bác lehong vab oi! lại gặp bác o muc nay nữa. thú thật, e moi vầo lam thợ bảo hành cho công ty bán máy hàn điện. minh gặp loai máy top có sơ đồ như fiel đính kem. không biết a3120 nó vận hành như thế nào. máy có tình trạng như sau: khi bật len không đóng role. luc sau may bật role thi nghe tieng ri. máy dùng ic 3845 điều chế xung, thong qua a3120, lái igfp. không biết phương pháp biết a3120 chết. chân 6 3845 ra mấy vol sẽ làm việc. vì mấy ban thợ la chung cảnh bao loại máy nay dễ nổ fet lắm. mong các bác cao kiếnn chỉ giúp. thành thật cám ơn các bác
máy hàn loại này thấy đơn giản nhỉ, nhưng BAX bên sơ cấp có thêm cuộn gì nửa vậy, em ko hiểu cuộn này. bỏ nó được không.
để biết UC3845 có làm việc hay ko thì bác dùng đồng hồ số có thang đo hz, đưa vào thấy có tần số thì nó hoạt động. hoặc dùng vom đo thấy áp tầm 6-7v là ok.
mạch này đơn giản nhưng phần nguồn hơi phức tạp vì phải có 2 đường nguồn 12v cách ly riêng cho 2 con opto
để biết opto sống hay chết thì bạn đưa xung khoảng vài hz vào ngay chỗ "tín hiệu điều khiển". sau đó dùng Vom đo chân 7 và 5 nếu thấy kim đồng hồ nhịp đều đặn thì opto sống, nếu kim lên đứng yên là nó chết rồi
để tạo xung nhịp vài hz thì bạn dùng con 555 có rất nhìu mạch trên diễn đàn
cám ơn bác likes, theo sự dò mạch thì bax sơ cấp đưa xung về chân 3 của ic3845. bác ơi! cho e hỏi khi tiến hành sửa chữa ta cách ly igf ra bằng cách tháo ra để bảo vệ khi sửa chữa. vì do phần cấp nguồn van trực tiếp đưa vào igf. tháo ra thì bất tiện, e để như vậy nhưng hút chân G hay chân D để cho igf kg hoạt động. để như vậy igf có die kg vậy? (khi sữa nguồn hay phần pww hoặc inverter....)
Nguyên văn bởi vanhau2001 Xem bài viếtcám ơn bác likes, theo sự dò mạch thì bax sơ cấp đưa xung về chân 3 của ic3845. bác ơi! cho e hỏi khi tiến hành sửa chữa ta cách ly igf ra bằng cách tháo ra để bảo vệ khi sửa chữa. vì do phần cấp nguồn van trực tiếp đưa vào igf. tháo ra thì bất tiện, e để như vậy nhưng hút chân G hay chân D để cho igf kg hoạt động. để như vậy igf có die kg vậy? (khi sữa nguồn hay phần pww hoặc inverter....)
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtbạn mắc tải giả vào cuộn sơ cấp của biến áp hàn ấy cẩn thận hơn thì mắc thêm tải giả nữa (là bóng đèn nữa ở phần cấp điện 300v nuôi 2 con IGBit )là yên tâm nếu bị chập thì bóng đèn sáng
một điều không thiếu nửa là bạn nên nối tiếp với một bóng đèn tròn 100w khi cấp nguồn để thử hoặc sửa chữa
kinh nghiệm mà các bác chảy qua điều la sương máu, truyền lại cho nhau là cả kho báo. mình mới vào nghề vì lòng đam mê nhưng cũng vì cái duyên chắc cũng là cái nghiệp nữa. hôm nay mình cũng đã sữa máy top200 của tq rồi. tiếng rít phát ra la do bax bị chạm thì phải( đo không biết nên đoán vậy mà). à ma bac likes ơi mắc nối tiếp bóng đèn 100w với máy hàn hả bác? mình tạo nguồn giả lập sửa được không bác?
Nguyên văn bởi vanhau2001 Xem bài viết... à ma bac likes ơi mắc nối tiếp bóng đèn 100w với máy hàn hả bác...
và đó cũng là cách kiểm tra đầu tiên xem máy có chạm không. nếu máy chạm thì khi cấm điện bóng đèn sẽ luôn. nếu máy không chạm thì khi cấm điện đèn sẽ nhá sáng lên rồi tắt hoặc sáng mờ
Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtBruce Nhon làm tới đâu rồi độ này minh bận quá vẫn chưa làm được gì cả, bạn cho mình hỏi biến áp động lực của bạn tiết diện trụ là bao nhiêu và bạn quấn bao nhiêu vòng sơ/thứ,mạch chạy ở tần số bao nhiêu Khz? mình vẫn chưa mua được ibg4pc50u không biết con nào thay thế được con này ở đây bạn nào biết thì cho mình biết với? cảm ơn các bạn
Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếtah mấy tuần rùi mình bận wá nên cũng hok có làm tiếp tới nay mới lấy ra làm tiếp nè. cái biến áp của mình tiết diện là 8cmm2 mình quấn 5/15 tiết diện dây 4/12.. ban làm xong chuaquấn 7/18v tiêt diện dây quấn 15/5mm2) igb mình dùng 40n60,ban cho chạy tần số bao nhiêu khz vậy cặp RC nào?
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtCác anh cho em hỏi bộ nguồn của em giời nó bị sụ áp còn 10v.chưa cho tải gì.các anh giúp em nguyên nhân vời ạ.
Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtmình vẫn chưa làm xong hôm nọ mình chạy thử nối tiêp qua bóng đèn 100w thì bóng đèn sáng hết cỡ mình chỉnh thử tăng tần số cho đèn sáng mờ đỏ thì đo tần số là 52khz không biết mạch có sai chỗ nào không nữa ( BAX của mình tiêt diện 9cm2[ATTACH=CONFIG]45052[/ATTACH] quấn 7/18v tiêt diện dây quấn 15/5mm2) igb mình dùng 40n60,ban cho chạy tần số bao nhiêu khz vậy cặp RC nào?
igbt 40n60 bạn mua bao nhieu 1 con vậy mình mua con g4pc50w 45k 1con
Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếtmình dùng cặp RC là tụ 272 và trở 10k . hôm trước mình test sơ cấp của mạch động lực , rất tốt bóng đèn 100w đỏ sợi tóc thôi,hôm nay bỏ bóng đèn ra đấu thẳng luôn,lắp ráp hết các bộ phận còn lại vào , thế là cháy cầu chì. mình đấu bóng đèn lại nó sáng như cấp nguồn 220V. kiểm tra igbt như thế này: chân g thông hết 2 chân còn lại, +pin vào chân c -pin vào chân e thang đo 10k là 80k -----------> igbt chết rùi. hok hiều sao lại chết hết 2 con 1 lúc luôn chứ.
hôm nay, 22:18 -
hôm nay, 14:51 -
hôm nay, 14:39 -
hôm nay, 14:28 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
20-02-2025, 11:52 -
Cái khó bó cái...19-02-2025, 23:05
