Nguyên văn bởi quyen81
Nguyên văn bởi sondao Xem bài viếttất nhiên khi thử phải lắp mạch phụ và tháo điện trở 150 ôm ra theo như bác thucbao đã hướng dẫn, chưa lắp biến dòng vào, khi nào thử tải mới phải lắp biến dòng vào, mình nghĩ các bạn đã đọc luồng này từ đầu tới cuối trước khi bắt tay vào việc nên không đề cập tới mạch phụ. sao các bạn mua 4PC50U khó và đắc quá, ở nhật tảo tiệm anh Cẩm A36 bán có 45 ngàn/con thôi. bạn đo 14V2 là AC hay DC vậy, mình đo DC là 7,5VDC và 15VAC (chắc là do sai số của đồng hồ đo)
Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtkhi bạn SONDAO thử bạn có mắc mạch phụ hoăc biến dòng không vậy mình đo thử chân 6 ic3845 áp khoảng 6v tần số 37khz khi chưa lắp biến dòng nhưng chỉnh chiết áp thì áp cũng không thay đổi không biết có bị sai chỗ nào không, đo GE của 2 IBG là 14,2V
Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếtah bạn biết chỗ bàn diode xung HFA50TB60 trên đường Vĩng Viễn cụ thể là tiệm nào hok, mình có đi nhưng hỏi hok có, rui hỏi a Cẩm a hẹn 1 tuấn sau có, nhưng quay lai cung hok có lun
luồng này sôi nổi quá, đợi mấy bác thành công em cũng chơi một cái. em định mua lõi EE70 làm, có thằng bạn nó nói nó biết chỗ bán đồng lá. để rãnh em hỏi lại nó rồi mua lõi về quấn cho khỏe
Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếtđiện áp tại GE của 2 IBG là các bác dùng VOA đo hay dùng mayOSC đo vậy. e dùng cái đồng hồ VOA đo hok có gì hết, fải đi mượn cái may OSC đo thử. mình nghĩ do tần số cao wá nên VOA hok đo dc.
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtcon này mình cũng hay dùng, bạn tới 588 Tân Phước ( sau lưng cao ốc nhật tảo)
đấy là cách của mình làm, tiết kiệm tiền là trên hết sinh viên mà...kakaka
Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếtlõi EE70 tới hơn 100k mình có hỏi rùi,còn fyback tv chỉ có 10k 1 cái 9 cái là 90k wá rẻ, họ chọn cho mình 9 cái giống nhau luôn.còn đống lá thì mình hok biết bạn hỏi xem chỗ nào nói cho mọi người biết luôn. mình dùng 3g dây đồng 0.5 mất 75k lần đầu làm mất 1ngày là được rùi.
Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtBẠN SONDAO ƠI CHO TÔI HỎI TÔI DÙNG CON G40N60 THAY CHO irg4pc50U CÓ ĐƯƠC KHÔNG
-- bác thucbao cho hỏi cai con Tt thì quấn thế nào va lõi của nó kích thươc bao nhieu. tôi tháy ở Hàn thuyên coa bán con 90N100 con đó có dùng đựoc không a; còn con 40N60 (40K/con) có dùng đc không vì dien ap của nó có 600V thôi.
-Biến dòng tt được quấn trên lõi xuyến kích thước ф20x10x6 (hoặc to hơn) loại màu đen, quấn 50--70 vòng, dây 0.35-quấn như cuộn cảm đầu ra của nguồn máy tính, tuy nhiên cần phải quấn các vòng gần sát nhau, cách điện với nhau và với lõi, tẩm sấy cho tốt/ Bạn nhớ đánh dấu chiều quấn dây sau này mà lắp vào mạch, cái này sẽ hướng dẫn thêm (số vòng tùy theo dòng max mà mình muốn khống chế để bảo vệ igbt-xem thêm các bài trên)
-IGBT 40n60 dùng được-dòng 40a-điện áp 600v là vừa-giá như thế là hợp lý. con bếp từ FGA cũng dùng được nhưng phải ghép//sẽ gây khó cho bạn làm thêm mạch kích.
-Con diod ra BYV255-200 dùng cho mạch ra là gọn, cần 2 con như vậy thì an toàn-tiện thể bạn thấy bán ở đâu và giá bao nhiêu?
-Mình gửi thêm 1 sơ đồ máy hàn để các bạn tham khảo, sơ đồ về cơ bản nó cũng như sơ đồ phần đầu của topic này, nguyên lý là một chỉ khác là nó dùng 2 opto3120 điều khiển 2 IGBT, mạch nguồn nuôi có quấn thêm các nguồn phụ để nuôi mạch kích IGBT. Máy này đầu ra cũng khoảng 50v -160a dùng cho que hàn 4ly
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtnếu mình dùng lõi EE70 sẽ rất có lợi vì sẽ đơn giản, đở tốn thời gian và nhỏ gọn nửa. mình hỏi anh tâm ferrit rồi, lõi hoạt động tốt ở f=100khz. nhưng chỉ có fe fe thôi chứ không có bobin. bobin mình tự làm. giá là 150k/bộ. nếu ta dùng đồng lá quấn nửa thi rất khỏe, đở tốn thời gian để gọt đầu dây. mình nghĩ nó cũng không đắt hơn mua lõi flayback bao nhiêu đâu.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbác likes hướng dẫn em vụ làm bobin được không ạ/
bác sondao cho em hỏi chỗ này xíu .
cái dấu chấm tròn trên mạch shema của biến áp là đầu cuối của cuộn dây , con trên layout của a tda1415 dấu vuông là đầu cuối phải không ah.
e đã quấn lại BA cách li rùi dùng lõi E25 quấn theo thứ tự là cuộn I 28v, cuộn II =cuộn III 32v và cuối cùng là cuộn IV 28v. mỗi cuộn là 1 lớp ,quét vecni để khô rồi quấn băng keo cách điện 4 đến 5v---->tới cuộn tiếp theo.
gắn BA lên testboar nối dây qua mạch, e đo GE chỉ có 1V ah (AC), 2con điện trở 220 om/2w bị nóng. mạch UC3845 thì tốt rồi ,thêm mạch phụ vào vặn biến trở thì áp chân số 6 thay đổi được max là 6.1V. rồi e đo áp tại chân D của IRF 540 là 9.5V.
hok biết e bị sai chỗ nào nữa, bác nào biết giúp e với mấy ngày nay rùi mà vẫn chủa xong chỗ này.Last edited by Bruce Nhon; 18-04-2012, 12:31.
Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếtbác sondao cho em hỏi chỗ này xíu .
cảm ơn bác sondao và quyen81 nhé, mình đã xử lý xong chỗ đó rùi. không kiểm tra kỹ linh kiện nên lộn con trở 4,7 om thành 47k áp ra quá yếu là đúng rùi.
để hôm sau e mượn cái máy dao động kí đo rùi chụp lại hình dạng sóng ra.
bây giờ xem kết nối tất cả lại như thế nào.xem kĩ lại chỗ kết nối máy cái rơlay chứ hok là lộn nữa.
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
hôm nay, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
hôm nay, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
hôm nay, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
hôm nay, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
hôm nay, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
hôm nay, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
hôm nay, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
hôm nay, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
