Nguyên văn bởi 201289
các bác ơi! hôm nay mình có sửa máy hàn TQ MMA 180, máy chạy xung ic3846. lúc đầu nó chết 4 con igbt 40n60, sau khi thay và đo sóng rất tốt. nhưng ghim nguồn vào die 2 con nữa? mình tháo và đo sóng bị sai. không biết có phải bị tụT/c & điện trở T/r có van đề không nữa.( mình đà thay ic3846, ic084, tình trạng vẫn y như vậy) xin các bác chỉ giáo dùm, cám ơn. mình chưa biết cách đo tần số, mình có đồng hồ DMM, như vậy có đo được không, hay có thiết bị gì mới đo được vậy?Last edited by vanhau2001; 17-05-2012, 08:46.
trên diễn đàn có bác nào láp gáp thiết kế thành công máy hàn xung ko,niếu có,có thễ cho tôi đây xin lược đồ hoạt là muốn chao đôi về chi tuyet gì khát tôi đây điều đấp ứng nhu cầu của ai cho lươc đồ,như tiền công của người nào làm dc mà cho tôi lược đồ đó phải là lược đồ làm chạy rồi mới dc nhe gì tôi làm hóa tống tiền gì cái mấy hàn xung này rồi ai muốn liên hệ thì số máy này đây 0989189269
bạn quyen81 cái biến áp động lực bạn ghép lại như thế nào. lúc đầu khe hở mỉnh chỉ để 2lớp băng keo cách điện thôi, lúc đó thử thì mạch chạy tốt ( có lắp mạch phụ vào) có điều biến áp hơi kêu. bữa nay mình cho 1 miếng mica nhỏ (giày 2mm) vào giữa 2 lõi chữ e làm khe hở thì nó bị sự cố như hiện nay.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtMáy hàn Legi 150A nhẹ hơn các loại máy hàn khác là do :
1. Máy sử dụng tần số cao (200KHZ) nên lỏi thép ferit gọn nhẹ và trọng lượng dây quấn cũng giảm.
2. Máy chỉ sử dụng 2 IGBT nên gìàn tản nhiệt của nó củng gọn hơn. quạt giải nhiệt cũng nhỏ gọn hơn.
3. Nguồn điều khiển dùng dạng switching nên gọn nhẹ.
4. Vỏ tôle mõng hơn các loại máy hàn khác.
Tuy nhiên cái nào cũng có giá của nó. Với kết cấu như trên thì độ giải nhiệt kém, máy mau nóng, chỉ hàn được que hàn 2,5mm trở xuống, khi hàn hay bị dính vì điện áp không tải thấp (50VDC).
Đó là những gì mình khảo sát trên máy hàn Legi 150A. Nó không được giới thợ ưa chuộng mặc dầu giá thành rẻ ( 1,6T-1,8T).
Thân chào.
-vậy nhờ quanghien54 tư vấn cho mình mua một máy hàn , intrevert 200
- loại nào mà bạn cảm thấy tốt và vừa tiền thôi, khoang trên dưới 3 triệu thôi
-và lỡ có hư thì dễ sửa, rất cám ơn
-những bạn rành may hàn, tư vấn cho mình với, rất cám ơnLast edited by lathu; 18-05-2012, 06:21.quangio
Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếtbạn quyen81 con igbt 40n60 của bạn loại nào ?, theo nhu datsheet mình xem thì 40n60 là diode tốc độ thấp, 40n60a mới là diode tốc độ cao.Last edited by quyen81; 17-05-2012, 22:06.
mấy bạn đã làm thành công đâu hết cả rồi vào đây hướng dẫn bọn mình với nghiền cái máy hàn này quá mà làm mãi không được,bác thucbao ơi vào hướng dẫn bọn cháu với đừng để bọn cháu làm xong máy hàn này mà giá của nó tăng nhiều quá đi bác và các bạn
Nguyên văn bởi vanhau2001 Xem bài viếtbác lehong vab oi! lại gặp bác o muc nay nữa. thú thật, e moi vầo lam thợ bảo hành cho công ty bán máy hàn điện. minh gặp loai máy top có sơ đồ như fiel đính kem. không biết a3120 nó vận hành như thế nào. máy có tình trạng như sau: khi bật len không đóng role. luc sau may bật role thi nghe tieng ri. máy dùng ic 3845 điều chế xung, thong qua a3120, lái igfp. không biết phương pháp biết a3120 chết. chân 6 3845 ra mấy vol sẽ làm việc. vì mấy ban thợ la chung cảnh bao loại máy nay dễ nổ fet lắm. mong các bác cao kiếnn chỉ giúp. thành thật cám ơn các bác
Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtBruce Nhon biến áp nào của bạn bị kêu vậy? mà sao bạn cho khe hở từ nhiều thế
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtbác ơi! khổ lám cái lược đồ ko thấy rỏ nó nứong của mình hết 20 con fet rồi bây giờ thì mình lở làm thì làm cho tới bác có số liệu nào chính sát mà rỏ ràng [ATTACH=CONFIG]45231[/ATTACH]ko cho minh.mình làm lại cái khat cám ơn! bác nhiều lám
http://www.mediafire.com/?8eb7tjrceiwkwh1Last edited by Bruce Nhon; 18-05-2012, 15:53.
các bác àh, tets thử mạch sơ cấp động lực, có gắn mạch phụ thì điều chỉnh biến trở độ sáng bóng đèn cũng thay đổi theo (từ sáng tỏa đến mờ đỏ )hok biết như thế là như thế nào nhỉ. lúc mà e chỉnh cho bóng đèn sáng hết cỡ chỉ dc 1 lát thôi là cái tụ 2,2uf (nối C1 và chân E2 của 2 igbt ) bị nổ mất.
cho e hỏi cái tụ đó có phải là tụ 2,2uf không phân cực hok?
ai bĩ giúp e với hok cứ như thế này vừa tốn thời gian và tốn tiến wá.
Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếtcác bác àh, tets thử mạch sơ cấp động lực, có gắn mạch phụ thì điều chỉnh biến trở độ sáng bóng đèn cũng thay đổi theo (từ sáng tỏa đến mờ đỏ )hok biết như thế là như thế nào nhỉ. lúc mà e chỉnh cho bóng đèn sáng hết cỡ chỉ dc 1 lát thôi là cái tụ 2,2uf (nối C1 và chân E2 của 2 igbt ) bị nổ mất.
ai bĩ giúp e với hok cứ như thế này vừa tốn thời gian và tốn tiến wá.chắc tụ của bạn điện áp của nó nhỏ quá rồi nó là tụ không phân cực, mạch điều khiển của bạn làm theo của tda1415 hay tự bạn vẽ,mạch của mình làm theo của tda1415 mà cũng bị như bạn không biết mạch sai chỗ nào nữa
hôm nay, 02:00 -
Hôm qua, 22:18 -
Hôm qua, 14:51 -
Hôm qua, 14:39 -
Hôm qua, 14:28 -
21-02-2025, 20:26 -
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
20-02-2025, 11:52 -
