cảm ơn bác sondao và quyen81 nhé, mình đã xử lý xong chỗ đó rùi. không kiểm tra kỹ linh kiện nên lộn con trở 4,7 om thành 47k áp ra quá yếu là đúng rùi.
để hôm sau e mượn cái máy dao động kí đo rùi chụp lại hình dạng sóng ra.
bây giờ xem kết nối tất cả lại như thế nào.xem kĩ lại chỗ kết nối máy cái rơlay chứ hok là lộn nữa.
bạn kêt nối như sơ đồ này nhé và đấu các đèn led vào mới có tác dụng
he he!luồng lại nóng rồi!các bác có chơi opto không ạ?thêm nữa,các bác cho em hỏi các bác dùng gì để cạo dây emay ạ?em đã chập xong dây rồi,chuẩn bị cuốn nhưng 2 cái lõi chưa nghĩ ra cách nào để gắn nó vào với nhau,định dùng 502 nhưng nó không chịu được
Keep moving forward...
không dùng opto mình dùng biến ap cách ly. vỏ emay mình đem cái đầu dây đốt nóng cho cháy hết lớp đó( theo cách của a quyen 81) tiếp tục dùng dao cạo tý là xong.
còn lõi flyback mình dùng băng keo cách điện và keo 502.
[QUOTE=Bruce Nhon;498089]chào các bác.Em đã làm xong mạch nguồn nhưng sao điện áp không ra được 14v,em dùng 1 quạt + 1 moto 9v nó cũng ra điện áp 13,9v không bị sụt áp gì hết. Còn đầu ra của con 4148 thì không có nhưng sao mạch vẫn chạy được? [/QUOTE
bạn Bruce Nhon có thể cho mình xin bo mạch nguồn của bạn được không, mình thấy bo nguồn của bạn gọn và nhỏ hơn của tda1415 bạn gửi phai của Orcad hoặc của phần mềm khác cũng được cám ơn bạn
[ATTACH=CONFIG]42303[/ATTACH][/QUOTE
bạn vào đây down về nhé:MACHNGUON.rar .. mach cua mĩnh cung như thế ah.do lúc đầu làm chưa đầy đủ.
mấyy bữa nay mình đang lắp ráp cho nó vào cái vỏ.ko don gian tí nào.
hahaah cái may han của mình gần xong rồi bạn quyen81 ah, vừa mới test mạch sơ cấp động lực (bóng đèn 100w sợi tóc đỏ). nhưng cái biến áp cách li của mình kêu quá . chắc phải quấn lại thôi, bạn có kinh nghiệm gì về quấn biến áp xem mình quấn thế này như thế nào : dùng lõi e25 lơp1 28v tẩm vecni để khô, quấn băng keo cách điện 3-4vòng. sang lớp thứ 2 32v sau đó tương tự lớp đầu. mõi cuộn là 1 lớp I=IV =28v, II=III =32v
hok có biến trở 2,2k mình thay bằng 2k
chiết áp 2k bác mua ở đâu thế ạ!
em tìm nhỏ nhất là 10k mới đau
các bác cho e hỏi giờ ko có tải mayso mình test phần tiếp theo bằng cách nào ?
mình nghĩ bạn nối tiếp nguồn vào qua 2 bóng đèn 100w mắc //, sau đó bạn chỉnh vulum ở mức min, dùng dây điện dân dụng quẹt chạm vào 2 cọc ra hàn sao cho dính 2 cọc lại luôn, nếu đèn sáng như cấm vào 220v thì máy không ổn nên xem lại. nếu đèn sáng mờ thì bạn yên tâm đấu trực tiếp vào hàn.
Bruce Nhon làm tới đâu rồi độ này minh bận quá vẫn chưa làm được gì cả, bạn cho mình hỏi biến áp động lực của bạn tiết diện trụ là bao nhiêu và bạn quấn bao nhiêu vòng sơ/thứ,mạch chạy ở tần số bao nhiêu Khz? mình vẫn chưa mua được ibg4pc50u không biết con nào thay thế được con này ở đây bạn nào biết thì cho mình biết với? cảm ơn các bạn
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
