có tự cảm bao nhiu là ok(với tần số 30k), vì không rõ chất liệu ferrite mua ngoài chợ. Dây thì chắc là không thể nóng rồi, vì mình tính là chỉ 5A/mm thôi. Mình mới tháo ra cho khe từ bằng 1 lớp giấy mỏng (độ khoảng 0.1mm) sáng mai thử lại xem sao. Các bác nào làm rồi có kinh nghiệm chỉ cách khắc phục với. À lúc kéo hết cây 3.2 ly dòng đầu vào là 25A, vì ko có đồng hồ đo Ampe khi hàn, nhưng thấy que cháy nhanh lắm, nếu để vầy hàn thì ko được vì lửa mạnh > lủng hết.
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtĐể thay HFA15tb60 có thể dùng diod xung như 30cpf06,30epf06, MuR3060, RHRP1560, STTA, STTH,vv..miễn là diod xung chịu dòng lớn hơn 15a-600v
lúc trước em hàn nó vô mạch luôn định không cần tản nhiệt nhưng bác nói phải tản nhiệt nên em chích nó ra và cho vào chung miếng nhôm của IGBT luôn rồi, nên cũng như bác em mù tịt chẳng bít nó nóng cở nào, nhưng theo em nghĩ chắc nó chỉ ấm thôi không cần tản nhiệt cũng được. vì em thử hàn thả ga với que 3.2ly thì IGBT của em chỉ âm ấm thôi có lẽ vì em chơi tản nhiệt lớn và quạt mạnh, còn diode ra thì lạnh tanh vì em chơi quá dư 160A. vả lại HFA chịu dòng đến 15A nên em nghĩ nó không nóng đâu
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếthôn nay cháu mua đc lõi flyback có cửa sổ là 5,4cm x 1,7 cm bác thucbao tính giúp cháu đường kính của dây quấn với ạ.
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtBạn đưa ra dữ liệu chưa đủ làm sao tính. Trước hết bạn định làm cái gì? lõi bạn mua có tiết diện là bao nhiêu? có mấy lõi như vậy, Bạn nên đặt vấn đề 1 cách đầy đủ rõ ràng thì người khác mới hiểu được bạn đang nói về cái gì từ đó mới giúp bạn được.Hưng yên
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtĐệ lại có ý tưởng thế này ThucBao huynh xem có được hông nhé: thay vì phải lắp mạch ta tận dụng mạch của em bếp từ mà cải tiến thêm đỡ mất nhiều công mà lại điều chỉnh dòng ra được nữa.
Rất mong các huynh cho ý kiến.
tình hình là t4 này em lại trở về quê làm, cái nghiệp của em là nghiệp cầm bút mà tối ngày em cứ mê cái mỏ hàn nên lâu ngày cũng lục nghề. chắc gác...mỏ hàn thôi hiii
Bác Sonhn cho em cáo lỗi vì hứa mua giúp bác HFA nhưng không thực hiện được do mấy ngày nay em sắp xếp công việc để về quê. nhưng nếu bác có quen ai trong TP thì nhờ mua giúp, HFA mua ở sạp 588 vĩnh viễn ( mặt sau của trung tâm nhật tảo), IGBT và diode ra mua Sạp anh Cẩm ( khu A) vừa bước vô thấy liền, mấy cái tụ em nói ở post trên thì đối diện bên hông phải sạp anh Cẩm.
bạn 201289 cũng cho mình cáo lõi vì hứa giúp bạn mua mấy phíp đồng nhưng cũng không thực hiện được.
chúc các bác ai cũng làm thành công máy hàn. các bác cứ làm từ từ và cẩn thận từng bước sẽ thành công, cái nào không rõ thì đã có bác Bảo. em làm thành công là nhờ bác ấy hướng dẫn từ đầu đến cuối. đừng âm thầm làm như bác gì ở trên rồi đùng một cái nói là lõi ferit nóng hix....sẽ rất khó khăn để khắc phục hậu quả.
còn về mạch in thì em đã gởi file pdf ở trên rồi, em gởi file pdf vì các bác làm sẽ không ai giống ai, không phải ai cũng tìm được một cái vỏ thích hợp cho board điều khiển đó, vì mỗi bác sẽ mỗi khác với lại em muốn máy hàn các bác làm sẽ mang nét riêng của các bác, âu cũng là một chút tự hào nho nhỏ. nhưng có bạn nhắn tin xin em file orcad thế thì cũng tốt cho các bạn nào không rành về orcad và cũng đỡ mất công thiết kế, thế thì em post file orcad của mạch nguồn và điều khiển cho các bác nào thấy cần. chi tiết nào không rõ các bác xem lại sơ đồ gốc sẽ rõ ngayAttached Files
- 1 like
Hôm qua, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
