cháu cảm ơn bác đã trả lời, cháu sẽ kiểm tra lại lần nữa. tuy nhiên theo bác thì top224 chết là do đâu mà lại thông chan C và S nhỉ.
có anh nào biết nguyên lý hoạt động mạch mồi phóng lửa của máy hàn TIG không mình thấy mạch có chổ để đáng lửa như bugi xe ấy
e, xem luồng này từ #1 đến đây thấy rất hay, rất cám ơn bác thucbao và tda đã chia sẽ kinh nghiêm nhiệt tình cho mấy anh em!
1. cho em hỏi là, phần nguồn 3525 thì em ko rành quấn BA và sài 3525 nhưng em dùng BA thường nắn lọc ổn áp ra 15Vdc là kích IGBT dẫn bão hòa là đc phải ko ạ?
2. em chưa có kinh nghiệm nhiều về analog ic nên em dùng vdk(cách ly qua opto tốc độ cao-nên cách ly bằng opto hay dùng transistor để kích???) thay cho mạch dao động, kích, biến dòng...đc ko ạ? có sợ nhiểu nguồn làm treo vdk ko a?
3. nếu làm mạch full-brigh thì hiệu suất có cao hơn ko?
4. cho em hỏi, cái biến dòng có dùng để cảm nhận lúc không hàn để giảm duty ko?Last edited by superhieu1; 17-12-2011, 17:42.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtchỗ nào vậy bác?
1 việc kích điều khiển IGBT cần tần số rất cao khoảng vài Khz đến hàng chục kHz,biến áp sắt từ nó có độ từ trễ nên không đáp ứng kịp tần số cao nên dùng biếp áp kích là biếp áp xung gần như là bắt buộc
2 việc xài VDK vào mạch thì theo kinh nghiệm thì mình chưa gặp máy nào dùng VDK để kích IGBT hat fet cả (chỉ sợ vì VDK dễ nhiễu trong môi trường công nghiệp nó mà kích sai là IGBT lên đường ngay)
3 mình thường thì thấy các đa số các máy hàn dùng mạch kiểu full-brigh ( cầu H), còn mõt số loại khác là mạch nữa cầu (HALF BRIDGE )
4 theo kinh nghiệm gặp phải của mình thì khi cảm biến dòng mà hư thì dòng hàn là cực đại
Nguyên văn bởi thuannhat Xem bài viếtchà , mình góp chút ý kiến nhá ,
4 theo kinh nghiệm gặp phải của mình thì khi cảm biến dòng mà hư thì dòng hàn là cực đạiTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
Hôm qua, 04:56 -
