Nguyên văn bởi lathu
Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viết40n60 mình mua 40k một con,mạch khi bỏ bóng dèn ra bạn có lắp biến dòng vào không? mạch mình khi chỉnh tần số 52khz thì bóng đèn 100w hơi mờ đỏ nhưng khi tháo biến dòng ra thì đèn lại sáng hết cỡ không hiểu mạch sai chỗ nào? chưa giám đấu trưc tiếp vào, hôm nọ dấu thử như bạn cũng bị nổ như bạn tiếc hai con igbt quá chưa dám thử thêm, à bạn SONDAO làm thanh công rồi cho mình lời khuyên với cám ơn bạn
- Mạch điển khiển IC 3845 chân 6 có điện áp ra 6V2 và tại chân GE ( khi chưa lắp 2 IGBT vào) là 7 VDC và 15 VAC rồi phải không? (có sai số chút xíu cũng không sao)
- Bạn lắp mạch phụ và chỉnh biến trở 2k2 và điện áp tại chân 6 IC 3845 có thay đổi phải không?
- Nếu mạch nguồn và mạch khiển đã chạy ổn định thì vấn đề còn lại nằm ở phần biến áp động lực và mạch nguồn động lực cấp cho mạch và 2 IGBT.
- Lúc đầu mình cũng gặp trở ngại như các bạn hiện nay, lắp biến áp động lực vào thì đèn sáng như là cấp nguồn 220 vào bóng vậy (biến áp mình quấn 18/6 vòng), khe hở là tờ giấy A4 loại mõng. mình dò mạch tới lui cũng không biết là sai chỗ nào,mày mò gần cả tháng cũng không biết tại sao, đêm nào cũng thức tới 3 giờ sáng để tìm hiểu, nằm xuống ngủ thì khg tài nào ngủ được vì tức tối không biết sai ở đâu, tháo ra tháo vô cái mạch nát bét. biến áp động lực quấn đi quấn lại 4,5 lần, mình nghĩ mình bó tay rồi, bác thucbao và TDA thì khg thấy vào diễn đàn nữa nên không biết hỏi ai.
cuối cùng mình quyết định thiết kế lại mạch nguồn động lực 300VDC, vì mạch nguồn và khiển đã chạy đúng như bác thucbao và TDA rồi nên không tìm pan ở đây nữa, sau khi thiết kế lại lắp vô thì bóng đèn không có hiện tượng sáng hay sáng mờ đỏ tim cả, mình cứ nghĩ là bóng đèn đứt, tháo ra đó thì bóng đèn không đứt, bạn không hình dùng được lúc đó mình vui mừng như nào đâu. lúc đó mình không nghĩ tới là so sánh giữa mạch cũ và mạch mới để tìm ra nguyên nhân sai ở đâu. nhưng mình nghĩ có lẽ là 2 con diode xung gần 2 IGBT, khả năng nhầm lẫn chỗ này là cao nhất.
- sau khi mạch chạy rồi thì mình làm các bước test tiếp theo như hướng dẫn, điện áp ra là 50 VDC, mình hàn thử thì OK nhưng lúc mồi hàn hay bị dính và mối hàn không bóng,đẹp, mình quyết định quấn lại biến áp động lực 17/6.5 vòng thì điện áp ra là 75 VDC, hàn tuyệt vời, đốt que 4 ly ngọt ngào.
- Các ban lưu ý 2 cọn tụ chỗ chân C 2 IGBT (nối tiếp với điện trở 100 ôm 2W song song với didoe HFA 15TB60) là 1n/1,6KV, loại tụ lớn.
- Nếu bạn cần mình sẽ gửi bản vẽ mạch động lưc cho, mình dùng phần mềm Eagle để vẽ, 2 iGBT và 2 didoe HFA gần 2 IGBT mình cho nằm trên mạch này luôn.
- khi đấu IGBT nhớ phải đúng chân, biến áp động đúng cực tính, khi bỏ bóng đèn ra thì nhớ đấu mạch dòng và điện trở 150 ôm vào.
- Cuối cùng chúc các bạn thành công, thất bại sẽ cho các bạn nhiều kinh nghiệm quý báo cho nên các bạn cũng đừng nản chí nhéLast edited by sondao; 19-05-2012, 08:35.
Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếtbạn quyen81 chỗ khanh tròn trong mạch điều khiển là con gì vậy.vì minh thấy trong sơ đồ nguyên lý không có???
[ATTACH=CONFIG]45166[/ATTACH]
Nguyên văn bởi sondao Xem bài viết- Mạch nguồn bạn chạy Ok rồi đúng không?
- Các ban lưu ý 2 cọn tụ chỗ chân C 2 IGBT (nối tiếp với điện trở 100 ôm 2W song song với didoe HFA 15TB60) là 1n/1,6KV.
- Cuối cùng chúc các bạn thành công, thất bại sẽ cho các bạn nhiều kinh nghiệm quý báo cho nên các bạn cũng đừng nản chí nhéLast edited by quyen81; 18-05-2012, 23:56.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtCó thể dùng máy hàn ZX7 hoặc Phil-An 200A, trên thị trường có nhiều máy hàn Inverter giá dưới 3T. Nhưng tiền nào của nấy, những máy hàn này đa số là hàng TQ chất lượng không biết thế nào. Hàng của Mỹ như Miller thì không kham nổi vì giá đến gần 20T. Máy hàn Jasic 200A thì bây giờ không còn sản xuất nữa, chỉ có máy hàn Hồng Ký của VN nhái theo nó mà thôi.
-----mình noi sao cho đúng khi mua, hàn xung hay hàn tig.
rất cam ơnLast edited by lathu; 19-05-2012, 06:23.quangio
QUOTE=quyen81;529647]cám ơn bạn sondao đã giải thích cho bọn mình bạn gửi cho mình mạch cua ban đi, mà bạn nói là hai con didoe gan igb rễ đấu nhàm thì có phải bạn đấu khác so với mạch của tda1415 không?để mình kiểm tra lại xem sao didoe HFA mình thay bằng MUR1560[/QUOTE]
mạch mình làm như TDA, cặp Rt, Ct mình cho 272 và 10K.
mình không tải file lên được, nó cứ báo lỗi, bạn cho địa chỉ mail mình gửi cho.
Nguyên văn bởi lathu Xem bài viết-----ở thành pho HCM thì mua đưong hoặc tiệm nào vậy,
rất cam ơn
Thân chào.
Nguyên văn bởi sondao Xem bài viếtQUOTE=quyen81;529647]cám ơn bạn sondao đã giải thích cho bọn mình bạn gửi cho mình mạch cua ban đi, mà bạn nói là hai con didoe gan igb rễ đấu nhàm thì có phải bạn đấu khác so với mạch của tda1415 không?để mình kiểm tra lại xem sao didoe HFA mình thay bằng MUR1560
[/QUOTE]
bạn gửi cho mình theo địa chỉ mail này nhé nguoi_tinh_namxua@yahoo.com.vn cảm ơn bạnLast edited by quyen81; 19-05-2012, 11:38.
may han của mình vừa sửa lại, kết quả là cái bong đèn sáng hơi mờ , diều chỉnh biến trở chân 2 bóng đèn không thay đổi. như thế là đã dc chưa các bạn.
ah a Thucbao co chỉ là bước tiếp theo là đấu tải vào mạch sơ cấp ----> bóng đèn sáng lên_------> điều chình biến trở độ sáng bóng đèn thay đổi.
vậy đấu tải vào mạch sơ cấp là đấu sao bác Sondao ?
Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếtmay han của mình vừa sửa lại, kết quả là cái bong đèn sáng hơi mờ , diều chỉnh biến trở chân 2 bóng đèn không thay đổi. như thế là đã dc chưa các bạn.
mình xem trên youtube thấy cái máy hàn này và không thể hiểu được Portable Welding Machine Part 3 - YouTube , The Fantastic and Smallest Welding Machine - YouTube nhờ các cao thủ giải thích giúp, nó có điều chỉnh được dòng hàn không. ở VN chưa thấy cái này.
Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtmạch mình làm như TDA, cặp Rt, Ct mình cho 272 và 10K.
[ATTACH=CONFIG]45258[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]45259[/ATTACH]
bạn gửi cho mình theo địa chỉ mail này nhé nguoi_tinh_namxua@yahoo.com.vn cảm ơn bạn[/QUOTE]
sáng nay mình đã tranh thủ gửi mail sớm cho bạn thứ bảy chủ nhật bạn làm mà bạn chưa nhận được hả, để mình gửi lại, bạn lên mạng lấy phần mềm eagle về cài để mở file. mạch nó như hình nè nhưng kích thước các linh kiện không đúng, bạn dùng phần mềm eagle thì kích thước mới đúng.
vậy đấu tải vào mạch sơ cấp là đấu sao bác Sondao ?Last edited by sondao; 19-05-2012, 21:19.
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
