Nguyên văn bởi Bruce Nhon
Nguyên văn bởi sondao Xem bài viếtchào các bạn, để làm được máy hàn theo bác thucbao và TDA 1415 cũng không dễ dàng chút nào. TDA 1415 sử dụng tới 2 relay 12V, một ở mạch nguồn và 1 ở mạch điều khiển, ở cái relay 12V ở mạch nguồn vì tìm không được cảm biến nhiệt loại thường đóng nên TDA 1415 thay phải qua trung gian là relay 12V + cảm biến nhiệt loại thường mở và tiếp điểm thường mở của relay 12V thay thế cho cảm biến nhiệt thường đóng trong mạch, nguyên lý là khi biến nhiệt thường mở tác động đóng tiếp điểm của nó thì sẽ làm cho relay 12V hoạt động, khi đó nó sẽ đóng tiếp điểm thường mở của nó, bạn chỉ việc đấu tiếp điểm thường mở của relay 12V vào chỗ tiếp tiếp thường đóng của cảm biến nhiệt thường mở trong mạch điện là ok, chúc các bạn thành công.
e cảm ơn a sondao . giờ thì đã hiểu chõ này rui ....kakkak
Nguyên văn bởi sondao Xem bài viếtmình nghĩ bạn không cần thử bóng đèn 18W của xe honda làm gì, bạn thử 2 quạt chạy bình thường không sụt áp, biến áp không rít, không kêu là nguồn bình thường rồi, không cần bận tâm thêm nữa, bạn làm bước tiếp theo đi, còn nhiều việc phải làm lắm đó. còn tim đèn đỏ lên rồi tắt mình nghĩ là do quá tải thôi. mình thì nghĩ như vậy không biết các bạn khác nghĩ như thế nào
Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếte cảm ơn a sondao . giờ thì đã hiểu chõ này rui ....kakkak
Nguyên văn bởi sondao Xem bài viếtxin lỗi bạn Bruce Nhon, sau khi xem kỹ lại thì mình phát hiện ra mình nhầm khi giải thích cho bạn, biến nhiệt trong mạch nguyên lý là loại thường mở, vì tìm không được loại thường mở nên thay bằng biến nhiệt thường đóng và tiếp điểm thường mở của Relay 12V, tiếp điểm thường mở của relay 12V thay thế cho biến nhiệt thường mở trong mạch. mong bạn xem lại chỗ này để làm cho đúng.
cảm ơn a nhé, sau này e còn hỏi a dài dài . mới hồi chiếu quấn lại cái BA nguồn xong rùi ngày mai test lại xem có ok hok.rùi tiếp tục làm cái boar dk với cái BA công suất. kakakakka đường đi thỉnh kinh của Đường Tăng vẫn còn dài.Last edited by Bruce Nhon; 30-03-2012, 00:34.
Ôi cái này hay quá mà không biết kiếm linh kiện ở đâu mà làm chứ! Mình vừa xem qua nhưng thấy sơ đồ mờ quá không thể đọc được, Bác nào có gửi cho tôi xin vơi Mail nghiadtdb@gmail.com. Xin cảm ơn nhiều!
Tiện đây cho hởi Bác nào làm được rồi nếu chạy ổn định thì bán cho mình với giá hữu nghị được không? Mình đang cần một cái mà không đủ điều kiện để làm.
Tiện đây cho hởi Bác nào làm được rồi nếu chạy ổn định thì bán cho mình với giá hữu nghị được không? Mình đang cần một cái mà không đủ điều kiện để làm. ĐT: 0915.485.485
Nguyên văn bởi sondao Xem bài viếtThực sự là từ trước tới nay mình chưa thấy ai quấn dây như vậy cả nên khg biết là có được hay khg
Mình thấy cái này hay quá! Cảm ơn bạn nhiều. Nhưng bạn ơi sơ đồ mờ quá không thể đọc được trị số điện trở, với lại linh kiện cũng khó kiếm quá, có cách nào đơn giản hơn không? Mình thấy cái này cũng giống như sơ đồ nguồn máy tính bạn có thể nghiên cứu cải tiến nguồn máy tính thành máy hàn được không, như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều!
Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtBẠN SONDAO ƠI CHO TÔI HỎI TÔI DÙNG CON G40N60 THAY CHO irg4pc50U CÓ ĐƯƠC KHÔNG
Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếta sondao cho e hỏi chỗ cái biến dòng e thấy trên boar lắp tổng thế của a tda1415 ở trang 25 có 2 cái dây ra nối vào đâu vậy.
Nguyên văn bởi sondao Xem bài viếtCó phải ý bạn hỏi 2 chân đôminô kế bên biến dòng phải không? 2 chân này thật ra là một thôi vì ở mặt dưới mạch in được hàn chung với nhau, đầu tiên từ cuộc dây sơ cấp biến áp động lực, đầu đầu cuộn sơ bạn nối vào cực e của IGBT số 1, mình qui định số cho 2 IGBT để khỏi đấu nhầm, con số 1 là con có cực c nối vào nguồn +300VDC, đầu cuối cuộn sơ bạn nối vào chân đôminô (nối cả 2 chân hoặc 1 trong 2 chân cũng được), chỗ cái cọc 5ly ở giữa biến dòng bạn nối vào cực c của IGBT số 2. bạn nhớ lưu ý chiều ra vào của biến dòng để nối cho đúng
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
hôm nay, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
hôm nay, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
hôm nay, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
